Днес ако някой иска има Кириса в Емаг с добри цени.
На depanero.ro видях случайно, че има промоция за удължаване на гаранцията на климатици Heinner/Fram, което няма да е свързано директно с Емаг, но някой може да пробва.
Трябва да са купени от там,и то след 15.05
Така ли пише, видях че има някакъв pdf с регламент, но не съм го чел.
Да ви питам за мнение,вчера пуснах Фрама и ми направи впечатление,че при тръгване отначало и след оф,като тръгне компресора,се чува леко вътре шум като съскане/свистене отначало за около 4-5 секунди ,докато нагнети фреона и после спира.Да се притеснявам ли за някакъв проблем,примерно намалял фреон.Иначе си работи и охлажда нормално.
нормално е .. ти ако очакваш от такъв клас климатик грам да не се чува фреона ...
Интересно,че отначало не го бях забелязъл,но го пусках много рядко това лято,и предимно на силен вентилатор и отворена врата.А ако винтилатора е на над 40-50 процента,не се забелязва.А вчера,понеже беше на 26 гр и тих режим при затворена врата и си офеше и ми направи впечатление.Иначе стария Самсунг който махнах,също така съскаше силно отначало,но го правеше само при охлаждане.Надявам се и тук при отопление да го няма.
Хайнерът пак го пуснаха от Емаг, както и предполагах.
Във видеото на Ballu Boho на първа страница на темата, четирипътният вентил е Sanhua - или слагат каквото има, или според поръчката.
Емага явно ги пазаруват от там и си слагат прилична надценка ..
Тези марки са на NOD, а собственика на NOD и Flanco е този, който имаше някакъв малък дял в Емаг и нали пишат, че е продал този дял.
Arll май също са румънци.
Тук има нещо подобно, не знам дали е същото, но доста си прилича...
https://www.alibaba.com/product-deta...715092937.html
Ако се поръчат 200 бройки излиза по 190$ + 43$ (за доставка) + неизвестна такса за мито.
Това е девятка. Има възможност за кустомизация на някои работи, като например щепсела, лепенки, надписи, и други, но трябва да се разговаря с търговеца.
В общи линии - както се поръча от производителя.
ПС: Сайта поддържал и цени в евро... В този случай излиза по 166,38 + 37,58 = ~204 eвро + неизвестна такса за мито и гаранционно обслужване.
ПС2: Ако някой спечели обществена поръчка може да си напазарува от тук![]()
Този пост е редактиран от settor; 15-08-26 в 02:14.
Митото не е много, но трябва да сложиш и ДДС за страни извън ЕС.
