От началото на тази година живея в апартамент от приблизително 100м2, на който му направих основен ремонт като изградих система за отопление на топла вода с радиатори. Всеки радиатор е на отделен кръг като колекторната кутия е поставена в малка закрита тераса с размери 1.20м широк и 3.5м дълъг. Там ми е и бойлера за топла вода. Сменена е дограма във всички стаи и са с вътрешана изолация на всички стени и тавани с картон и вата. Пода по стаите е с 2см фибран и ламинат с изключение на коридора. Системата е пълнена с вода и проверена за течове. Идеята беше да мина на газ и за целта съм прекарал и медни тръби до терасата, за да не се кърти и дупчи в последствие! Но за съжаление съм далеч от най-близката точка и ми искат 3 000лв. , за да копаят до блока и да ми прекарат газ! Но с тези цени на газта ще е лудост да дам и допълнително 3 бон само и само, за да мога да се отоплявам на газ. Затова почнах да се интересувам от алтернативно отопление с топла вода разбрах, че мога системата да я отопля с електрически котел или термопомпен бойлер със серпентина. За електрически бойлер съм се насочил към Bosch tronic heat 3500 12 kw -
https://bulgarterm.bg/produkt/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-bosch-tronic-heat-3500-%D0%BE%D1%82-4-%D0%B4%D0%BE-24-kw/
,защото до 12кв. котелът е бил монофазен а с по-високата мощност трифазен, а аз съм на монофазен ток. Отделно и максималната мощност като е по-малка си мисля, че ще е по-икономичен. Мисля, че 12кв. ще са ми достатъчни, защото си сложих по-големи радиатори от нужните и мисля да ги отоплявам на по-ниска температура. Другия вариант е термопомпен бойлер със серпентина 200-300л,който с допълнителна циркулационна помпа да ти върти отоплението,като същевременно го ползвам и за топла вода. Но при този вариант незнам дали терасата ще ми е достатаъчна, за да мога да сложа бойлера с помпата! Другия проблем е цената, доколкото знам втория вариант е по-скъп, но месечните сметки са били по-ниски? Електрическия котел е около 2000лв. + стаен термостат грубо ще ми излезе 2 500лв., но в един форум от миналата година четох, че и втория вариант излиза около 2 500лв. ако няма промяна!
Някой, който има опит с електрически котел и с термопомпа на бойлер в апартамент може ли да си каже мнението. Кое си струва като алтернатива на газта? Интересува ме инвестицията и сметките за ток в сегашните обстоятелства!
Благодаря предварително!
