Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 58
Like Tree16Одобрявам
Слънчево парно
    Jan 2014
    Слънчево парно
    Слънчевото парно е инсталация за топла вода и отопление. Изпълнението на проекта започнах в края на 2009 г.
    Инсталацията заработи изцяло през май 2010 г. Соларът работи безшумно и безвредно почти 4 години, подчертавам че той работи целогодишно т.е. пролет, лято, есен и зима.
    Соларът осигурява битова топла вода и отопление на къща в околностите на София.
    Няколко думи за къщата. Сградата е двуетажна, 65 м.кв. на етаж. Постоянно се обитава първия етаж и кухня (в приземния етаж) - общо 75 м.кв.
    Къщата има изградена отоплителна инсталация, с газов котел на природен газ - метан.
    Котелът е Vaillant с мощност 24 кВт. Локалното парно е пуснато в края на 2004 г.
    Къщата се обитава целогодишно. Домакинството е от двама души (без да броим кученцето).
    Соларът има 4 бр. плоски колектори с обща площ 9 м.кв.
    Външният (слънчевият) кръг включва : колекторите, циркулационна помпа и буферен съд.
    Външният кръг работи под налягане 2,5 бара.
    Вътрешният отоплителен кръг включва : буферен съд, циркулационна помпа, два ел. магнитни клапана и радиатори.
    Соларът и газовия котел работят независимо един от друг. Изборът става ръчно. В даден момент работи само котелът или соларът.
    Управлението на солара става от два контролера на българската фирма ИНТИЕЛ - Поморие.
    Първият е електронен термостат, той управлява външния кръг. Вторият е диференциален регулатор и управлява вътрешният кръг за отопление.
  3. Junior Member Аватара на warm
    Sep 2013
    сглобяема къща в Северна България
    Отговор: Слънчево парно
    Цитат Първоначално публикувано от ELPUNTO Виж публикацията
    Честита Нова 2014 година!
    Ок. Дотук чудесно за къщата и инсталациите, но не разбрах как с четири панела топлиш къщата зимата. Аз имам един селективен панел и с него не мога да стопля само водата в бойлер 100 литра преди да стане средата на месец МАРТ. Може ли малко повече информация относно системата и може би техническите характеристики на панелите.
    Благодаря предварително.
  4. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Споделете повече за слънчевата инсталация и отопление с парно от слънчева енергия.Аз също доста съм мислил по въпроса и изводът ми е че това може да се направи само в зони с достатъчно слънцегреене.
    warm той не е казал човекът, че целогодишно отоплява къщата.Предполагам когато няма слънце и е дъждовно, вали сняг или със силна облачност пуска газовият котел.
    Поздравления за експериментаторският дух.ТОй е довел човечеството до тук където е сега.
  5. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    здравейте поздравления, и честита 2014-та.
    предполагам че избора солар-газ става към 18 чеса всеки ден?
    трите зимни месеца в софия средната слънчева радиация е около 2500 wh/m2/ден при 60 градуса на панелките, ако хванем 80% от тях, и са 9 квадрата = 18 000 wh/m2/ден
    ще има облачни, мъгливи дни, а буфер не се споменава. така че най вероятно ръчната автоматика сработва към 18-19 чеса.
    докато пече слънце няма проблеми да се топлят стаите +това през деня играят и прозорците.
  6. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Напълно възможно и удачно решение за отопление, поздравления.
    Аз на пролет смятам да започна със соларното охлаждане
  7. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    Надали ще ви отговори.
    Тоя пич е обиколил всички технически форуми и е пуснал тази тема навсякъде.
    Изглежда че става въпрос за реклама.
    Feb 2011
    Смолян
    Ами аз намерих само една тема, първия пост е копи-пейст с тоя, но е от 19-ти юли и е доста дълга. СЛЪНЧЕВО ПАРНО И автора си е участвал съвсем редовно там.
