Моя TSWF днес сутринта го чух да размразява.След час и 30мин излезнах на терасата да го видя в какво състояние е,беше на кубче лед.Докато излезна от вкъщи не беше пуснал дефрост,но едва ли е откарал до 2 часа работа преди да го пусне. Външната беше -3 с доста мъгла.
п.п. Boooom с това сравнение в темата за MHI Diamond да не те анатемосат? :BigGrin
Хахах няма за какво.... имам два Diamond 9 и 12 там няма база за сравнение със цепениците,но съм приятно изненедан от работата им,няма излишни дефрости а само когато имат нужда а при такива условия със минусови температури и мъгла си е изпитание за всяка машина,имат си и кусури както казах въпросната една малка дупка на тавата е голям минус според мен но на фона на доста по скъпи модели и марки са си топ за парите си!
По един 40w.нагревател със изведен ключ и си готов. Отворът на моя беше постояно чист тия дни във мъглата. При дефрост се чистеше перфектно грам лед не оставаше.
12 TSWF през час и половина къси дефрости по около 3мин. на чиста пита. Външна темп. - 1. Настроен на 24гр. Защо така?
Ако работи он-оф е възможно да прави такива къси дефрости!
Работи без да спира с мощност 450-700w
Сигурен ли си че е дефрост а не оф?
TSWF дефроства само на кубче лед. Да не бъркате модела с някой от wifi сериите? Имам 12wifi който си бичи дефрост на всеки час под 0-та. Така се е застраховал китаеца като намали външното на 22кг,не че и няма нужда де :BigGrin .
горния е моя 12wifi,на по долния етаж е Alpin 12-ka. Като му гледам тавата,че е по чиста от на моя,за да оправдаят двойната цена може нагревател да са му сложили.....
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42435&stc=1
Абсолютно сигурен! Имам още един такъв. Тия дни ще го наблюдавам и него. Преди няколко дни когато бяха мъглите дефростваше пак на горе-долу същите интервали но целия беше в скреж, което е нормално. Но тая нощ нямаше абсолютно никакъв скреж и абсолютно сух топлообменник.
Той да не ги вижда скрежа и не мери влажност климатика. Всичко е по температурните датчици.
Стига фантастики. Всичко е по температури.
3 Прикачен файл(ове)
Четвърти ден снеговалежи.TSWF
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42445&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42446&stc=1
12wifi Тоз малкия снощи беше -1гр навън,не дефростваше на всеки час. Дали съм се заблудил или е при по-ниски температури по часовник дефростта.....
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=42447&stc=1
така обледен вече КОП е 1 и по добре да го изключиш и да пуснеш конвектора
Не го мъчи - мятай му топла вода.
Нищо му няма като пусне дефроста се чисти перфектно TSWF не дефроства на час..... а когато има нужда !
4 Прикачен файл(ове)
