Вече съм помогнал на някого да промени минималната честота на нагряване на Oasis Plus+, така че има голяма вероятност това да проработи и тук, но няма да сме сигурни, докато някой не го опита.
снимай и клемореда като отидеш да видим какво са измислили
Тука са писали за мидеята че поддържа настройките, за 10хз. Това трябва да е новата версия и за тази цена е доста добре. https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...zeless-91.html
Ето ръководството за обслужване: (предишното беше техническо ръководство)
https://se.af.klima-therm.com/umbrac...l%20250528.pdf
Magiaconatus За дефроста имаш ли информация, прави ли ненужни при сухо време под 0 градуса, когато не трупа скреж на време 1-2 часа
Този пост е редактиран от mystikalrs; 13-08-26 в 09:49.
Оня ден ги купих, вчера ми ги докараха. След средата на другия месец най-рано ще ми ги монтират, защото правя ремонт на цялата сграда там, а реално ще ги пусна в експлоатация след 01.12.
Е, за 700 евро ще вземе да предложи повече и от Samsung Avant, който се намира на подобна цена и уж трябва да е с KTN130.
За съжаление не знам.
Би ми било интересно да разбера дали, при използване на функцията „Follow me“, уредът възобновява работата си след размразяване, когато измерената от дистанционното управление температура все още е с +1 над зададената стойност.
Предишното поколение не възобновява отоплението, докато температурата не спадне до зададената стойност.
Това е досадно, защото фабричната настройка по подразбиране е такава, че уредът прегрява/преохлажда с 1 градус Целзий.
https://ibb.co/NdqgLSsV
Благодарение на второто ръководство, което го изпрати Magiaconatus, успях да разбера защо е 5 жилен кабела, схемата е там на стр 17. Реално са сложили стенд бай реле с консумация 1w, ако се ползва 4 жилен кабел, трябва кафявия кабел, който е свързан в W, да бъде преместен в свободното гнездо на L (фазата) и стенд бай консумацията става 5W.
никъде не прочетох на сайта на Емага колко гаранция предлагат за тоя модел ? То не че има значение де ..
100 вата на охлаждане/150 вата на отопление според тестовете и с малко по-високо отдаване, което предполага поставяне в по-големи помещения или такива с повишени загуби, както и се очаква.
Аз ще напиша, като ми се появи в електронните гаранции в приложението, но понеже пазарувам като ЮЛ, няма гаранция, че и за ФЛ ще е същата.
Това ме интересуваше - Мидеа е производителят на това "изделие" на ишлеме.
