Alexi
още трябва да пада цената предвид че реално нямаш сервиз
На фона на tswf,който е същите пари,Фрама е по добре за мене.Не знам колко има гаранция,модела Penrose xt,навън се предлага с 5г гаранция ,и 10 на компресора,така че смятам ще е надежденí ½í¸Š.Да проблем ще е ако дефектира нещо по вътрешното тяло,понеже такава мидея не се предлага във нас.За мене важното е ,че климатика работи добре,за спалня е ок.Вероятно с дефростите ,ще има проблеми,но или ще правя твоя мод,или ще прежаля две седмици,колкото е зимата във Варна,да спя на конвектор.
Alexi
Как така нямаш сервиз? Моторчетата на вътрешното и външното 100% се ползвст в няколко модела на Мидея,тъй че няма да останат без части.
Или при проблем ще ти го заменят с евентуалния наследник - Fram Ministone;)
3 Прикачен файл(ове)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43830&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43831&stc=1Не знам колко няма сервиз,ама явно си е чистокръвна мидея пенроуз.В програмата на мидея която даде Валентин,си го разпознава по сериен номер, дава парт лист каталог и сървис мануал. ������https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43829&stc=1
А случайно разбра ли кога е произведен
Не се вижда това,ама какво ли значение има ?
Тъй като Penrose е стар модел и се зачудих дали Емаг все още не продават това, което са заредили в началото, до изчерпване на количествата. Първото ревю е отпреди почти 4 години и покрай Старлайт едва ли са продадени много бройки. Гледам сега са преминали в нова промоция.
Има голяма вероятност да имат останали бройки. Но Емаг поръчват с контейнерите,тъй че ще им направят всичко. Фрама отдавна го бях забелязал,но при наличието на TSWF никой не му обръщаше внимание.
бройката на Рокера не е на 4г щото позволява да мениш херците а това е по отскоро
Може и по-нови партиди да има, но не бих се учудил този модел вече да не се произвежда, с това масово олекотяване напоследък.
Да не забравяме че има и Heinner BlackPearl, който е същото нещо в черно, даже от него има и 18ка, вероятно с двуредово външно тяло.
От Хейнера има една останала бяла перла,която е А+++ и на отопление. Има голяма вероятност да е двоен топлообменник външното тяло. Абе лотария ;)
18ката я мерят към 220w минимум на отопление, а дали ще е така на практика...
Penrose се продава все още, но може също да са останали бройки
