Отговор: Термопомпа за подово
  Ако ще го правиш с гипсфазер, тогава защо ще слагаш замазка. Над фолиото и тръбите ти трябват суха посипка и полагаш гипсфазера. Правиш или едното или другото. Не намерих данни за топлопроводимостта на гипсфазера, но съм почти сигурен, че ще намали топлотдаването.
Всъщност намерих нещо. Топлопроводимоста на гипсфазера е съотносима на гипсокартона и 4 пъти по "лоша" от тази на бетона/замазката/. Според мен ще създаде проблем на подовото, най малкото ще се наложи да повишиш температурата на топлоносителя за да поддържаш нормална температура в помещението.
  За сухата посипка ме отказаха именно топлоизолационните й данни. Как да обвия и покрия тръбите именно с топлоизолация?:)
  Имаш изходните данни, имаш и вариантите за изпълнение. Оттук нататък ти решаваш. Успех!
  Махни го тоя фазер!  Намери читави майстори за замазката или я направи с готови, сухи смеси....
Армирай сериозно, не с оградна мрежа! :cool:
Ползвай доказани марки лепила, гранитогрес ако не калиброван, поне да не е КАИ - в смисъл здрав.
Фугата също.
Няма да имаш ядове с подовото. По-скоро обмисли дали този гредоред ще понесе натоварването. Подпри го отдолу, ако е мазе или етажа позволява колони.
Консултирай се с конструктор за цялата галимация по допълнителното натоварване на гредореда, подовото си е подово!:Drinks:
cacho
    Край, няма махане. Замазка с фибри на тръбите, два пласта гипсфазер залепен отгоре и след това гранито грес. Това вече е факт.
Не мога да разчитам на никаква армировка в 5-сантиметрова замазка, защото те играят заедно - и 20-мм. железа да сложа, без достатъчно бетон пак си е просто мрежа и се огъва.
luka
    Идеята на арматурата е да се огъва... Бетонът и замаската използват точно еластичните й качества, за да станат те самите еластични...
AC_From_Hell
    Taka e, но се огъват в зоната на еластичност на бетона, после се пука. Ако на пукнатината отгоре има плоча гранитогрес никакво лепило няма да я задържи.
Върху дюшеме, както в случая или ще има сериозни огъвания, или трябва да се направи дебела плоча с арматура, за да ги няма.
Аз разчитам на двата залепени пласта гипсфазер, за да увеличат радиуса на това огъване толкова, че лепилото на гранитогреса да го понесе.
Такава е идеята поне, пък ще видим...:)
  Какъв е тоя гредоред, който ще допусне огъване на 5см армирана замазка в такива размери, че чак да се разлепи плочка? :shocked:
Страх ме хваща! Обърни внимание на по-горния ми пост!:029:
cacho
    Винаги чета внимателно съветите. Разбира се, че укрепих гредореда с допълнителни греди до старите без да ги вадя.
Вече започнах "топли проби":cool: с леко подгряване до 35 гр. засега.
  Аз пък започнах с мокри проби :) преди 2 -3 дена ама вчерашния дъжд ги спря...
Положих тръбите под армировката в плочите и се притеснявам да няма спукана тръба та затова въртя вода през системата за видя дали някъде няма да избие ама от вчера всичко е подгизнало
cooler
    Честно казано, въобще не ми е ясно защо си вкарваш тоя таралеж в гащите. :rolleyes:
  Много просто. В плочата освен подовото вкарах и голяма част от окабеляването и сега няма да правя подова замазка и с това редуцирам мокрите процеси и ускорявам довършителните работи - ел. готов на 30% и отопление готово на 60% и редуцирам разходите, целта е септември -октомври да се нанеса :)
luka
    Защо на 35С му викаш леко? До колко смяташ да подгряваш?
cooler
    Дано да ти се получи, ама все си мисля, че решавайки един, общо взето. маловажен проблем, си отваряш няколко други. Дано не съм прав.:Drinks:
  Времето ще покаже...:Drinks:
cooler
    По мое мнение много малко и малка тръба за вграждане в плочата.
