Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Finlux ?
125. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 55" LCD
    14 11.20%
  • 52" LCD
    0 0%
  • 48" LCD
    4 3.20%
  • 47" LCD
    1 0.80%
  • 46" LCD
    3 2.40%
  • 42" LCD
    16 12.80%
  • 40" LCD
    14 11.20%
  • 39" LCD
    3 2.40%
  • 37" LCD
    2 1.60%
  • 32" LCD
    50 40.00%
  • 26" LCD
    3 2.40%
  • 24" LCD
    9 7.20%
  • 22" LCD
    5 4.00%
  • 19" LCD
    1 0.80%
Страница 36 от 40 ПърваПърва ... 263435363738 ... ПоследноПоследно
Резултати от 526 до 540 от общо 588
Like Tree44Одобрявам
Finlux телевизори
  1. Novice
    Feb 2018
    #526
    Отговор: Finlux телевизори
    Здравейте, горд собственик съм на 2 телевизора FINLUX 32 (преди 3 години си го взех с 3D бля бля бля) и наскоро си взех 48-FFB500 SMART. Преживях факта за безжичните им интернети и минах на кабел ( и за да нямам отговори под поста че гаранцията ми няма да важи и така нататак ще кажа че съм сложил и защита от токов удар на LAN кабела) обаче проблема е че немога да подкарам нито една безжична клавиатура или мишка а пробвах доста. Изчетох потребителската книжка, обикалях из сайтове но НИЩО ... някой (а съм сигурен че такива хора) сблъсквал се с проблема и разрешил го благополучно може ли да сподели как. Трябва ли да използвам тази Vestel toolbox програмата и да активирам някаква функция и ако е така коя по точно или просто трябва да си купя ТОЧНО определен модел мишка и клавиатура. (ще ги използвам като ми дойдат гости просто да пусна музика през youtube другите смарт функции не ми трябват)
    #527
    BbJLeB
    Привет
    В спецификациите пише ли, че поддържа Bluetooth стандарт HID (свързаност на мишка/клавиатура)? Ако не...забрави.
    Малко вероятно е да поддържа мишка/клавиатура през USB порта.
    Изобщо, за такива неща се пита в магазина преди да се купи телевизора.
    Не знам дали в сервизното меню има пункт bluetooth, но дори и да има, няма гаранция, че в телевизорът има инсталиран такъв модул за да сработи.
    Тоест в менюто може да има опция, но да няма модул.
  4. Novice
    Feb 2018
    #528
    Спецификациите са адски постни но в ръководтвото което колкото и да е общо за няколко модела пише че може да се свързва с други безжични устройства през менюто и там имало някаква опция която при мен липсва... http://tranzit.dir.bg/load.php?id=fI...DhrvaGB3025853 Това е линк към снимка от ръководството...
    Колеги реших да рискувам и .... който нерискува той не печели .... подкарах си безжичните клавиатури и на 2-та телевизора със вестелската програма. не работят само че в youtube.... но пък за сметка на това като отворя браузъра и влезна през него в youtube всичко е точно благодаря още веднъж. само да спомена че съм и запазил файла си, ако някой желае мога да му го дам. Модела на телевизора ми е Finlux 48-FBB-5000 с платка MB211... а на другия телевизор немога сега да видя модела така че утре ще редактирам пак поста за да го кажа.
    Този пост е редактиран от BbJLeB; 09-02-18 в 21:23.
    hristoslav2 одобрява това.
    Feb 2018
    #529
    Здравейте, като собственик на Finlux TV 40 инча smart tv, не знам точния модел , но ако е от значение ще го погледна искам да се възползвам от темата бих искал да споделя моя проблем.
    Като свържа PC чрез HDMi кабел имам картина на HDMi 1 както и на HDMI 2 като източник , но нямам звук. Пробвах с лаптоп и същия кабел нямам проблем, имам Булсатком който също няма проблем със същият кабел както и ПС4 конзола. Само компа на Sound го открива телевизора , задавам го като Default излиза зелената иконка , но отстрани няма чертичките за звука , които принципно отчитат звука.
    ТВ ми е в спалнята и е много неприятно да му включвам допълнително тонколони. Видеокартата е чисто нова RX550 с последни ъпдейти и на другия ми ТВ на същия изход със същият кабел има звук.
    Пробвах всякакви начини и за мен е учудващо как от лаптопа, Булсата и конзолата имам звук на ТВ , а от компа нямам.
    Nov 2007
    #530
    Здравейте, имам питане от къде мога да изтегля vestel tools, понеже линка, който е даден миналата година не работи. Благодаря предварително.
    Този пост е редактиран от radiomen; 25-02-18 в 12:35.
