Днеска пак си поиграх на отопление сутринта.Външна 12 гр,задание 24 и автовентилатор.Стартира на около 65hz,което показваше около 900-930в,при което компресора си се чуваше..След известно време,TP Discharge temp,достигна 75 гр,а температурата на вътрешния топлобменник я показваше само 50.0 гр,имам чувството,че е ограничен дисплея и при нея не маже да покаже повече.Странното е ,че после падна на 30 hz,а ватметъра показваше над 600 в,вероятно се бъгва.След известно време направи оф.При последващото включване се развъртя до 700 в,но много бързо за 1-2 мин,си падна на минимума от 9hz и си остана там.След 30 мин работа при 9hz,TP беше 32,5 гр ,а температурата на вътрешния топлобменник беше 34 гр.Един недостатък,за някои по малки стаи,при офф върти постоянно турбината с доста голям дебит,явно тея 480об при тих режим са му минимума при следене и се усещат на 2-3 м от него.Иначе слагам какво показва ватметъра при 9hz.![]()
ове при него и при фрама.
лиматика 27,2.
