Вземи си този https://www.emag.bg/klimatik-star-li.../pd/DRZYTBMBM/ Изпитан модел и е сигурно, че не му пукат пластмасите
Няма такъв проблем.Имам два от тях, като разликата в буквите е единствени дали има Wi fi или не.
Извинявам се, ако е коментирано, но какво означава климатикът да е "оборуднан с инверторна функция" и това прави ли го истински инверторен климатик, след като компресорът му е роторен, а не инверторен?
Китайският цепеняк TSWF вече 6 дена не знае какво е това офф. Настроен на 22 градуса в момента при +14 си бичи на 195w. при +10 е на 220w. Ще го видидим как е като паднат температурите под +5 градуса. EAWF в кухнята не се е налагало да го включвам до сега.
АЗ пък чакам с нетърпение EAWF че при мен без отопление си стана студено. В един район сме, но жилищата са различни.
Иначе има хубава промоция на 12UWF.
Да цената е хубава, но иска още една идея по-надолу. 500-510 мисля, че е по-реална. Сашо зает ли е, че не ти ги е монтирал още?
achovd, кой ще го монтира? Май си решил да правиш гювеч от климатици. Макебоно, фуджак нордик и сега Star-Light.
Колеги споделете на актуалните модели на Star Light как са дефростите?
Е то още не се е застудило. Рано е за дефрости.
Това не пречи на доста от премиум марките да дефростват на цикли без цикли и т.н.
А и има такива които ги ползваха миналата зима,но не виждам отзиви.
Нормално да няма отзиви. Отзивите са предимно на недоволни клиенти или на болни мозъци като нас. Иначе по скромни наблюдения EAWF не дефроства по часовник, но achovd ще потвърди със сигурност, след като му монтират двата броя.
splendorbobivg
Сашо и брат му Станимир ще ги монтират и двата - един TSWF, купен от предната промоция и един EAWF от сегашната. Така че ще има отзиви от тях и от мен разбира се. След време ще се монтира и втория EAWF, но не на моя обект.
Иначе накратко историята ми е следната - купих къщата, бях решен да слагам само хубави климатици. Първо никак не бях вещ в материята, не че сега съм особено, но се оказа, че избора на климатик е като избор на кола. Хвалеха ми 3 марки - Фуджитсу, Мицубиши и Дайкин. За последната и досега съм на мнение че не си заслужава парите. Мицубиши ми идва скъпо, и остана Фуджитсу. Взех едно 9ка КГ и честно казано от него съм най-недоволен до момента.
После трябваше за турбостудения ми хол да взема нещо и тогава видях, че параметрите на Хитачи Акебоно са по-добри от на Фуджитсуто (при което разликата между 9 и 12 е малка) и след 100 разговора със Станимир и няколко със Сашо, реших да го пробвам и след това да слагам или КГ или Акебоно - от което съм по-доволен. Третия те ми препоръчаха Нордика и от него също съм много доволен, но ако има как бих дал още 200лв+ и бих взел Акебоно на негово място, но тогава нямах време да чакам да видя как се държи Акебоното, защото беше декември и беше ужасно студено и влажно във въпросното помещение.
С тези 3 климатика отоплявам 4 стаи в момента, но на охлаждане в кухнята не се получава и лятото умряхме от жега. В крайна сметка бюджета ме натисна сериозно и май скоро няма да събера 2000, колкото струва 9ка Акебоно с монтаж. Реших да забия 2 цепеници и да приключа драмата. Кухнята от двете страни получава помощ в отоплението от Акебоното и Нордика и там мисля, че няма да има драми, пък и лятото ще е хладно - ще забия EAWF там. За втората спалня - тя се ползва за гости в момента и ще я правим на игралната площадка за бебето, също и книги могат да се четат през зимата, понеже е най-светлата стая. Иска ми се да я ползваме, че иначе не става без климатик през 8-9 месеца от годината. TSWF след толкова хвалби би трябвало да се справя отлично там - 50 кубика помещение. Hi Definition ще каже, че са и малко, само че това не е апартамент и загубите са други, минимума е добър и би следвало да е комфортно. Дори и да е он/оф това не ме притеснява особено.
С духалки съм мъчил един път и няма да повторя, че сметката избива зъби. Имам и първи етаж, който може да се ремонтира и да стои за гости и ако не ми харесат двете цепеници след време ще се местят там. След доста размисли категорично отхвърлих пелети, дърва и подобни хамалогии, пък и държа на охлаждане през лятото. Пари за термопомпа за етажа също нямаше как да извадя наведнъж.
Това е възможно накратко, може и да съм сбъркал някъде, но така или иначе всеки бърка :) Миш-маша е пълен, но здраве да е. Ако не беше този форум и добрите отзиви за звездната марка щях още доста време да заделям за Акебоно(та), понеже Грий например не искам, пък вече и цената му не е толкова добра.
Малко впечатления от деветката.И външното и вътрешното тяло са тихи, като на първа степен на вентилатора почти не се чува.Няма пукане на пластмаси.Минимума стига до 280W/поне до толкова съм го виждал при вчерашна температура 5 градуса.Климатика е сложен в 13м2 кухня с 6см изолация и ПВЦ дограма
