Резултати от 16 до 30 от общо 31
Like Tree5Одобрявам
Отопление с електрически котел или термопомпен бойлер със серпентина
  1. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #16
    Отговор: Отопление с електрически котел или термопомпен бойлер със серпентина
    Цитат Първоначално публикувано от Lazar Виж публикацията
    Ами както ти казах има бюджетни решения за ТП. На тебе ти трябва нещо от порядъка 8-10кВт, има такива на цени 6-8К - Кристал, Гуанг Тенг, Мидея, Кливет, Грее... За монтажа минимум 2-3К с материалите. Разходът е като на климатиците, но комфортът е като на газ. Не знам обаче какви ти са радиаторите
    моноблоковете на мидея появиха ли се в българия? в ук голяма реклама...
  3. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #17
    Цитат Първоначално публикувано от vo_yulmi Виж публикацията
    Радиаторите ми са нови метални на Ромстал, както и лирите.
    А бе те са нови, ама зависи как са сметнати, колко са големи
    Брандът Кливет е на Мидея
    Apr 2001
    #18
    С два котела ли си, че малко се обърках? Имали котел, който да може да се настрои на газ или ток според избора, че не съм чувал за такъв?
    Да, с два котела, които работят по различно време според зависи.
  5. Junior Member
    Nov 2011
    #19
    ПАНЕЛЕНИ РАДИАТОРИ ECCORAD ТИП 22PK с размери:
    В двете спални са по 600-2000
    Хола 600-1800 + 600-1200
    Трапезария 600-1800
    Кухня 600-1400
    Коридор 600-1200
  6. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #20
    Супер са ти радиаторите за термопомпа, остана да осигуриш бюджета. Има схеми за стоков кредит с ниски лихви
    nikolay1 одобрява това.
    Jul 2016
    #21
    Само остава да се уточни терасата затворена ли е, тъй като ако е затворена не виждам как ще се сложи ТП, а да виси на фасадата хич не ми се връзва.
  9. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #22
    Никакъв проблем да си виси като климатик, стига да няма някаква забрана за фасадите
  10. Junior Member
    Nov 2011
    #23
    Да, терасата е затворена! На фасадата нямали възможност да се постави?
    Като габарите термопомпата по-голям ли е от външно тяло на климатик? Проблема е че на тази тераса вече имам поставено външно тяло на климатик, който беше предвиден предимно за охлаждане през лятото тъй като стаите са южни! Интересува ме дали ще има място за още едно и все пак да не тежи много на терасата.
  11. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #24
    Термопомпата е с размерите на климатик със съответната мощност - в твоя случай колкото 24-ка или 30-ка. Климатика спокойно можеш да го махнеш, а за охлаждане да ползваш ТП с конвектор/и
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #25
    Терасата трябва да е с отворени прозорци ако термопомпата работи.
  13. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #26
    Варианти много, ще се обсъдят с монтажната фирма. Може една част от терасата да остане закрита, а друга да се открие, може да виси на фасадата...
  15. npm
    npm е офлайн
    Novice
    Jul 2020
    Русе
    #27
    Според мен термопомпата трябва да си е извън терасата ако има възможност, защото на отопление се събират по 20-30 л вода около 0 градуса дневно.
    Jul 2016
    #28
    Аз не бих оставил уред тежащ между 80-100кг. за над 10 000лв. да виси на фасадата.
    За мен си е рисково, а климатици с размерите на ТП не съм виждал по фасадите.
  17. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    #29
    А има ли значение колко кила желязо падат върху главата на човек - дали ще са 30 или 100? Черен хумор, но нали не трябва да има и грам съмнение в здравината на закрепването? Пък колкото до цената - то вече доста ТП са по-евтини от климатици - справка Гуанг Тенг и Уруру Сарара
    espace одобрява това.
  18. Junior Member
    Nov 2011
    #30
    Мисля да се консултирам тия дни с една две фирми в града. Да дойдат и на място да си кажат мнението! Ако някой знае за читава фирма за термопомпи в Силистра може да сподели.
  1. Термопомпен бойлер
    От Lazar във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 34
    Последно: 30-04-17, 18:02
  2. Термопомпен бойлер на Елдом.
    От p0ckata във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 21
    Последно: 16-08-16, 16:53
  3. Свързване на бойлер със серпентина към пелетен котел
    От колю скуката във форум Отопление
    Последно: 08-06-13, 08:16
  4. Климатик + термопомпен бойлер - мнения
    От rum40 във форум Други начини за отопление
    Отговори: 39
    Последно: 05-07-09, 15:39
  5. Термопомпен бойлер и климатик в едно
    От hacked във форум Други начини за отопление
    Отговори: 10
    Последно: 13-02-08, 20:48
