Да, точно този модел взех, колебаех се дали да не скоча на ACT-18Wifi, понеже няколко колеги го имат и са доволни, но реших да скоча в дълбокото и да рискувам с 18TSWF, гледайки и клипчета в нета на еквивалента му от TCL. Още като дойде и като му отворих кашона, външното тяло ме изненада, че на обем е по-голямо от на 18-ката ми Хитачи. Сега след като е монтиран на мястото на Хитачито, и мога да го следя как работи, още повече ме очарова. Много по тих, по-голям дебит от на Хитачито, и в спалнята се усеща хладният въздух. Ниския минимум също е голямо предимство. Хитачито беше като конвенционалка, този почна да се усеща като инвертор.
Това е на база охлаждане, за отопление тепърва ще си проличи дали съм уцелил модела или съм гризнал дръвцето. Времето ще покаже
mladen65
Това чудо на техниката ли сте купили и още ли смятате че си заслужава :)
Климатик Star-Light ACT-18TSWF, 18000 BTU Wi-Fi, Клас A+++/A++, Технология Gent-Wind, 3D въздушен поток, 3D инвертор, Интелигентно обезвлажняване, Follow me, Функция за отопление, Дисплей, ACT-18TSWF, Бял - eMAG.bg
Да, точно този модел за около 910лв. За парите си е идеален! Както казах, с двоен топлообменник, WiFi-a e лесен (Даже вече съм си направил две автоматизации), работи много тихо и се усеща, че работи. Харчи между 210-230w да поддържа стаята и коридора (36 квадрата) на 22 градуса. Пиковите не са минавали 670 от доста затоплен коридор. Държа няколко сървъра и друг хардуер и принципно доста се отоплява.
Заради това, за разлика от колегата по-горе - няма да мога да споделя особени впечатления за през зимата. Рядко се налага да пускам климатика да отоплява поради техниката. :BigGrin
Единствения минус, който мога да отбележа е във връзка с wifi. Когато спреш климатика от дистанционното, не можеш да го пуснеш от WiFi. Малко досадно, но доколкото четох за тоя WiFi модул бил познат бъг и за някои версии даже има фикс. Проверявам за ъпдейти през приложението и така. През това време съм казал на жената да си ползва телефона :BigGrin
Аз моя го взех за 990лв, предполагам, че ако се дебне ще може да се вземе на цената на колегата. При мен го няма този проблем със спирането от дистанционното и пускането през приложението. Работи без проблем.
Отговор: Re: Всичко за Star-Light цепениците продавани от Емаг.
mystikalrs
Доста добър минимум моя хипер инвертор Дайкин ftxm20a по малко от 90-100 вата не пада и то вечер-сутрин. Е вярно има много добра производителност кпд, но китайските пръчки явно слизат по ниско. С колко градуса духа при тези 66 вата
Мерил съм го моя tswf,външна температура 22 градуса, в стаята беше 27, пуснах го на 25 градуса след половин час го погледнах работеше с консумация 68w и 19.5 градуса температура на струята.
Така. Пиша понеже има развитие. Положително. След около 10–Тина дни след регистрацията на рекламацията в ЕМАГ, ме посетиха от пансервиз и констатираха проблема в платката. (Което беше ясно). След почти 30 дни ми се обадиха от ЕМАГ да ми кажат че Пан сервиз не могат да доставят платката и те са се обърнали към друга фирма, която се ангажира да я достави за още около 10-Тина дни. Дали мога да изчакам или имало още две опции. Прекъснах женицата, като и казах, че няма проблем да чакам още 10 дни, и другите опции не ме интересуват. (Не искам да ми подменят климатика с друг който вече е с по леко външно тяло ). За това, че ще изчакам ми дадоха ваучер за 50 лева. Вчера дойдоха от пансервиз, смениха платката и всичко заработи нормално.
Предвид промените по топлообменниците какво бихте си взели ?
17кв фургон, слабо изолиран с 4см изолация, на 1 метър от земята.
ACT-12 wifi e на 479лв с доставката, мисля да е той.
Имам бюджет и до 1000, но ще се използва изключително рядко , основсно за студене. Видях по-нагоре че 18ката е още с двоен топлообменник за 980лв с доставката , но е доста голям и мисля че ще му дойде малко помещението.
Взех си, Инверторен климатик Star-Light ACT-12EAWF, 12000 BTU, Wi-Fi, Бял , 60м гар. 436лв с доставката. За тея пари и конвектор да е е ок.
Ще ти свърши работата 12-ката.С 18 ката ще си търсиш някое кюше да се скриеш от струята. Вчера ми попадна и по-евтинhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=43038&stc=1
В момента има ваучери с 30% отстъпка за 09wifi и 12EAWF. 09-та идва на 370лв, а EAWF на 427лв което си е доста промоционално :)
Да, но доставката на Сатурн-а е 93лв. Аз си взех 09wifi за 390 с доставката.
EAWF, външно тяло на табелката 24 кг, на кантара 22кг. Вътрешното си е добре. И на табелка и на кантара е 8 кг. !!! Аз ли не го тегля както трябва или има нещо криво?
Пак добре, щото някои Аукси вече са с 18 кила.На тия пари можеш да вземеш вече макс 23.2кг.
09wifi дойде с 19 кг., а 12 wifi с 20 кг. Всичко е орязано до баш цепеница.
Доста са ги орязали тцтцтцт
То добре, ама поне да си го напишат както трябва.Не може на табелата да пише едни килограми а реално да е 2 кила по-леко тялото. Излагат се.
Просто са оставили старата информация, за да кълват шараните.
