Всяко мнение, което не е свързано с марката от заглавието, ще бъде трито. Нека темата да не се превръща в "седянка на пейката"...
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37054&stc=1
Функцията е тази горе в дясно. Може да се пусне само когато е изключен климатикът . Когато я пуснете те предупреждава ,че ще отнеме 30мин. След това климатикът се пуска и почват да се чуват някакви звуци и някакво пукане. СЛед 30 мин сам се изключва и това е целият процес.
Много благодаря за съвета колега. Ще пиша отново дали ми е помогнал отговорът ти.
При мен пише другоhttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...063d259eb1.jpg
Моделът ти точно като моят ли е?
https://www.emag.bg/klimatik-star-li.../pd/DQZYTBMBM/
13 процента отстъпка от емаг на всичко с код lucky13 до края на деня.
Дано не е това, което си мисля.
А именно функция за почистване на вътрешното тяло.
Включва на отопление без да включва вътрешния вентилатор.
При което е вдигнал високо налягане и е изпуснал някъде.
mslavchev , видяхте ли каква марка е компресора и въобще всичко ли е производство на Мидея?
Евапоратора си е баш изпарител.
Вероятно е функция за "измивне" на питата. Напъва на пълна мощност за да се заскрежи сериозно и да може повечето конденз да "измие" ламелите. Нещо като дефрост посред лято.
Хитачи РПЕ май имат такава функция.
Бъркаш се, евапоратора е функцията анти милдю, както е при другия модел на снимката. При мен на EAWF също е кръстен анти милдю, но е едно и също. Функцията се състои в това , след като климатика е работил на охлаждане и го изключиш да премахне влагата по вътрешното тяло, и да попречи появата на мухъл.
Колкото до функцията на Хитачи, при Старлайта, тя се казва Селф клийнинг и е активна от приложението, само когато климатика е изключен.
Хайде днес UWF е на 569лв, някой да се престраши и да каже що за маймуна е вътре...
Ето малко снимки на ACT-12UWF..
няма gent-wind
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37080&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37081&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37082&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37083&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37084&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37085&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37086&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37087&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37088&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37089&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=37090&stc=1
