Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Finlux ?
125. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 55" LCD
    14 11.20%
  • 52" LCD
    0 0%
  • 48" LCD
    4 3.20%
  • 47" LCD
    1 0.80%
  • 46" LCD
    3 2.40%
  • 42" LCD
    16 12.80%
  • 40" LCD
    14 11.20%
  • 39" LCD
    3 2.40%
  • 37" LCD
    2 1.60%
  • 32" LCD
    50 40.00%
  • 26" LCD
    3 2.40%
  • 24" LCD
    9 7.20%
  • 22" LCD
    5 4.00%
  • 19" LCD
    1 0.80%
Страница 25 от 40 ПърваПърва ... 15232425262735 ... ПоследноПоследно
Резултати от 361 до 375 от общо 588
Like Tree44Одобрявам
Finlux телевизори
    #361
    Отговор: Finlux телевизори
    Пробвай как е на цифрова ефирна и пак пиши. Просто за да уточним къде е проблема - в телевизора или приемника.
    #362
    Нещо не разбрах - на 65" тв гледаш сигнал от СД кабелен СТБ с аналогова връзка ?!?!
  4. Chudomir Markov
    Guest
    #363
    Вчера четох сайта на Виваком, за да се опитам да разбера с какъв приемник съм и накрая отидох направо в офиса им. Приемникът си е HD с оптичен кабел, така че проблемът явно не е в него. Човекът ми обясни, че качеството на сигнала на някои канали като Нова, Кинонова и доста други е ниско и може от това да ми е проблема. Интересува ме дали мога да направя нещо, за да подобря картината или просто това е един от недостатъците на телевизора?
    #364
    Значи да разбираме ,че си на IPTV ? Свързването на тв с приемника чрез HDMI ли е ? То че размера си е сериозен и едва ли Финлукс-а има перфектно скалиране на СД , но ми се струва , че при цифрови връзки (HDMI) повечето предавания по основните канали би трябвало да са сравнително добре ... Има си и калпави канали и отделни предавания и филми по други канали , при които нищо не помага ...
  6. Chudomir Markov
    Guest
    #365
    Да с HDMI съм. Вчера и днес четох много за Финлукс, за съжаление това трябваше да го направя преди да го купя, и наистина не доброто скалиране е един от основните му недостатъци. Осъзнах, че досега единственият ми опит е бил с Панасоник и не бива да очаквам същото представяне и от Финлукса, но все пак си оставам доста разочарован от марката. Дори обмислям да го сменя, но не знам дали имам реални шансове за това. Ако някой има опит в това или може да даде компетентен съвет нека се включи. В крайна сметка с всичко се свиква ама не ми се ще да съм можел да направя нещо, а да съм се отказал твърде бързо.
    Този пост е редактиран от Chudomir Markov; 31-07-15 в 16:29.
    #366
    Ами то при тоя размер единственият съвет , от който има полза е да наблегнеш на ХД канали ... лошото е че нашите са все още малко и не всичко им е на ниво ...
    Евентуално може да пробваш и с включване на разните там цифрови шумопонижители (DNR) , но по-скоро още повече да се замаже картината - аз винаги съм ги изключвал .
  9. Member Аватара на popov
    Mar 2011
    Бургас
    #367
    Неми се вярва качеството на финлукса да е толкова зле.Аз също съм на виваком IPTV и според мен приемника им не е на ниво.Сигнала който подава към тв постоянно се мени-от 720р на 480р.И това е почти всеки ден.Постоянно трябва да влизам в приемника и да го настройвам.Вчера пуснаха някакъв ъпдейт на устройството ,но никаква промяна в положителна посока .Та според мен и устройството има голяма вина за кофтито картина
    #368
    Виж си опциите да не си му задал да подава нативната резолюция на гледания канал - аз също гледам (и) IPTV на Виваком на 50" и общо взето нямам забележки , но май си му зададох да скалира всичко на 1080 - не си спомням , довечера ще проверя .
    Така че и това е идея - Chudomir Markov , погледни в настройките на СТБ какъв сигнал е настроено да подава към тв .
  11. Chudomir Markov
    Guest
    #369
    Вчера разгледах настройките на приемника и промених опцията за SD TV от NTSC на PAL и има огромен ефект. Не знам точно с какво е свързано това, но качеството на картината се оправи и стана съвсем нормално. За HD TV има опции 1080 50Hz и 1080i 60Hz и не мога да преценя кое е по-добре. На компютъра ми е настроен на 1080p но тук няма такава опция. Има ли голямо значение това или вече издребнявам? Като цяло съм доста доволен, че всичко се оправи бях се отчаял. Благодаря на всички за съветите.
  12. Senior Member Аватара на ivodivo
    #370
    50Hz е при нас понеже ел.захранването ни е на 50Hz. В САЩ са на 60Hz...
    #371
    1080 50Hz трябва да е настроен. За съжаление максималната резолюция е 1080i, а не 1080p!
    Aug 2015
    #372
    Здравейте купих си finlux 42FLYR274s-W но има проблем със субтитрите на някои канали някой може ли да ми даде software за модела за да го сменя ето го сервизното менюIMG_20150802_185418.jpg
    #373
    Свържи се с Виж профила: diabolical - SetCombG.com Форуми
    Обясни подробно какъв е проблема - на английски.
  17. Senior Member Аватара на svetlio1
    #374
    Finlux 48FT3E242S-T review | What Hi-Fi?
    - гледам при румънците има същия във вариант на тяхна марка (Хоризон май) , така че може да е полезно .
    Aug 2015
    #375
    Цитат Първоначално публикувано от Chudomir Markov Виж публикацията
    Добре,че си го оправил,но според мене качеството пак няма да е като на читавите марки или ше има други проблеми.Не може всички нормални марки да продават 65-ки,3D и full HD за 3500,а тоя да е за 1900 и да е същия.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 1269
    Последно: 09-03-15, 23:29
  4. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  5. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
