Резултати от 1 до 15 от общо 44
Like Tree12Одобрявам
LG ThermaV грешка CH14
    Apr 2022
    Question LG ThermaV грешка CH14
    Задавам малко по специфичен въпрос за термопомпите на LG.
    Грешка CH14 която се превежда като "проблем при потока на течността"
    Излишно е да казвам че нямам проблем с помпата, а и датчика е закачен за нея.
    Супер неприятен е случая когато се появи грешката, от нея има 2 спасения:
    1. Гасим тока на термопомпата.
    /това не гарантира че пак няма да се появи грешката/
    2. Чакаме 60 минути системата да провери отново и при късмет да си заработи.
    /недостатък е че това може да отнеме повече от един цикъл (достигало е до 7 при мен)/
    Малко за системата да опиша, понеже че на 80% e LG
    Термопомпата е Split
    Външно тяло: HU121 U32 (монофазно 12KW R410A 25A)
    Вътрешно няма, има 14KW пластинчат топлообменник и помпа WILO
    Управление от LG:
    Контролер: https://postimg.cc/zbJr4ZNy https://postimg.cc/8s02mr7J
    /2021 не е година /
    Платка: https://postimg.cc/yDM6QbWR https://postimg.cc/sBMSS8qZ
    няма го тялото на вътрешния модул и буферния съд
    По макар и малкото публична информация в английски холандски и естонски форуми,
    проблема може да се корени в нашето любимо "чешко инерго" което доставя некачествено напрежение 195~235v,
    https://postimg.cc/3yZRkZJD
    което карало релето пускащо помпата да я гаси или да не отчита правилния статус на датчика за поток (flow-sensor).
    /при мен датчик за поток няма работи ли помпата датчика отчита поток чрез външно реле/
    Втора възможност е софтуера на платката да не е наред, което е съмнително,
    да работи месеци без яд и после няколко дни да те дразни със самоволия.
    Най-вероятно ще има още въпроси така че питайте.
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Отговор: LG ThermaV грешка CH14
    Проблемът със сигурност не е в напрежението, но липсата на датчик за поток със сигурност не е добра идея. Информацията, която даваш е оскъдна. Има ли датчици на подаващата и връщащата вода, каква е помпата, има ли филтър преди нея, почистван ли е скоро... са част от още въпросите
    Apr 2022
    Има датчик за температура на входящата и изходящата температура на водата и на фреона.
    от оригиналната система.
    Да има филтър и гарантирано е чист, на всеки 2 месеца при употреба го почиствам, не че има от какво.
    Помпата е Wilo StarRS 25/4 постоянно зададен на максимална мощност.
    Датчик за поток на течността имам, но той мери литри в минута а оригиналният е аналогов,
    т.е. има/няма течение с метална пластина.
    Няма как да има течение ако не работи помпата. /системата е на 1 етаж/
    Друг е въпроса защо системата гаси помпата,
    когато спира компресора и преди да го пусне за около 60 секунди.
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Моето виждане е, че тази помпа е прекалено малка, не може да осигури нужния дебит, ТП работи с голямо дТ, което се засича от датчиците вход/изход, вследствие на което контролерът приема по косвен начин, че дебитът е малък. Може и да греша, но погледни каква е помпата в заводска ТП със същата мощност - сигурен съм, че е нещо от рода на 25/75
    Apr 2022
    Разликата при температурата на водата вход изход никога не надвишава,
    8 градуса при температура над 40 градуса
    и 6 градуса на температура под 40 градуса.
    Компресора винаги спира при превишаване с 2 градуса на зададената температура.
  7. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Какво представлява ОИ?
  9. Junior Member
    Apr 2022
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    ОИ?
    Би ли пояснил?
    Nov 2021
    Аксаково
    Виждам, че Лазар е "излязъл", та ще си позволя...
    ОИ- отоплителна инсталация.
    Опиши ситуацията- квадратура, обем, къща, апартамент, дограма, топлоизолация!
    ОИ- радиатори, конвектори, подово. Колко?
  11. Junior Member
    Apr 2022
    Квадратура 160м², обем 480м³, къща, ПВЦ дограма, двойна тухла + 5см мазилка и до месец още 10 см каменна вата.
    ОИ: 1 смарт конвектор с мощност 1,5KW, 3 глидерни радиатора 80см с общо 50 глидера един алуминиев GLOBAL DOPPEL H350 21 ребра с термоглава,
    Вратите не се затварят през деня като на част от стаите и през нощта.
    желана температура 21 градуса постигана температура 19,5~22C.
    При външна температура -19C - 24ч консумация стига 41KW
    а последните дни ~10C рядко достига 6KW
    Имам и графики умен дом
    Нямам проблем с отоплението,
    имам проблем с тази своеволно появяващата се грешка,
    и целта е да разбера каква е причината за появяването и.
    Nov 2021
    Аксаково
    Едната възможна причина- ОИ, в частност "радиаторната мощ" е недостатъчна.
    F1с гуми за Траби- всичко добре, но няма кой да приложи адекватно мощта на пътя, в случая- къщата. Движи се някак, но идва момент, в който моторът прегрява, от постоянно високите обороти и електрониката го гаси.
    Нещо подобно, предполагам, е причината за грешката.
    Каква е Т на течността, която се подава към радиаторите и конвектора?
    пп. Прочетох назад. 40 градуса не е зле, но до колко над 40 достига?
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 04-04-22 в 12:33.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от saen Виж публикацията
    Може да ти е топло, но тази грешка със сигурност е свързана с начина на работа на ОИ. Спомена за термоглави - да не би да имаш на всички радиатори и като затворят да спира потока през ТП?
  15. Junior Member
    Apr 2022
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    И това съм написал 2 градуса.
    Не няма как термоглавата да спре потока, а и такава има само на алуминиевия радиатор,
    поради причината че той почва да преотоплява ненужно стаята която е и южна.
    Системата работи и при принудително спрян радиатор
    Помпата гарантирано не прегрява и не спира тя,
    спира я релето на управлението, с доста звучно цъкане.
    Да допиша понеже Lazar попита
    оригиналната за системата помпа трябва да е:
    Wilo Yonos RS 25-6
    Ако някой може да рачете каква е разликата между
    фабричната и
    Wilo StarRS 25/4
    Този пост е редактиран от saen; 04-04-22 в 16:57.
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Ами разликата е в напора - едната има 4м, другата 6м напор, а по-големия напор дава по-голям дебит. Какви са диаметрите на тръбите към топлообменника?
  17. Junior Member
    Apr 2022
    При мен вертикала е 1 метър
    3/4 са тръбите на топлообменника.
  18. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Няма значение колко е вертикала, напорът не се ползва за преодоляване на височини, а на местни съпротивления. Питам с какви тръби е подвързан топлообменника, а не колко са му изводите
  1. Грешка Е60
    От Stivan Stoianov във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 03-02-14, 11:24
  2. грешка Е471, самсунг AQV12VBA грешка Е471??
    От blajoblajo във форум Климатици Samsung, LG
    Последно: 10-02-11, 14:26
  3. CS грешка
    От sineochko във форум ИГРИ
    Последно: 01-11-08, 14:48
  4. ГРЕШКА
    От Z*E*W*A във форум Общ - софтуер
    Последно: 04-11-06, 21:04
  5. ПХП грешка
    От Globe във форум Общ - софтуер
    Последно: 30-10-06, 01:09
