При мен 12-та и 9-та wifi са си безшумни. Моторчетата на TSWF май са от фабрично жужащите.
Колега сподели в какви условия работи 18-та и при минусови дали пуска дефрост на час или по нужда?
Хол, кухня и една стая. Общо 35 квадрата. Нищо общо с дванайската. Той е с двуредов топлообменик и топли добре. Вътрешното е по-тихо от дванайската. Пада до 650 вата и ОФФ. По икономичен е от дванайската. При отопление на хола който е по голям и по студен от стаята с дванайската, консумацията за денонощие е по малка с 30%. Не мога да кажа, че дефроста е по-необходимост. Снощи имаше един дефрост , а нямаше никаквa обледяване. Но не е на всеки час гарантирано.
Хайде и аз да се похваля. Монтирах го днес, даже и работи :). Мислих, че се купува отделно wifi модул за да работи, пък то имало. Приятно съм изненадан от машинката, и най вече от цената.
сам ли си го монтира ?
Да. Купих си само готови тръби
така доброволно се лишаваш от гаранцията ,тя не беше ли 5г
Климатика струва 470 лв. , монтажа е 350 лв , каква гаранция . Колко работи толкова , може да работи 1 г. може и 10 г ., като спре , нов , горе долу на цената на един монтаж .
Здравейте мога да купя Star-Light ACT-12TSWF за 1070лв. от фирма с включен монтаж и 2г. гаранция. Добра ли е цента ? Заслужава ли си?
Категорично НЕ. Гаранцията му е 5г.от румънците. През седмица е на 850.
ами как я правиш така тази сметка ,тия тръби които е купил + стойки да не са без пари .. аз като правя нещо сам си смятам и времето ,примерно надника ми е 200 лв ( да речем ) ,ако утрепя цял ден да се занимавам тия 200 лв ги добавям ... вместо да почивам събота/неделя аз работя
Eдин кит за монтаж е около 100лв, кой ще откаже 250лв за ден, дори няма и ден...
абе трудно излиза сметката .. хубава боркорона ти е 200 лв ,ако нямаш перфоратор и там наем .. и ще спестиш да речем някой лев ,но такива "спестявания" на 5-6-10г веднъж за мен са безсмислени .. пестиш от нещо дето ти е разход на седмична/месечна база
490 лв дойде с доставката. Тръби с изолацията, гофра и кабел 50 лв. От профил 40х20 си направих стойките, понеже такъв имах под ръка. Къщата е дървено скелетна конструкция. С боркороните за гипсокартон пробих стената. Пяна имах във пистолета. Та това ми са разходите. Идеята беше да заменя конвектора, а и за охлаждане ще се ползва активно, че е запад. Даже и минимума ми хареса, пада до 270 вата :).
Премери с шублер колко са дебелостенни тръбите ако можеш.
