Страница 5 от 6 ПърваПърва ... 3456 ПоследноПоследно
Резултати от 61 до 75 от общо 76
Like Tree20Одобрявам
Отопление на къща с термопомпа и радиатори
  1. Moderator
    Nov 2011
    Петрич
    #61
    Отговор: Отопление на къща с термопомпа и радиатори
    Къщата нали сега ще се строи, т.е. ще бъде нова. При добра външна изолация не мисля, че ще е необходима вътрешна или аз не съм разбрал нещо.
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    #62
    Не говоря за вътрешна изолация.
    90% от къщите ги правят с дебелина на изолацията, която да отговаря на нормативите към днешна дата, слагат повече само, ако инвеститора поиска. Принципно не е малко. Стени - 10см EPS, Покрив - 12см XPS или ако е вата 15см. за да отговарят на норматива в общия случай.
    С оглед на това, че ще се топли с ТП ,това което му препоръчвам да направи е да поиска да му калкулират в цената на къщата по-дебели изолации - да добавят още 5см към това което е заложено по проект. Подовото ако е предвидено със стъпка 15см да поиска оферта със стъпка 10см и така да му го направят.
    lazarus18 одобрява това.
    Nov 2005
    #63
    Да се сложи по-плътен EPS, а при стъпка 10 на подовото е важно къде ще са колекторните кутии, че може да се наложи за всяка стая по 2 кръга
  5. Junior Member
    Dec 2005
    #64
    Аз също преминавам от камина с водна риза към термопомпа. Вече замених два от радиаторите с водни конвектори. Сега се чудя какво да правя с останалите два радиатора. Не мога да намеря същия модел глидери за да ги удължа, а ламаринени не ми се купуват заради ръждата. Иначе съм чел, че с панелни радиатори е по-добре при среднотемпературна система. Но при това положение какво ще стане с пластинчатия топлообменник, когато ръждата започне да се натрупва в него? С магнитен филтър може ли да се предпази топлообменника на термопомпата? Или най-добре да се поръчат нови алуминиеви радиатори, макар и не толкова ефективни като панелните? В спалните конвектори не ми са слагат заради шума.
  6. npm
    npm е офлайн
    Novice
    Jul 2020
    Русе
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от bialk Виж публикацията
    Ако не те притеснява как изглейдат ламаринените малко антифириз в системата хем ще пази топлообемника хем и ще пази радиаторите от ръждата. Сметни си ги добре за ниските температури.
    Jul 2016
    #66
    Какво отопляваш с ТП(къща,апартамент) и каква квадратура?
    Относно радиаторите, алуминките са по-ефективни, топлообменнът е по-добър. Панелните са по-евтини, което като ват/цена излиза по-изгодно.
  9. Novice
    Jan 2022
    #67
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Слага се колектор за 2, 3 или 4 бутилки в паралел, съответно и нужната арматура. Като свършат бутилките, зареждаш резервните и се обаждаш на доставчика да замени празните. Бутилките са на депозит, останалата част е към 500лв. Още по-евтин е газът в цистерна (без акциз), но не винаги е възможно
    Здравейте колеги, искам да ме извините, но имам един въпрос към Лазар, който не е много по темата. Здрасти Лазар, отоплявам къща с подово отопление и на пропан-бутан, но с една бутилка, която ме изкарва между ден и половина и два, но забелязвам, че като замръзне бутилката разхода става огромен. Това може ли да се получава от самия редуцил вентил? И вярно ли е, че ако свържа 2 или 3 бутилки паралелно няма да имам проблем със замръзването? Принципно бутилката не е навън а в затворено помещение. Благодаря
  10. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    #68
    Цитат Първоначално публикувано от kisyov Виж публикацията
    Причинно-следствената връзка е друга, според мен. Като стане разхода огромен, бутилката замръзва. И тогава решението си идва само. Повече бутилки ще решат проблема.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #69
    Замръзването се получава при голяма консумация, т.е. при бързо изпразване. Като сложиш повече бутилки, няма да се изпразват толкова бързо и няма да замръзват.
    Jul 2016
    #70
    Навремето като пърлехме прасето слагахме бутилката в топла вода, иначе замръзваше поради големия дебит и ниската температура.
    Отделно и качеството на газта оказва влияние.
