Страница 2 от 17 ПърваПърва 123412 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 242
Like Tree17Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Mar 2011
    #16
    При този климатик чува ли се шум от моторчетата на клапите и мести ли ги при он оф?
    Сравнително шумни са,особено това на голямата клапа,на страничните са малко по Тихи.Ефекта се засилва когато е на ниска турбина,понеже няма звук от нея и жуженето на моторчетата е ясно чуващо се.На 50% турбина не се чуват.При оф на охлаждане,не мърда клапа и турбината върти постоянно на ниската си скорост.При отопление имам съвсем кратки впечатления, но като чели ,мърда голямата клапа.Но реално,когато е насочена надолу,тя има само две позиции,и ако е настроена на едната я мърда съвсем леко само до другата,не я върти на 180 гр. нагоре,така че не мисля че ще дразни.
    Иначе и двата ми останали Самсунга са със двойнороторни компресори по 1200 в,двойни топлобменници вън,и тройни вътре и естествено са със eev.Сервизните им са каша,не ги гледай много.Единия е AR09HSSFAWKNEU,а другия е Jungfrau f,AR12FSSKABEN.
    Dec 2024
    #17
    Щом си го видял това eev на 9ката Самсунг, добре. Да не издребняваме за едно eev - каза Мидея
    Mar 2011
    #18
    Да,и трите съм ги отварял.Дори този който свалих беше най слабия модел,но пак беше със двоен топлообменник,и EEV ,и 33 кг,само че той беше с еднороторен 850 вата компресор.Samsung AQV09VBC е модела.Не мога да разбера защо на модели от среден клас,като Брийзлес слагат капилярки вместо еев.Но в интерес на истината ,засега на охлаждане Фрама ми харесва ,повече как работи отколкото Самсунгите.А и при потдържане на температура,при минимума си от 80 в и 20 процента вентилатор,държи около 15 гр на вътрешния топлобменник,което мисля е нормално и явно не му пречи капилярката.Как ще е на отопление,предстои да разберем
    #19
    зимата ще е на ниво .. Солстиса е с капилярка и още по леко тяло ,топлеше добре и с нисък разход .. по интересното е кой алгоритъм на дефрост ти се е паднал
    ^Rokera^ одобрява това.
    Dec 2024
    #20
    Ами не знам, но наистина пишат capilarry за другата 9ка Самсунг, а компресорът му се намира отделно на цена по-висока от този Fram
    Сигурно външното тяло е MOX230 и ако при теб има висока влажност през зимата, няма да е лошо да го моднеш, но по-леко със затоплянето на датчика, за да не се претоплят нещата в много горещи дни на охлаждане
    Mar 2011
    #21
    Samsunga си беше скъп,струваше 2000 лв ,преди 11 г,в климамаркета.Отделен въпрос е ,че аз го взех за 1120 от Емаг тогава,прежалвайки гаранцията .Досега проблем не ми е правил,топли си чудесно ,единствено от 4 г,му свистят лагерите на турбината но е при децата и затова не ги пипам.Иначе мислех Фрама ,да го модвам още преди да го монтирам ,но ще му дам шанс да видя първо ,как ще се държи и ако има нужда после ще е ,достъпа ми до него е добър .
    Може ли някой да ме ориентира,как да качвам снимки,за да се виждат директно във темата а да не трябва да се цъка първо върху тях.
    Този пост е редактиран от ^Rokera^; 08-07-26 в 17:55.
    Dec 2024
    #22
    Дори да не са много чести дефростите, винаги е добре дошло да се разредят още. Може и с някакво превключване да се направи, хем за сравнение, хем може да се изключва през лятото модът.
    Над полето за писане има едни икони, за изображение, за видео се ползват те, за да се визуализират.
    Обаче е възможно и да не работят от мобилно устройство и ако е така ще трябва да ползваш външна услуга за снимки.
    Този пост е редактиран от casal; 08-07-26 в 18:41.
    Mar 2011
    #23
    Навън заваля дъжд видях нови рекорди в минимума ������
    #24
    е то 600мА не са 60 вата ... пак казвам при 10 херца минимума е около 100-120 вата
    Dec 2024
    #25
    То това са почти като показанията на mystikalrs. Остава само да ги потвърдите с електромер
    И според мен е възможно, щом в Евровент ги мерят подобни, което пък би потвърдило нисък PF.
    Mar 2011
    #26
    Има някакъв бъг във меренето.По сервизно беше на 9 хц.Но е факт,че по същия ватметър обичайно е на 80-90в а ,одеве беше на 60.Също така,забелязвам ,че както е на около 150 вата и показва около 1000 ма,изведнъж с падането на валовете,скачат и милиамперите,нещо се бъгва.
    Но пък в сайта на мидея е написано минимум при охлаждане, 130в/600 ма.
    А при Самсунг примерно дават,минимум при охлаждане 170 в ,или 1500 ма.
    Dec 2024
    #27
    Dec 2012
    #28
    Re: FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Мойте breezeless си падат на 65 вата редовно това и от смарт контакта и от тяхните в приложението.Какво повече да се доказва. И на 50 могат да работят но трябва да е около и под 20 градуса външна температура.
    Mar 2011
    #29
    Вероятно е така,но тогава има бъг в сервизното меню,защото поне при мене и при 90 -100 и при 60 в,показва target frequency 10 hz/actual frequency 9 hz,което няма как да е така.Иначе забелязвам може би един недостатък на ниския минимум, при работа на 80 в и 20-30% турбина,и отворена врата към коридор и другите стаи,си поддържа 23,5 гр,но темп на питата е около 17 гр.,и е чисто суха,тоест така не може да свали влажността в стаята и отвън няма никакъв конденз.
    Dec 2012
    #30
    Едвали е бъг , консумацията се влияе имот външната температура, компресора си работи все на 9хз. Ако беше с еев и от него зависи в малки граници, колко е отворен затворен, и колко фреон преминава. И при мен е така на ниски ватове не отделят конденз и не могат да охладят други стаи така.