  7. Novice
    Feb 2018
    #531
    engin - виж настройките на видео картата от къде прекарва аудиото ... някой видео карти имат много тънки настроики за звука. Сблъсквал съм се с такъв проблем и знам че доста се блъсках да го оправя.
    radiomen - SwProfile.BIN_Patcher ето ти линк
    Dec 2014
    #532
    Ползващите Finlux 55-FUB-7000, дали вече натрупахте някакви отзиви, плюсове и минуси относно модела? Как се справя вградения плеър? Как е изходния сигнал от оптичния изход? Приложенията и браузъра? За картината стана ясно, че е на прилично ниво при плей видео, но как е при кабелна и сат.тв?
    Jan 2015
    #533
    ТВ-то - Finlux 55-FUB-7000 като цяло е ОК.
    Youtube, зарежда доста бързо и плейва 4K видео без проблем, или някакво забавяне.
    Вградения плеър, от флашка, не чете *.divx и *.avi разширение, което е малко странно, иначе *.mkv чете без проблем, субтитри и всичко върви ОК. Най-големия файл, който съм пускал в *.mkv, беше към 6 gb и нямаше проблем.
    Приложенията са пълен ШИТ. Не стават за нищо според мен и нямат никаква промяна от няколко години.
    Браузера не го ползвам, но един два пъти съм го пускал и уж работи, нещо елементарно ако искаш да видиш, предполагам е добре.
    Картината на DVB-C е доста добре за класа ТВ.
    4К каналите също вървят и има видима разлика от HD канал. Но това пак зависи какъв сигнал ти изпращат, така че е субективно.
    Тайм шифтинга НЕработи на кодирани канали и не може да прави запис от кодирани канали.
    Това е минус доста сериозен.
    ( какво ли не пробвах с вестел туулс - няма промяна )
    Този пост е редактиран от krasimir81; 28-02-18 в 17:09.
    С.Мезинов и nikos81 харесват това.
  11. Senior Member Аватара на cable
    Dec 2010
    #534
    Прочеетох няколко стр. от темата но за този тв Finlux 55-FUB-7000 не видях дали е писано с какъв панел и подсетка е.
    Nov 2007
    #535
    Благодаря
    Apr 2018
    #536
    Здравейте, колебая се между тези два TV :
    https://zora.bg/product/43-fuc-7020-uhd-smart-1
    https://zora.bg/product/43hk4w64-4k-uhd-smart-1
    Продавачът спомена, че хитачито е по-бързо, предполагам имаше предвид процесора. Има ли някакъв начин да разбера с какъв хардуер са двата телевизора?
    #537
    john doe
    малко със закъснение..
    вземи хитачито
    Хардуера го има описан в сервизната инструкция, която е само за сервизните техници.
    Другият вариант е да попиташ колегите от Турция
    https://forum.donanimhaber.com/forumid_761/tt.htm
    Apr 2018
    #538
    Благодаря за съвета, не съм убеден все още на какво да се спра, понеже колкото повече се ровиш, повече варианти излизат. Специално тези двата ги гледах един до друг и наистина хитачито като че ли беше с по-естествени цветове макар, че рзликата не беше голяма, но тъмнееше малко картината. В момента гледам такова само че 32 -ка и за сега съм доволен, обаче така и не подкарах hbo-go през браузъра му, но с малко зор от други места вървят стриймове. Но напоследък забелязвам, че му става все по-трудно да се свърже през wifi.
    Този пост е редактиран от john doe; 27-04-18 в 00:04.
  17. Senior Member Аватара на sony 1
    Dec 2016
    #539
    Цитат Първоначално публикувано от john doe Виж публикацията
    Свържи го с кабел, това е най добрата връзка.
    Apr 2018
    #540
    Свързах го... Отново нищо - преди няколко месеца когато го купих успях поне да се регистрирам, стигах до филма и ми забиваше когато го стартирах и това през wifi. Сега през кабел - изобщо не мога дори да се регистрирам... Има нещо гнило в... не знам къде . Тогава си спомням , че гледах филми от други стриймове -filmisub да речем. Сега не ми се получава. Както и да е - стана ви ясно, че не съм TV power user, след като правя опити през няколко месеца и не ми е проблем. Мисля да спра да спамя темата, така или иначе вече направих избора и той е LG 43LJ594V - през петъчната промоция (-12%) на emag ми стъпи на 588 лв. Забравих да кажа, че телевизорът не е за мен и за това основно търсих помощ
    Този пост е редактиран от john doe; 28-04-18 в 02:14.
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 1269
    Последно: 09-03-15, 23:29
  4. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  5. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
