И какво му е, в момента е под 800 лв с код. Цените на материалите са се покачили и Емаг няма нищо общо с това, а и честа практика е да се орязва продукт, за да се задържи цената. А какво да кажем за един 35ZTL, който е със същото тегло на телата и струва над 2 пъти от цената на този Стар Лайт.
И аз поръчах на 26.05 и пристигна такъв.. махнах му капака да видя с какъв топлообменник е и се оказа едноредов. Вътрешното тяло и то е с различна форма и дизайн. Килограмите и капацитета на фреона са различни вече. Върнах го към Емаг 2 часа по късно, и още чакам инспекция от техниците им и да ми върнат парите…
Някой трябва да го отвори да видим какво са спестили.
casal
И какво му е,….
Ми нищо не му е …. като описанието в ЕМАГ - 10.5 вътрешно и 28 външно.
Да си го оправят с новите тела или да сменят направо името на модела, щот това новото надали има нещо общо със стария TSWF.
''eMAG.bg полага постоянни усилия да съхрани точната информация от тази страница. Рядко има съдържание с неточности – снимката е с информативен характер и може да съдържа аксесоари, които не са включени в стандартния пакет; някои от спецификациите или цените могат да бъдат променени от производителя без предизвестие или могат да съдържат експлоатационни грешки. Всички промоции, предлагани в сайта, се предлагат до изчерпване на количествата.''
Здравейте как е ACT-09TSWF ? Имам 12-ка от 4 години и съм доволен, но чета нещо май са взели да спестяват последно време. Трябва ми само за охлаждане на 16кв. изолирана вътрешна стая, Основно ме интересува шума на вътрешното, защото на 12-ката си е шумно.
За охлаждане би трбвало да става.
Абе шумен е като му се разтрака мотора на турбината. Сега на охлаждане и понеже съм го оставил на ауто,не мога да го чуя,че работи.
п.п. Не си купувайте орязаните версии като 9-та,нищо чудно и дефроста да му е като на wifi сериите. 12TSWF за мин. 25+ квадрата, а за под тези кв/м ако ще се ползва и за отопление дебнете EAWF на промо,заради 24кг външно. Да два реда повече са,но си оказват влияние.
Привет, някой има ли наблюдения за малки стаи ~10 кв. за отпление/охлаждане кой от моделите е удачен? 09WIFI примерно?
Момчета, имам няколко питания относно прословутия TSWF.
1. Хардуера на 18ката все още ли е на добро ниво или е орязан?
2. Нова къща (дървена конструкция с яка изолация - 24см. вата λD 0,032 и вентилируема фасада). Подходяща ли е 18-ка за помещение 24кв.м., НО 77м3 (доста високо) или и 12-ка ще може да се справи за охлаждане (отоплението е подово).
В настоящия ни дом имаме ACT-12WIFI в детска стая 15кв.м. за преходно отопление и охлаждане и ACT-12EAWF в хол 29кв.м. пак с такова предназначение. И двата работят безупречно и много ефективно, без озорване, вече 3г. с далеч по-лоша изолация (тухла 4ка с 10см. EPS отвън).
3. Заглеждам и TCL, така че , ако там има подходящи алтернативи, моля за препоръка относно модели ;)
18-ka е прекалено,взимай 12-та.
Ще сменям рутера дали ще се наложи да правя RESET на климатика за новите настройки? Как ще е най-лесно да го свържа към новия рутер?
Правиш новия със същото име и парола и няма да ти се налага да ресетваш нищо.
HiDefinition
И аз това си го помислих, но новият рутер няма ли да е с друго IP, което да трябва да се засече от климатика?
artttty
... новият рутер няма ли да е с друго IP, което да трябва да се засече от климатика?
При инсалирането на климатика, приложението ти е поискало да посочиш името на мрежата и да напишеш паролата, за да може климатикът да я достъпи. И той се е свързал към мрежата. Не го касае IP-то на рутера. Просто сложи същото име (на 2.4 GHz мрежата) и същата парола, каквито си ползвал и за предходния рутер.
