Ако имаше чак такъв проблем, щяха да го направят и при този режим да развърта.Просто софтуера на мидея,както има много възможности, така и много кусури. Едното е това с развъртането,другото което забелязвам е ,че ако не е на тих режим от дистанционното постоянно шари между 120 и 150 в ,вместо да застане на едни ватове. Но може и да е от това,че компресора реагира много бързо на промяна на заданието,което ми харесва.Снощи както беше на 24 гр и 115в,реших че ми е студено,зададох 26 и буквално след няколко секунди веднага си вдигна консумацията на 300 и повече вата.После при намаляне на заданието пак реагира веднага.И последното е,абсурдната им логика да прави дефрост при плюс 10 гр.И ще го пробвам като застудее,но сега забелязвам че при 1110в консумация,дебита при турбо режим е прекалено голям и не може да вдигне над 47 гр на питата,ще видим при 1500в примерно дали ще направи 50 плюс.
.Цяла вечер си е работил на тих режим от дистанционното,на минимума.Сега като станах влезнах в сервизното меню,видях че т2 е 31,5 тр,tp 30,5 ,t3 10 и t4 10.5.Минута след това,развъртя до 750 в,последва оф и веднага дефрост ,който беше тих и буквално целия преминава за около минута,но не мога да си обясня ако моя няма някакъв проблем,каква логика го кара да прави такива глупости
