цък
"For a moderately alarming simulation of how the impact of a 100km wide body on Earth would really put a downer on your day, check out this Japanese video. Crikey."
Ужас,ако сега стане,няма да остане никой да пита -а къде е батко-![]()
в тази връзка: http://www.google.com/maps?f=q&hl=en...14291&t=k&om=1
Някой знае ли какво е това чудо? Може би някаква псотройка, но защо е закрита едната й част?
Convention Centre, Hong Kong S.A.R., ChinaПървоначално публикувано от Ско
One of the largest convention centres in the world, this is where the handover ceremony took place on 1st July, 1997, in which Hong Kong sovereignty was returned to the Peoples' Republic of China by the United Kingdom. Now used for trade fairs and exhibitions of all descriptions.
Google Earth Link
Тази анимация е по-скоро смешна. Против всякакви физични закони.
Ефекта от подобен астероид разбира се ще е унищожителен, но изобщо няма да изглежда по такъв начин. Първо, астероида далеч преди да се удари, ще се разпаднал на милиони парчета, така че ще бъде дъжд от големи отломки.
Астероидите с такива размери се откриват на големи разтояния. Но доста по-вероятно е да ни сполети някой от дребните, който няма да забележим до последния момент. Няма да причини глобален катаклизъм, но достатъчно е една 100-мегатонна експлозия някъде в гъсто населен район....
Ние пък си имаме политици и депутати .....с не по- малък разрушителен ефект.
Ти виждал ли си го как се разпада и как изглежда при удара? При такива размери малко ми е трудно да схвана как ще се разпадне далеч преди да ни удари...Първоначално публикувано от D.H.V.
някакси ми изглежда неадекватен този твой пост... !!!
най-малкото смятам, че няма да се хване някой неук да си играе да направи сложно филмче без никакви физични познания в областта или без консултация поне.
и... ще го отклониме от треакторията му с мощен взрив до него???Астероидите с такива размери се откриват на големи разтояния.
ако е толкова малък, че да не го забележиме той сам ще си се разпадне при навлизането в атмосферата... и е по-веротно тук да има дъжд от останали отломки...Но доста по-вероятно е да ни сполети някой от дребните, който няма да забележим до последния момент.
да раздвижиме темата малко![]()
Чул ли си за приливен ефект? Ако не знаеш какво е, затова ти е трудно да схванеш как ще се разпадне астероида. Преди няколко години кометата Шумейкър-Леви се удари в Юпитер. Още на милиони километри от планетата, се разпадна на десетки части, въпреки че размера и е хиляди пъти по-малък от астероида на анимацията. При такъв размер на астероида, приливните сили от земната гравитация ще са предостатъчни да го разтрошат на хиляди парчета, още преди да е пресякъл лунната орбита. Същите приливни сили ще причинят катаклизми и на земята, далеч преди астероида да падне.Първоначално публикувано от razziel
Този който е правил филмчето, е експерт по 3Д анимация, това не го прави автоматично експерт по астрофизика. Консултанти е имало, обаче анимацията е направена да бъде зрелищна, а не достоверна.
Под дълго време имам предвид 100, 200, 1000 и повече години, теб и мен няма да ни засегне. А дотогава нищо не се знае.Първоначално публикувано от razziel
Грешиш. Има десетки примери в това отношение. През 1972 г. подобен метеорит преминава през горните слоеве на атмосферата, без да падне - чист късмет. Никой не го беше забелязал, докато не навлезе в атмосферата. Ако беше паднал, еклплозията би била стотици мегатона.Първоначално публикувано от razziel
Предполагам че си чул и за Тунгуския метеорит - 30 мегатона взрив на височина 8 километра, за щастие в Сибир. Има предостатъчно подобни размери метеорити, достатъчно големи да причинят щети, но достатъчно незабележими за астрономите.
тия на МКС за какво мислите са там, да гледат и да свиркат като нещо тръгне да се приближава
Първо, това не е "метеорит"; второ, не е и "метеор" - ползвайте поне правилните понятия.
D.H.V., говориш за приливния ефект и сравняваш настоящия псевдо-случай с Юпитер и Шумейкър-Леви - е да, ама колко пъти Юпитер е по-голям от Земята и колко по-мощна е гравитационната му сила? Освен това структурата на кометите и астероидите не е баш една и съща - не забравяй това. И не на последно място, големината на една комета е далеч под това, което виждаме на филмчето, което малко или много означава, че междумолекулните сили на привличане при астероида са доста по-големи, отколкото тези при кометата, и всъщност един астероид би се разпаднал доста, ама доста по-трудно...
Относно астероида от 1972:
"Диаметър няколко десетки метра", а не 100 километра (в интерес на истината тялото изглежда доста по-голямо от 100 км в сравнение със Земята), каквото е това чудо на филмчето. Как така онова доста по-малко космическо тяло не се е разпаднало от приливния ефект?...Именно один из них можно было наблюдать 10 августа 1972 года. Астероид диаметром в несколько десятков метров приблизился к поверхности Земли на расстояние 58 километров. А вскоре ученые огласили просто ошеломляющую новость. Оказывается, если бы этот исполинский болид прошел всего лишь на два километра ниже, то не смог бы возвратиться на околосолнечную орбиту. Он неизбежно рухнул бы на Землю – примерно на территории США или Канады. Мощность взрыва при этом составила бы почти 80 мегатонн.
Като цяло, според мен показаното в тоя филм е просто нереално откъм гледна точка ефект върху планетата ни. Макар че не претендирам да съм специалист по физика и астрономия, не виждам как при колизия с толкова голям астероид Земята не би се разцепила. Може и да бъркам де - вероятно трябва да се пресметне всичко това, но най-малкото планетата ще се отклони от нормалната си орбита около Слънцето; сигурно ще "изпусне" Луната и т.н.
Все пак - похвални слова и за аниматора де! Язък само за китайския - нищо не разбрах от коментара...![]()
дам, те сигурно на китайски обянсяват я нещо около това как и защо... мама едно време ми казваше да уча езици ама ... ей на не го научих китайския![]()
Е, аз точно това казвам. Говоря за малки астероиди - с размери десетки до стотици метра. Приливния ефект е толкова по-голям, колкото по-голямо е тялото попаднало в гравитационното поле. Малките астероиди почти не се влияят от него. Но при 100-километровия астероид, силата на разтягане ще е доста голяма, въпреки малките размери на планетата.Първоначално публикувано от BerkStock
Наистина филмчето е добро. Но никой не е разбрал за какво се говори в него. Може и за друга планета да е правено (нищо че си личи че е нашата Земя), а може и некой конкурс за анимация да е спечелило.....![]()
