Страница 97 от 351 ПърваПърва ... 47879596979899107147 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,441 до 1,455 от общо 5258
Like Tree4655Одобрявам
Свободна тема за цепеници...
  1. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1441
    Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
    Техният е безплатен, понеже си го "берат".
    Беше до преди време, сега се редят да си го плащат.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1442
    Цитат Първоначално публикувано от splendor Виж публикацията
    Не знам дали всичко си плащат, но консумацията на ток в Изгрев е по-голяма от тази в Тракия. Може да се дължи и на повечето топлофицирани жилища в Тракия, но от друга страна преди време съм виждал да се топлят с пружина от легло.
  4. Senior Member Аватара на splendor
    Oct 2011
    #1443
    Важното е, че все нещо плащат. Преди и това не правеха. Иначе това с пружината си е тяхна запазена марка или кон на терасата
    May 2017
    #1444
    Няма лошо да се помага на по-бедните, но да се следи какъв е резултатът и да има наказания при неизпълнение на условията. Разбира се, подпомагането не трябва да е на етническа принцип - пълно е с възрастни хора (а и не само), които не могат да си позволят климатици или някакъв друг по-екологичен метод на отопление.
    Проблемът като цяло е, че всичко е на парче. Никой не е казал - "стратегията на държавата е да се топлим на климатици и термопомпи" или "стратегията е да се преминава на газ". Към момента изглежда, че цената на тока се задържа, но дали ще е така за в бъдеще - никой не знае.
    tony34al и rosswen харесват това.
  6. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1445
    За кон на тераса само съм чувал, но с очите си съм виждал 4 овце на терасата и крава в мазето. Също така апартамент без врати прозорци и паркет, които са изгорени в огнището в средата на хола.
    Цитат Първоначално публикувано от Vizi Виж публикацията
    Напротив знае се, но наближават избори. Чакай да минат догодина и да видиш как във фактурата ти срещу "акциз" вместо нули ще се появят цифрички /токът е луксозна стока/. Ще се "освободи" пазарът и за битовите абонати /няма вече да е регулиран/ и ще стане като при промишлените. Сигурно сте гледали наскоро телевизия.
    Aug 2011
    #1446
    А колко от цепениците ще оживеят при конярите след първата година е отделен въпрос
    ivan74, SPSt, shener84 и 2 други харесват това.
    May 2017
    #1447
    ......... Сигурно сте гледали наскоро телевизия.
    Не гледам телевизия, но се сещам. Наясно съм какво ще се случи с цената на тока след изборите и точно там е проблемът
  10. Junior Member
    Oct 2017
    Троян
    #1448
    Дано умните глави се сетят да сложат условия като нотариален акт, платени данъци и утежнят леко бюрокрацията за да филтрират мангалята.
    Започнаха да прииждат от скоро и по нашия край.Най-новата мода е привечер в трафика между 5 и 6 рязко да излизат и да се мятат под коли, търкалят някоя дебела циганка обикновено и като спреш да видиш какво става скачат останалите от групата, които са се покрили наблизо.После започват да изнудват за пари.Мой приятел са го търсили и на работното място, но ги е застъпил с бухалката и сега пък са пуснали жалба срещу него за побой.Пазете се.
    Сори за офтопика.
    Ямбол
    #1449
    Тая мода е от преди 20 и повече години и се пресича много лесно, дано който знае, как се прави да ги озапти и при вас.
  12. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    #1450
    Цитат Първоначално публикувано от Sir John Виж публикацията
    Що трябва да се пазя, не трябва ли държавата да ме пази?
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #1451
    Имам питане. Туй нещо "Vapor Injection" прилага ли се при някои компресори за сплитове? Аз поне не намерих такъв, а може и да не става за малки машини.
    Nov 2014
    #1452
    Eдин приятел се е мераклосал да си купи японски климатик,но иска чисто нов а не втора ръка,днеска ръчкахме в нета с него и попаднахме на тая оферта https://www.termo-klima.com/bg/klima...ic-msz-ge2817/ чудим се дали е наистина произведен в Япония тоя хиперинвертор,днес звъннахме и някаква госпожа ни съобщи че машината е "за Японския пазар" каквото и да означава това.За Японския пазар и Произведено в Япония според мен са леко различни неща,но някой има ли впечатления от машината ? Като гледам за тия пари нищо по добро не се намира,и в края на крайщата май ще я купи нея.
    #1453
    Пони, как ще да е "хипер инвертор" тая цепеница? Най-обикновен среден клас климатизатор, не блестящ с нещо особено. Дори и да е японски, в което много се съмнявам.
    tony34al и Jack Krauser харесват това.
  17. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    #1454
    К`во разбираш ти? Хиперът е директен внос от Япония.
    Jul 2017
    #1455
    Цитат Първоначално публикувано от ponyasd Виж публикацията
    погледни това
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...-rasrac-35rxb/
    и това
    https://www.termo-klima.com/bg/klima...ayae-xpc12jhr/
  1. Отговори: 13
    Последно: 11-02-14, 21:26
  2. Тема за вицове!
    Последно: 01-12-13, 21:22
  3. Изтрита тема
    От cska84 във форум За Форума
    Отговори: 15
    Последно: 26-09-11, 14:01
  4. Отговори: 27
    Последно: 30-06-10, 15:00
  5. Отговори: 4
    Последно: 12-06-06, 11:36