  10. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    Ами виж и тука:
    СЛЪНЧЕВО ПАРНО | СТС Солар АД
    След два три дена когато Гугъл индексира повечко сайтове пак провери.
    grischa одобрява това.
    Jan 2014
    Темата СЛЪНЧЕВО ПАРНО може да се намери в ИНТЕРНЕТ с подробна информация на две места за сега :
    1. balkanmysteries.com/bg раздел ЕКОЛОГИЯ
    2. mazeto.net раздел Соларни източници - фотоволтаици, нагреватели и др.
    Целта ми да пусна темата в различни форуми НЕ е реклама, целта ми е да дам информация за изграден и
    действащ СОЛАР, технически решения и реални резултати от експлоатацията му. Защо го правя ?
    Защото през 2007 - 2008 г. рових из НЕТ-а, обикалях велики фирми с надеждата да намеря специалисти и проект за
    СОЛАР, който да дава Битова Топла Вода (БТВ) и топлина за отопление. Намерих . . . решително НЕ Всички вкупом
    ме убеждаваха , че такава система е неефективна и безмислена.
    Аз като потомък на истински македонци, реших че отговорът може да бъде и ДА !
    Запретнах ръкави, спретнах си мой проект, намерих фирмичка подизпълнител и така,
    стъпка по стъпка от декември 2009 г. до май 2010 г. СОЛАРЪТ се появи на бял свят.
    Вече почти 4 години системата работи, дава ми БТВ и топлина FREE !
    Разбира се, имам и газов котел който ползвам когато няма достатъчно слънце.
    Двата топлоизточника - газовият котел и СОЛАРЪТ се допълват прекрасно.
    Свга сме 2014 г. Слава БОГУ доживях, но за съжаление почти нищо не се е променило
    в БГ по отношение на СЛЪНЧЕВОТО ОТОПЛЕНИЕ със СОЛАРИ. Да има СОЛАРИ, но те се
    ползват основно за БТВ.
    Идеята ми е да дам резултатите от експлоатацията на СОЛАРА за 4 години.
    Водя статистика от 2010 г. до днес 02.01.2014 г., брой слънчеви дни, облачни дни,
    кога и колко е работил СОЛАРЪТ в режим бойлер, в режим парно и т.н. и т.н.
    Всеки сам да прецени какво е това "животно" СЛЪНЧЕВО ПАРНО и има ли то
    почва в БЪЛГАРИЯ . . .
  12. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    ееем то за сега слънцето всеки ден изгрява... който иска и има възможност си го ползва и сега.
    с тези цени на тока - трудна работа да инвестирам в соларка...
    предполагам си обобщил инфото - цялото не е нужно. кажи за колко години ще се избие инвестицията?
  13. Member Аватара на Shienar
    Jan 2010
    Цитат Първоначално публикувано от AC_From_Hell Виж публикацията
    Амоняк?
    Jan 2014
    warm, панелите са на Шумен, SUN SYSTEM. Четири панела, работната площ на всеки е около 2,3 кв.м., общо малко над 9 кв.м. К.П.Д. около 85%, значи имам около 7,5 кВт топлинна мощност. Течността във външния кръг (етилен гликол) се нагрява например до 40*C , тогава се включва помпа 1, топлината се пренася от колекторите в буферния съд, чрез серпентина.
    Буферния съд е 500 л, от черна ламарина, с две серпентини. Буферът е вкопан в шахта, дълбока 2,5 м, на двора, близо до къщата.
    warm, за да се къпеш, течността в колекторите трябва да е поне 60*C, а БТВ нагрята поне до 45*C.
    За да отоплявам помещенията водата в буфера може да е поне 35*C. Опитът показва, че когато водата в буфера
    е 38*C, мога да включа помпа 2 (вътрешен кръг) и да подавам водата към радиаторите т.е. да вкарвам топлина
    вкъщи. Когато водата в буфера падне под 35*C, спирам помпа 2.