    Принципно както подсказва самото име газта е пропан+бутан, пропана е с по-ниска точка на замръзване от бутана и принципно през зимата би следвало да се повишава съотношението на пропан, но пък е и по-скъп от бутана и не винаги се прави.
    Да не говорим, че някои си позволяват да слагат и вода.
    May 2018
    #71
    Че тая математика е по евтина от математиката за природния газ. При нас овергаз продава по 1,67 кубика което математически прави 16,7ст на киловат обаче на мен сериозно не ми се вярва на обявената калоричност от 10киловата на кубик.
    Nov 2021
    Аксаково
    #72
    Цитат Първоначално публикувано от PPP1 Виж публикацията
    Това е най безопасният подход, но моят опит ми казва, че си е толкова.
    По емпиричен път, при прехода от пелети и обявената им калоричност, към отопление с природен газ, нещата са сходни като калоричност, установих за себе си. Изразходваните кубици бяха пропорционални на килограмите пелети, сравнени като енергоносители и очакван комфорт/цена.
    Само толкова.
    Към момента съм се насочил към термопомпа и с това смятам да завърша диверсификацията на отоплението на къщето си, за сега.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 27-01-22 в 22:08.
  16. Novice
    Jan 2022
    #73
    Благодаря много за съветите.
    Мисля да свържа 2 или 3 бутилки заедно и дано вече няма този проблем . Според вас какви редуцир вентил да сложа такива, които са за ниско налягане/28-30mbar/ или от тези, които са на две фази тоест първо свалят налягането на 2bar, а после на 30 mbar
  17. Junior Member
    Dec 2006
    #74
    Повдигам малко стара тема, но имам въпрос в същата и тематика се надявам да можете да дадете насоки.
    Обновяваме стара (20 години) къща на северния склон на Витоша, малко над 800 метра н.в.. Къщата е на 2 етажа, общо 200 квадрата, отделно има и мазе.
    Ще сменим дограмата с нова с троен стъклопакет и ще направим 15см външна изолация.
    И сега идва въпросът за отопление. Обмисляме слагането на подово с термопомпа. Термопомпата ще се ползва и за БГВ.
    Проектантите ни предложиха вариант да сложим подово на първия етаж, който е почти изцяло едно отворено помещение, а на втория етаж да сложим радиатори в спалните и подово в баните.
    Така разходите за къртене, подово, замазка и т.н. ще са по-малко, но не сме сигурни колко по-високи ще са разходите за отопление заради ползването на радиатори.
    Също така ни предложиха да добавим към системата и пелетен котел, който да е като резервен топлоизточник, а и да подпомага ТП при много ниски външни температури.
    И няколко въпроса от мен:
    - Какво смятате за този тип комбинация между ТП и пелетен котел? Двете ще работят с общ съд за събиране на топла вода, който ще подава вода към инсталациите в къщата.
    - Какво смятате за слагането на радиатори на втория етаж, оправдана ли е икономията или дългосрочно е по-добре да ползваме подово?
    - Ще бъде ли ефективно добавянето на соларен панел към такава инсталация?
    - Предложиха ни да ползваме някаква нова дебелослойна саморазливна замаска на Baumit, която била много ефективна за подово, но идва към 60 лева на квадратен метър с труда. Оправдано ли е или и обикновена замазка ще върши добра работа?
    Поздрави!
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #75
    Цитат Първоначално публикувано от vitoshabg Виж публикацията
    Напълно нормална и правилна схема
    Икономията е майка на мизерията. Най-добре само с подово, но може и комбинация с радиатори, макар че инвестицията се оскъпява откъм оборудване
    Да, разбира се
    Не
  1. Отговори: 31
    Последно: 05-01-21, 14:57
  2. Отопление на 80м2 къща
    От bgpavarotti във форум Отопление
    Последно: 25-09-18, 00:49
  3. Отопление и БГВ на къща 200м2
    От venstano във форум Отопление
    Отговори: 13
    Последно: 14-12-16, 22:45
  4. Отопление на къща с Дайкин
    От Foregner във форум Климатици Daikin
    Отговори: 44
    Последно: 13-02-14, 12:46
  5. Отопление на етаж от къща
    От rony67 във форум Други начини за отопление
    Последно: 03-11-12, 21:38
