12ска е голяма за тази стая със сигурност.В техното я гледах 12ската,беше на 940 с монтажа. По сайта им уж има и 9тка от този модел,но нямат налични в Бургас ,а и снимката в сайта е на различен от 12ската модел на вътрешното тяло. Мидея също имат модел освен брейзлеса. Ултимейт комфорт се води,но не го намирам във физически магазин да го разгледам.
Пичове, темата е за Старлайт цепеници, за всички останали си има обща тема за цепеници. Също така има и тема за избор на климатик.
splendor
Това е неприемливо исказване!
Темата е за еди си кво,ама човека иска да си купи такъв кломатик и не знам дали е важно името!!!Пък ,ако е важно,оригинала или ребрандитан,ама не точно като....?????
Хубаво беше да има TSWF,ама го няма.
И ако сме тук за нещо друго ,освен да си помагаме по-добре да духаме към фейсбука или коя да е мета вселена,напр. бгмама.
Всички други тъпотии като минимум /максимум,развърта и превърта ги повторихме до втръсване.
Както виждаш нямам TCL и квато и да е фенщина.Така,че приемам забележките ти като чисто заяждаене.
А ти за какво го правиш си е твой проблем.
п.с. Освен това като казваме нещо,че е хубаво на еди ква си цена,тряба да го сравним и да видим подобни на цената си.
И както моето,така и на колегата мнение си е точно по темата.
Кой рабрал.....................
Голяма тирада си дръпнал ама не на правилното място :wink:
Моля ви успокойте се. Питах дали има подобен модел стар Лайт. Не съм от хората които плащат за име или марка. Отзивите за машините са добри,та все ми е тая какъв ще е надписа върху него.
Ние сме си спокойни, просто инчес е по-темпераметен в писането и ако си отскоро ще му се вържеш.
Модела UWF е с функция от типа на бризлеса, но предлагат само 12ка, която ще е голяма за 12м2 освен ако не е къща без изолация в студен регион. Иначе вече няколко човека си монтираха ACT09 WIFI и са доволни. 09FOWF май никой не си е монтирал досега или поне не са давани мнения за него.
ами то темата е за заключване тогава ... щото модела за който е създадена отдавна го няма ,няма и да го има повече ..
Ами в момента се продават други модели на същата марка, аз не виждам причина темата да бъде заключена!
Alexi
Как пък реши, че темата е създадена за един модел? Ако случайно можеш да четеш, заглавието е в множествено число а и доколкото виждам все още от Емага не са спрели да ги продават.
По твоята логика да заключим темата за Брийзлеса, че каквото имаше да се види се видя :wink:
Star light ACT-12ETL, 12000Btu, 420лева от Емаг.
Мъничък, кротък, сравнително тих.
Монтиран е във студио 40 м², без топлещи съседи.
При 5° външна достига зададените 22°, 23° или 24° без проблем.
От 16° вътрешна догонва към 23° първоначално с 1200W.
След достигане на заданието консумира около 515-520W.
Най-ниската консумация която видях беше 308W, но не се изключи, а след това захладня и ватовете се увеличиха.
Забележка имам само към относително малкия дебит на вътрешния вентилатор на максимал.
Вентилатора във външното тяло контролира оборотите си в доста широки граници.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38942&stc=1
yavoor
Забележката се ................пренебрегва.
Безаварийна работа!
Трифон Панайотов Трифонов
Безаварийна работа!
Благодаря!
Климатика е монтиран на мястото на една близо двайсет годишна Осака, която се
справяше без проблем, но с цената на много шум и много ток.
Основно е за охлаждане, разбира се.
5 Прикачен файл(ове)
Дойде ред и на моя TSWF да го монтирам, монтиран е с малко над 6м. тръбен път, Бургас Меден Рудник.
Настройки TSWF - 24*, степен на вентилатора MUTE, няма уреди в стаята
Настройки на Generala - 24,5*, степен на вентилатора втора(и пак е по слаб от TSWF де), тук са хладилник,печка, ТВ, аквариум 100л. и т.н.
и двата климатика поддържат в стаите 26-26,3* обаче усещането ми е, че при TSWF ми е по топло(може би заради скоростта на вентилатора, защото сменях термометрите да не е от тях разликата)
Ето и какво са изхарчили за последните няколко дни от както е монтиран TSWF-а
Времето какво е било всеки може да провери и двата климатика влизаха в он-офф доста пъти, без дефрости и без да съм забелязал някаква скреж по телата(а имаше дни около 1-2* и много мъгла)
Като цяло съм доволен защото иначе General-а беше за двете стай и в едната не се седи топло, другата леко хладно, сега е еднаква температурата в стайте и аз си ходя с тениска.
gecatax
Какво имаш да кажеш с това по-слаб? Като дебит е по-малко от дебита на TSWF на mute или нещо друго?
В какви квадратури са двата климатика? Разликата 52квч срещу 30квч. на какво се дължи?
Да като дебит е по-слаб, ама не е мерено с уред де.Стайте са горе-долу еднакви 24-26кв. но в тази на TSWF която е спалня има само гардероби, други мебели и един телевизор който не се пуска много много.В другата има много уреди който излъчват топлина, а и аквариума си има 100л. вода с 26* и той си отдава.
Разликата идва то това, че Generala при тръгване вдига до 450-500W след което слиза до 220-200W(масово го гледам през деня на 170-180W)
TSWF тръгва до 610-620W и слиза до 400-370W
Когато са оф и двата вентилатора са по 12-15W.
Няма място за сравнение единия е 9-ка хиперинвертор, другия 12-ка за 550лв.
Като погледна минимумите които правят и двата и сметна разликата 52-30kw. са си 75-85% разлика.