    Това е КЛЮЧОВИЯТ МОМЕНТ - 35*C. Това значи, че дори когато има разкъсана облачност, колекторите могат да
    подават топлина в буфера, а той вкъщата. Средно за София има 150-160 слънчеви дни и около 100 дни с разкъса на облачност, общо 250 -260 дни в годината, в които има ДОСТАТЪЧНО топлина за отопление. Дните в които слънцето грее и нагрява колекторите до 60*C, са значително по-малко.
    Ще дам данни за 2012 и 2013 г. малко по-късно, за да стане ясно какво имам предвид.
    justify
    давам данни за работата на СОЛАРА през 2012 г , сега обобщавам данните за 2013 г , тях ще дам по-късно.
    През съдбовната 2012 г. в очакване КРАЯ на света, соларът трудолюбиво, безшумно, безвредно и безплатно произвеждаше топлинна енергия.
    През 2012 година в района около София е имало :
    - слънчеви дни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 дни
    - дни с разкъсана облачност. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 дни
    - облачни дни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105 дни
    СОЛАРЪТ е работил в режим слънчев бойлер . . . . . . . . . . . . . 154 дни
    СОЛАРЪТ е работил в режим слън. парно самостоятелно . . . . 61 дни
    СОЛАРЪТ е раб. в режим слън. парно комбинрано с газ-котела 38 дни
    ГАЗ-котелът е работил в режим бойлер . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185 дни
    ГАЗ-котелът е работил в режим парно самостоятелно . . . . . . 121 дни
    ГАЗ-котелът е работил в режим парно комб. със солара . . . . . 38 дни
    ако съберем : 121 д. (котел) + 61 д. (солар) + 38 д. (комбин.) = 220 дни
    220 дни ( двеста и двадесет дни ) отоплителен сезон през 2012 г. брр... р...р
    justify в района на София, отоплителният сезон е 7 дори 8 месеца. Разбира се през декември, януари и февруари се изразходва най-много
    енергия за отопление, защото са най-студените месеци.Но през октомври, ноември, март и април също има нужда от отопление.
    За съжаление през трите зимни месеца: декември, януари и февруари има малко слънце, СОЛАРЪТ НЕ може да поеме отоплението, той има
    спомагателна роля.Тогава ползвам газовия котел, а в малкото слънчеви дни СОЛАРА.
    През пролетно - есенния период СОЛАРЪТ работи активно, дава БТВ и топлина БЕЗПЛАТНО. С него постигам енергиен комфорт, който не си позволявах,
    когато се отоплявах само с газовия котел. Когато енергията и топлината са БЕЗПЛАТНИ, пускам парното по всяко време, без да се замислям и се разтапям . . .
    Въпросът за вредните емисии СО2 не го коментирам, това е друга тема.
    Този пост е редактиран от ELPUNTO; 03-01-14 в 11:48.
    warm одобрява това.
  16. Senior Member Аватара на AC_From_Hell
    Jun 2011
    BG
    Цитат Първоначално публикувано от Shienar Виж публикацията
    Амоняк?
    Не "фреонът" ще е вода, другото е литиев бромид и вакуум.
    До автора: 7.5кВт от тези колектори на някоя по огрята планета... Сложи един топломер да видиш...
  17. Junior Member Аватара на warm
    Sep 2013
    justify
    Благодаря за изчерпателното инфо. При малко свободно време ще се запозная обстойно. Още веднъж Благодаря.
  18. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    да попитам пак.
  1. Радиатори за парно от къде?
    От glarus във форум Отопление
    Последно: 24-09-14, 11:11
  2. Слънчево, с превалявания
    Отговори: 17
    Последно: 23-01-13, 01:02
  3. Парно с климатик
    От taralion във форум Отопление
    Последно: 21-12-06, 10:20
  4. Климатик или парно?
    От xenohack във форум Отопление
    Отговори: 36
    Последно: 12-11-05, 22:07
  5. Слънчево затъмнение
    От Julian във форум Дъра-Бъра
    Последно: 03-10-05, 14:30
