Аха, значи с митото и ДДС-то сигурно става около 250 евро.
Сигурно от завода излиза на около 150 евро, Останалото нагоре е такси, комисионни, данъци и надценки.
Ами тези Nod.ro сигурно поръчват по-големи количества и само те си знаят на какви цени. А в ARLL не се знае кой ги разчиства - Nod или Емаг и дали цените там са близки до тези, на които са ги внесли. А нещо аналогично по родните магазини може да се предлага на цени x2-3.
при този модел работи ли настройката за минимални обороти на турбината - 26ти ред в сервизното меню ,има писано по темата но не стана ясно сработва ли .. и как е дебита на тих режим ,на колко метра подухва горе долу
Настройката работи,но малко странно,смисъл ако задам -41 и оборотите стават по високи,най ниски са на 10 или 0.В момента на охлаждане,при тих режим ми е на коеф 75 турбината,което е 600 об,и според сервизното е 420 кубика и 21 дб.Ами ветровито си е,в другия край на стаята която е 3,20 се усеща доста.За тишина е тихо,но от 1,5 м го чувам леко.При отопление, тихия режим е коеф 61,което са 480 об.Тука вече мога да кажа ,че от 1,5 м не го чувам,като в другия край на стаята пак се усеща да духа.Това може и да е проблем при офф,понеже при режим следене пак върти с тая скорост,няма по ниска.Мисля ,че е поне 300 кубика,на 3 м,си мърда леко пердето
Днес,беше 16-17 гр сутринта, пробвах го пак малко на отопление, и мога да потвърдя, че клапата при отопление може да си я настроиш на всяка от петте фиксирани степени,и нагоре и надолу и напред.Иначе при вътрешна 25 и задание 26,развъртя до 53 hz,където се задържа докато достигна 70 гр на изхода на компресора и 51 гр на вътрешната пита,а отначало външната пита падна до минус няколко градуса,след което намали на 30 hz и изключи след малко.После тръгна на 12 hz,и след малко слезе на 9-10hz,като този път ме изненада,след около 30 мин работа така,на изхода на компресора беше 38-39 гр,а питата вътре беше на 37,5гр при тих режим и духаше приятно топло.
Този пост е редактиран от ^Rokera^; 05-09-26 в 11:14.
Само на едното видео се вижда маркировката и изглежда същия компресор, само накрая има някаква допълнителна буква.
Energy Pro Plus май е модела преди Energy Pro X, като изглежда има малка разлика в дизайна на вътрешното тяло.
Бош са пуснали 3+2г гаранция на всичките си климатици ,в Емага изпадат ребрандирани Мидеи на доста добра цена около 300Е е Бош 2000 който е ребрандирана Аурора като го гледам
От сутринта го гледам,продължават да си стоя 3 бройки. Не ми се ще да слагам едната при пералнята,на която й изтече гаранцията
п.п. Преди 6г за толко купих TSWF.Януари прави 7,дано изкара още, че ще ме е яд заради промоцията.
