Страница 22 от 25 ПърваПърва ... 122021222324 ... ПоследноПоследно
Резултати от 316 до 330 от общо 366
Like Tree20Одобрявам
FRAM MOONSTONE ACF-MS12WIFI-GD
    Sep 2018
    Хюстън
    #316
    Щом 12WIFI прави 2,8 КОП при -7 на LOW , няма как този да бъде по хилав.
    Dec 2024
    #317
    Аз го написах по-консервативно. Иначе според Евровент при 7C, КОП е 5,46 с 840 вата топлоотдаване.
    Но като се повиши вътрешната темп. с 5-6C и се свали вентилаторът на минимум, с колко ще падне КОП-а нямам представа. Между 4-5 може би.
    Mar 2011
    #318
    Само да захладнее малко,и ще се тества със конвектора колко е копа.Че днеска ,беше лято във Варна,и в момента в стаята е 23,5 гр.Трябва да се има предвид и че аз го държа на Super Silent,тоест намалил съм му оборотите на Silent до минимум и в момента ,са колкото в режим следене 480 об,и държа 24-25 гр ,така че ще падне Копа и оттам.
    Dec 2024
    #319
    Много напомпиха цените на този модел.
    Mar 2011
    #320
    Това си му е нормалната цена 480 евра.380 беше покрай промоциите.И пак е 250 евра по евтин от оригинала брийзлесс.
    Dec 2024
    #321
    Ама един вид вдигат цената и уж слагат отстъпка.
    По-евтино има HAC-BP12WIFI-BK, с който печелиш и безплатно огледало
    Този пост е редактиран от casal; 08-10-26 в 11:19.
    Sep 2018
    Хюстън
    #322
    Има и 18-ка за 500 евро. Тя дали не е с двоен топлообменник? И след като могат да се правят корекции,вероятно би била добра покупка
    Dec 2024
    #323
    Сигурно е с двоен - 33кг, вероятно са набутали и по-голям компресор.
    #324
    външното ще е като на Аурора/Екстрийм Еко/Лайт
    Mar 2011
    #325
    Със сигурност ще е двоен 33,5 кг със 1100гр фреон.Вътрешното го дават същото като на 9 и 12ката,само че му дават макс дебит 750 кубика срещу 700 за 9 и 12 ка.Иначе 18 ката развърта до 6,15 кв а 12 ката до 4,4 ,слаба работа са,добре че ми е малка стаята í ½í¸�
    Направих една бърза профилактика на стария си Самсунг, а утре ще му сменя и лагерите,първа смяна за 13 години.Мислех да го пенсионирам с някоя мидея,но като му видях хардуера и май ще го оставя да си умре от старост í ½í¸�.12,5 кг вътрешно тяло със 67,5 см троен топлообменник.Голяма турбина 107 см диаметър 67,5 см дълга,до нея ва старата 9 ка е като детска играчка.И 6,8 кв при коп 4,5 на номинал от 4 кв
    Alexi одобрява това.
    Dec 2024
    #326
    Те сега Самсунг едва ли са толкова читави.
    HAC-HS12EYEWIFI падна под 400Е, на тези цени може да се взимат по 2 - да има за части
    #327
    някой сложи ли го този Хайнер да сподели впечатления ...
    Dec 2024
    #328
    Аз няма да го слагам, а друг едва ли ще пише тук. Дал съм линкове към сръбския форум и съм предупредил за възможни високи минимуми.
    За останалите има Мидеи
    Mar 2011
    #329
    Хем си знам,че много хубаво не е на хубаво и пак,първо измих турбината под душа с обезмаслител,четка и топла вода,но по ламелите останаха някои нелепи.Днес я взех и на работа я измихме с водоструйката,обаче стана тая беля откъм втулката.Има ли шанс да работи така нормално,или е за нова вече
    Sep 2018
    Хюстън
    #330
    Според мен няма да има забележими вибрации,слагай я. На една стара Мидеа бях изпочупил 3 или 4 лопатки,подрусваше малко,но си работеше дълго време
    п.п.И другия път не се втелясвай толко в чистенето. И под душа с топла вода е достатъчно.
