Къде да я излея?
Къде да я излея?
Счупи ми се една от машините SRK50HE-S и поръчах един нов негов заместник TSWF,Ще се монтира в помещение 26кв,къща Софийски район! Онзи ден машината пристигна свежо опакована! Вчера му метнах на външното един 40w,нагревател и разтворих кожуха на компресора да видя дали GMSS или RECHI монтиран е втория като модел! На вътреното ми направи впечатление като вдигнах капака да видя филтрите кат изработка, и забелязах че имаше печат производство 2023год,Още върви производство на тия цепеняци!
Здравейте, да попитам климатиците Star-Light ACT-12WIFI и Star-Light ACT-12BLWF една и съща машина ли са, с разлика единствено в цвета или имат някакви хардуерни разлики и начин на функциониране? Също така на 12WIFI гаранцията е 24м, докъто на BLWF е 60, ванаги ли е било така?
Еднакъв модел са.Ако не държиш на цвета , този от линка е по-на сметка, а и има термодатчик в дистанционното, което за мен е по-важно. https://www.emag.bg/invertoren-klima.../pd/D5ZYTBMBM/
И wifi серията имат датчик в дистанционното.
Да ама явно не всички. Има бутон на дистанционното, след натискането на който не последва нищо, а ако имаше термодатчик, трябва да покаже текущата температура в помещението.
Някой ако търси TSWF в Емаг има 15% отстъпка и излиза на 764лв със доставката което е най ниската цена от доста време!
TSWF при мен не отчита разхода на електроенергия на месечна и годишна база. И при вас ли е така?
Не може да купиш 2 броя, но може да го комбинираш с друг за който също има 15%.
А дали 18wifi не е по добрия избор за тия пари? Вътрешното тяло е 90 см и 10кг,външното едва ли е 40,най вероятно е 35кг. Което са си 7кг над TSWF и няма да я има клапата с излишните маневри. Някой няма ли 18 wifi във форума да сподели условия и мнение?
Вчера ми монтираха TSWF! Та днес след опознаване на начинът на работа на машината какво ми направи впечатление.От към шумове приемлив? сравнявам начинът на работа спрямо старата конвенцоиналка.разход на ел енергия вече на половина,Подържане на температура, задание 24гр. на 4 метра в страни на 60сантиметра от пода термометъра показва 21/22градуса, Вентилатор на Ауто! Другото което забелязах е че изходящата струя от турбината! Не е равномерна по цалата дулжина на изхода, Демек колко е широк лявия филтър толкова дебит въздух излиза от турбината,все едно дясната част е запушена и не активна! След като вдигнах лицевия панел! изходяхия въздух се изравни и от двете страни! Тестът е направен със лист хартия А4 формат. При вас дали има такова поведение на изходът от турбината.Глупаво е да държа панелът вдигнат постояно зада имам добър дебит и топлобмен. Май тази машина има синузит:)
