Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
rosswen
Техният е безплатен, понеже си го "берат".
Беше до преди време, сега се редят да си го плащат.
splendor
Не знам дали всичко си плащат, но консумацията на ток в Изгрев е по-голяма от тази в Тракия. Може да се дължи и на повечето топлофицирани жилища в Тракия, но от друга страна преди време съм виждал да се топлят с пружина от легло. :lol:
SPSt
Важното е, че все нещо плащат. Преди и това не правеха. Иначе това с пружината си е тяхна запазена марка или кон на терасата :lol:
Няма лошо да се помага на по-бедните, но да се следи какъв е резултатът и да има наказания при неизпълнение на условията. Разбира се, подпомагането не трябва да е на етническа принцип - пълно е с възрастни хора (а и не само), които не могат да си позволят климатици или някакъв друг по-екологичен метод на отопление.
Проблемът като цяло е, че всичко е на парче. Никой не е казал - "стратегията на държавата е да се топлим на климатици и термопомпи" или "стратегията е да се преминава на газ". Към момента изглежда, че цената на тока се задържа, но дали ще е така за в бъдеще - никой не знае.
splendor
За кон на тераса само съм чувал, но с очите си съм виждал 4 овце на терасата и крава в мазето. Също така апартамент без врати прозорци и паркет, които са изгорени в огнището в средата на хола.:029:
Vizi
Напротив знае се, но наближават избори. Чакай да минат догодина и да видиш как във фактурата ти срещу "акциз" вместо нули ще се появят цифрички /токът е луксозна стока/. Ще се "освободи" пазарът и за битовите абонати /няма вече да е регулиран/ и ще стане като при промишлените. Сигурно сте гледали наскоро телевизия.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29715&stc=1А колко от цепениците ще оживеят при конярите след първата година е отделен въпрос
SPSt
......... Сигурно сте гледали наскоро телевизия.
Не гледам телевизия, но се сещам. Наясно съм какво ще се случи с цената на тока след изборите и точно там е проблемът
Дано умните глави се сетят да сложат условия като нотариален акт, платени данъци и утежнят леко бюрокрацията за да филтрират мангалята.
Започнаха да прииждат от скоро и по нашия край.Най-новата мода е привечер в трафика между 5 и 6 рязко да излизат и да се мятат под коли, търкалят някоя дебела циганка обикновено и като спреш да видиш какво става скачат останалите от групата, които са се покрили наблизо.После започват да изнудват за пари.Мой приятел са го търсили и на работното място, но ги е застъпил с бухалката и сега пък са пуснали жалба срещу него за побой.Пазете се.
Сори за офтопика.
Тая мода е от преди 20 и повече години и се пресича много лесно, дано който знае, как се прави да ги озапти и при вас.
Sir John
Що трябва да се пазя, не трябва ли държавата да ме пази?
Имам питане. Туй нещо "Vapor Injection" прилага ли се при някои компресори за сплитове? Аз поне не намерих такъв, а може и да не става за малки машини.
Eдин приятел се е мераклосал да си купи японски климатик,но иска чисто нов а не втора ръка,днеска ръчкахме в нета с него и попаднахме на тая оферта https://www.termo-klima.com/bg/klima...ic-msz-ge2817/ чудим се дали е наистина произведен в Япония тоя хиперинвертор,днес звъннахме и някаква госпожа ни съобщи че машината е "за Японския пазар" каквото и да означава това.За Японския пазар и Произведено в Япония според мен са леко различни неща,но някой има ли впечатления от машината ? Като гледам за тия пари нищо по добро не се намира,и в края на крайщата май ще я купи нея.
Пони, как ще да е "хипер инвертор" тая цепеница? Най-обикновен среден клас климатизатор, не блестящ с нещо особено. Дори и да е японски, в което много се съмнявам.
К`во разбираш ти? Хиперът е директен внос от Япония.:lol:
ponyasd
погледни това
https://www.termo-klima.com/bg/klima...-rasrac-35rxb/
и това
https://www.termo-klima.com/bg/klima...ayae-xpc12jhr/
