Страница 8 от 17 ПърваПърва ... 678910 ... ПоследноПоследно
Резултати от 106 до 120 от общо 242
Like Tree17Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Dec 2024
    #106
    Честно казано не беше много реално, защото се сетих че не съм чистил филтрите скоро и си имаше прах по тях...
    Тръгнах да ги мия след това и докато чакам да изсъхнат го пуснах без филтри, хем да измеря и в този вариант, а и температурата на топлообменника.
    Така разбира се преминава най-много въздух през тялото и при същата консумация температурата на изхода се качи на 16,5-17гр. С чисти филтри не съм мерил, но сигурно ще е нещо между двете измервания.
    Повърхността на топлообменника е дори с по-висока температура, защото оттам все пак тегли топъл въздух.
    В този вариант дори започна да изключва - толкова се вдигна ефективността
    Вентилатор по-силен - 3 от 5.
    Mar 2011
    #107
    Хм,а аз си мислех че на въздуха е по висока от на топлобменника.Тоест при мене като гледам темп.на топлообменника от 18-19 гр при мене,би трябвало темп на въздуха да е 1-2 гр.по ниска.
    Dec 2024
    #108
    И аз така мислих, ама като измерих и си го обясних.
    Dec 2024
    #109
    топлообменнците се явяват огромни спрямо дебита на компресора на минимум ,и това вдига пък ефективността
    Плюс малко разтягане на локуми от AI...
    Защо климатиците показват по-висока ефективност при ниски отоплителни натоварвания?
    Това е отличен въпрос, който подчертава разликата между ефективността на компресора и COP (коефициента на преобразуване) на цялата термопомпена система.
    Краткият отговор е:
    Самият компресор не е задължително най-ефективен при най-ниската честота на работа, но термопомпената система често постига най-висок COP при ниско отоплително натоварване, защото хладилният цикъл работи при много по-благоприятни условия.
    Ето защо.
    1. По-ниско отношение на сгъстяване = по-малко необходима работа
    При ниско отоплително натоварване кондензаторът (вътрешният топлообменник) може да работи при по-ниска температура, докато изпарителят (външният топлообменник) често работи при малко по-висока температура.
    Например:
    Високо отоплително натоварване (студено време)
    • Външен изпарител: −10°C
    • Вътрешен кондензатор: 45°C
    • Отношение на сгъстяване ≈ 4,5
    Ниско отоплително натоварване (меко време)
    • Външен изпарител: 8°C
    • Вътрешен кондензатор: 35°C
    • Отношение на сгъстяване ≈ 2,5
    В този случай компресорът извършва значително по-малко работа за всеки килограм хладилен агент.
    Това води до съществено повишаване на COP.
    2. Топлообменниците работят по-ефективно
    При по-нисък дебит на хладилния агент:
    • хладилният агент остава по-дълго време в двата топлообменника;
    • спадът на налягането намалява;
    • топлообменът се подобрява.
    Както външният изпарител, така и вътрешният кондензатор работят по-близо до оптималните си условия.
    3. Намаляват загубите на налягане в хладилния кръг
    Високата скорост на движение на хладилния агент води до:
    • загуби от триене в тръбопроводите;
    • загуби в четирипътния (реверсивния) вентил;
    • загуби в електронния разширителен вентил;
    • загуби в колена, съединения и фитинги.
    При работа с частично натоварване всички тези загуби намаляват значително.
    4. Самият компресор е повлиян от два противоположни ефекта
    Именно тук най-често възниква объркване.
    При намаляване на честотата:
    Положителни ефекти
    • по-малко механично триене;
    • по-ниска температура на нагнетяване;
    • по-ниско отношение на сгъстяване.
    Отрицателни ефекти
    • увеличени вътрешни течове между компресионните камери;
    • по-трудно циркулиране на маслото;
    • по-ниска ефективност на електродвигателя;
    • по-ниска ефективност на инвертора;
    • по-изразени пулсации на въртящия момент (особено при компресори с единичен ротор – single rotary).
    Ако обобщим
    Общият COP на системата може да се разглежда като произведение от няколко ефективности:
    COP на системата ∝ ефективност на компресора × ефективност на хладилния цикъл × ефективност на топлообменниците
    Ефективността на компресора може да започне да намалява под около 30–35 Hz, но в същото време самият термодинамичен цикъл става значително по-благоприятен. Подобрението в ефективността на цикъла често компенсира и дори надвишава малката загуба в ефективността на компресора.
    Mar 2011
    #110
    Ами не знам колко е ефективен на минимум,но днес от сутринта е на 23 гр и автовентилатор със отворена врата към коридор и другите стаи,и държи около 90-100в,поддържайки 23 гр в стаята.Темп на топлобменника при това положение, се движи около 17-17,5 гр.Отвреме навреме,решава че има да навакса и вдига до 120-140 в,и после пак пада.Има и оф отвреме навреме,след което развърта до 700в в началото.От 10 и 30 досега,е навъртял 1 кв.
  7. Junior Member
    Mar 2026
    #111
    Re: FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Използвахте ли го в режим на охлаждане? Ако сте променили честотата за охлаждане, той би могъл да достигне мощност от 50–60 W.
    Mar 2011
    #112
    Ами аз говоря за охлаждане. Да направил съм настройка 10hz и на отопление, и на охлаждане.Най ниско съм го виждал на 60в,но става само вечер,когато не е много топло навън.В условия като днес през деня,под 90-100в не пада.Но,и при 60 и .при 100в,от сервизното меню все ми дава,че е на 9hz,което е малко странно.
    Magiaconatus одобрява това.
  10. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #113
    Няма нищо странно в това при различни условия едни и същи обороти да са с различна консумация. Освен това и външния вентилатор може да е работил с различи обороти при двата сценария.
    Mar 2011
    #114
    Външния вентилатор,мисля че има само две скорости,или поне на толкова съм го виждал.И при 100 и при 60 в,е на минималната си скорост,която е 450 об.Няма по ниска от това.При вдигане на консумацията, минава на високата си скорост,която е 800 об.Други скорости мисля че няма външния вентилатор.И по сервизно дават две скорости 450 и 850 об.
    Dec 2024
    #115
    Това сигурно е най-евтиният климатик с вътрешно тяло над 11кг.
    Оферта на деня в Емаг - 370 евро за зелен вариант
    Този пост е редактиран от casal; 22-07-26 в 11:17.
    Sep 2018
    Хюстън
    #116
    Който не иска зелен, за 10 евро отгоре е сребристия.Наполовин цена от оригинала ������
    Dec 2024
    #117
    Rokera голямо ревю оставил в Емаг
    Mar 2011
    #118
    Едва ли някой обикновен потребител в мага се интересува от такива подробности,но да се знае Иначе за 380 евро сребърния е топ,когато вземах моя,сребърния беше 500 евро,иначе щях да взема него.Иначе моя беше 370 евра,от които ми върнаха ваучер за 40 евро,и ми излезна 330 евро
    #119
    още трябва да пада цената предвид че реално нямаш сервиз
    Dec 2024
    #120
    Ако започнат да са редовно намалени, може да разпродават. Златният вариант не се зарежда отново, за момента.
