Отговор: Термопомпа за подово
  Така се прави. Браво за идеята и изграждането на къщата. За всичко сте помислили и очевидно имате финансова възможност да го направите на практика. Навремето така искахме с бащата (дългогодишен майстор в строителството) да направим подово и в нашата къща, но се смениха времената и парите на родителите ми се стопиха по банките. Пък и аз съм в стара къща - един цялостен ремонт от основи до покрив плюс нова ел. и ВиК инсталация, съм смятал, че ще ми излезе по-скъпо от нов строеж. Досега за пристройка, нов покрив, цялостна външна изолация (слаба по сегашните стандарти 5-6см) и ремонти на 2-3 от стаите (дограма и вътрешен ремонт), подобрения на "парче" в ел. и ВиК, 3 котела (2 на твърдо и 1 на газ) и инсталация за парното съм дал над 30 000лв. И понеже никога не съм ги имал на куп (от няколко заема и 2 пъти продажба на земя) ремонтите се влачат във времето (10-на години) и не мога да си позволя цялостно решение както вие сте направили. Благородно ви завиждам.
Колкото до затоплянето на подове и стени на работата (ново изградена сграда пусната през 2000г.) сме изцяло с теракот върху дебели бетонни плочи, дебели стени облицовани отвън с каменни плочи и много добра алуминиева дограма. Веднъж темперирана сградата държи доста топло. В някои от помещенията (със спрени изцяло радиатори) температурата не пада под 22-24гр. и тъй като има и доста ел.уреди ми се е налагало да пускам климатик да охлажда до късни есенни дни или да отварям прозорец по цял ден - примерно в сървърното. Има хляб в темпериране на бетонната конструкция. По отношение на подовата настилка, от моите лични наблюдения е доста по-добре при подово отопление, настилката да е теракот или нещо подобно. Просто топлината се акумулира и после излъчва на принципа на акумулиращите печки. А пък лятото държи хладно и по-лесно се поддържат по-поносими температури в жегата.
  Аз имам един въпрос който ме интересува от доста време(поне 3 години):
Може ли в различните помещения да се задава да различна температура за поддържане, например: Всекидневна-23 градуса, тоалетна 19 градуса, спалня 20 градуса, баня 21 градуса???
  Всичко може стига да е предвидено...
Термостати управляващи ел задвижки...
  С полагането на тръбите се пуска по един кабел от всяка стая до колектора и после се монтират термостати в стаите и задвижки на термовентилите на всеки кръг
  А някой има ли наблюдение до колко бърза е реакцията на този тип управление и не е ли по добре да се регулира температурата на пода??
  Според мен реакцията ще е достатъчно бърза при добре темперирано помещение. Иначе би било значително по-готино с по-умно управление - стъпков контрол на вентилите според температурата и нейния градиент на спадане/покачване.
  Дефинирай малко по подробно какво имаш предвид?
  Реакцията е за 2-3 минути - толкова е необходимо на задвижката за да затвори вентила на съответния кръг след сигнал от стаен термостат. Подовото е достатъчно инертно отопление, така че не смятам това време да е много. Защо да е по-добре да се регулира температурата на пода - това е косвена величина - в крайна сметка нас ни интересува стайната температура.
cooler
    Имам в предвид, че стъпките на вентила могат да се управляват по температурата в помещенито на същия принцип както инверторния климатик си управлява компресора според стайната температура :) Като се включи и градиент на спадане/покачване на температурата за единица време може да се вземат решения за пълно отваряне/затваряне, независимо от оригиналната логика (както например е копчето пауърфул, но човек сам си преценява дали да го пусне, а в случая градиента)
  Интересно е колко ще струва такова управление, има ли някакъв смисъл изобщо и дали е оправдано, имайки предвид инертността на системата. Според мен абсолютно не, освен ако човек си има хоби и му се занимава.
  Вентилите - седлови, стандартно изделие, не особено скъпо...
Управлението може да бъде част от BMS на сградата. Няма да е по-скъпо от монтиране на стаен термостат във всяка стая, при положение, че сега ще трябва само температурен датчик.
Иначе си е занимавка да се настрои, но предполагам ефектът ще е положителен.
  За мен на първо място "застава" въпросът едно такова "стъпково" усложнено в сравнение с "обикновеното" управление доколко е издръжливо и  податливо на разваляне.
А иначе считам, че разликата в комфорта между двете управления ще е несъществена, да не кажа незабележима.
  Усложнението е минимално, а фактът, че всяка една нова сграда разчита изцяло на BMS за съществуването си не е за пренебрегване. Аз съм на мнение, че всичко по-голямо от 150м2 или къща (независимо от размера) трябва да има готин BMS.
  Ако правилно съм разбрал визираш контролер който да регистрира скороста  на промяна на температурата и като изпреварващо събитие да манипулира  вентила?? Ако е така звучи интересно, а още по интерсно ще е писането на  софтуера :).
Lazar
    Това което имам предвид е не бавното задействане на вентилите, а като цяло мудната реакция на подовото и възможността в процес на работа температурата на въздуха да се колебае в относително голяма амплитуда от 4-5 градуса...
cooler
    Cooler, pравилно си ме разбрал. Наистина ще е начинание да се определи точно какви да са стъпките на вентила спрямо градиента, но тогава проблемът изтъкнат от теб:
cooler
    ще се реши много елегантно.
