Отговор: Всичко за Star-Light цепениците   продавани  от  Емаг.
  ами тя темата е за цепеници .. ако иска човек да няма подобни рискове трябва да заложи на някаква все пак съществуваща марка а не еднодневка ,пак има доста евтини модели ( Грий ,Мидея и т.н. ) които не отстъпват на тоя цепеняк ,но и имат официални вносители ,части се поддържат .
Alexi
    Които евтини модели са поне 2 пъти по-скъпи от тези цепеняци (когато са на промоция).
m65
 Да, така е....
Първо учиш за монтьор.
После изкарваш курсовете за водач на МПС.
И чак тогава си купуваш МПС.
п.п. Извинявам се за гадната ирония.....
    Аз ирония не виждам? Това, че повечето хора си купуват автомобили, за да ги карат не означава, че други не си ги купуват, за да ги бърникат или да се борят с тях. По тези територии е пълно с подобни лауреати.
achovd
    Да де, почти винаги има някаква причина, когато има "подценена" спрямо пазара цена. И за това в конкретния случай, собственикът трябва да е доволен, че се спазва закона и му връщат без проблем парите. Защото има и по-лоши варианти. А то пак "държавата скапана".
achovd
    човека с проблемната машина едва ли мисли така ,и ако може да върне нещата назад надали ще поръча пак този модел
  Колко струва тази машина? Някъде мярнах 600 лева. Като сложиш 220 монтаж.идва грубо 800. За 1000 има мидея с безплатен монтаж. Незнам дали си заслужава риска. Ако си я монтираш сам може би да. Дали обаче ще има гаранция така?
Alexi
    С частите....как да кажа, и при най топ реномираните марки/модели някой път греда.
hristodj
    както е платил по 240 лв за монтаж + тави и дренажи сложи ги 900 лв .. Gree Bora е 780 лв без монтажа ,с 29 кила външно тяло
  Колеги  да  се  придържаме  към  темата  за  Старлайт.  За грита,  мидеи  и  други  подобни си  има  теми.
  Извинявам се . Просто исках да знам дали си струва риска.
  Като прочетох поста в който пише,че няма да го има TSWF повече (дано не е така) ме хвана яд,че не си купих още един. Щеше да си прави компания с една пералня в мазето,която закупих на черния петък миналата година,а старата отказва да се развали [emoji2]
Пък нека румънците нямат резервни части за цепеницата.
  Пробвах от снощи до сутринта 24 ката на отопление.Въпреки високата външна температура ( около 10-11 гр.)климатика не влезе в on-off.Като достигне зададената температура, започва да намалява вентилатора и температурата на изходяшия въздух, докато мине на Silent и там си върти с температура горе долу като на помещението.При пускане на климатика,компресора се развърта максимално за около минута и тогава отваря клапата постепенно, както и увеличава дебита на вентилатора постепенно, докато достигне работната температура на вътрешното тяло, с която гони зададените градуси.
  Сега дразниш такива като мене с конвенционалки.:)
milanov
    Останали са още от цепениците при румънците.Даже мисля да взема една деветка за кухнята, ама ще почакам да слезе под 480 лв :)
  А как се купуват от там ако не е тайна?
Мераклия съм на едно TSWF.
