Страница 5 от 5 ПърваПърва ... 345
Резултати от 61 до 69 от общо 69
голям проблем с конденз и мухъл
    Apr 2009
    #61
    Re:голям проблем с конденз и мухъл
    доста търсих какво е това нещо, дето pissimissi си го е монтирал на прозореца - сайта е bezvlaga.com
    Там има доста интересни неща - направо ми стана ясно откъде идва проблема с мухъла, конденза, влагата. Обадих се във фирмата и ми казаха, че ще предлагат и стенен вариант /не само за прозорец/ на устройствата с датчик за влага, който загрява въздуха, който се вкарва. И го пречиства и филтрира, а мене това ми е много важно, защото живея на много прашна улица - страхотно движение и мръсотия.
    Nov 2013
    #62
    Отговор: Re: голям проблем с конденз и мухъл
    Аз имам същия проблем с мухала бих искала да те помоля да ми напишеш как се казва препарата,че пръскам със саво но почте веднага се появява отново
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #63
    Цитат Първоначално публикувано от Kristina Georgieva Виж публикацията
    Препарата се казва ИЗОЛАЦИЯ (вътрешна) , нищо друго не помага!
  5. Senior Member Аватара на Bibi
    Nov 2004
    #64
    Отговор: голям проблем с конденз и мухъл
    Аз съм наистина много доволна от керамичните покрития.
    Преди няколко години боядисахме с Термошилд и държи стените в идеално състояние.
    Разбира се, преди това трябва да се махне съществуващият мухъл.
    Този пост е редактиран от Bibi; 18-11-13 в 10:48.
    Nov 2010
    #65
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    На външните стени съм с 3мм корк, на пода 4мм и пак имаше мухал докато не взех влагоуловител.Сега вече няма проблем, събирам около 2литра вода на ден( ако няма пране в хола) Наистина малко е шумен, но по-добре шум отколкото миризмата на саво.
  7. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #66
    Цитат Първоначално публикувано от Ангелов Виж публикацията
    Корка го пробвах 90-те години и се убедих че е по-скоро за декорация отколкото за изолация. Като го заместих с 5см минерална вата, дебел найлон и отгоре запечатано с гипсокартон нямам никакъв мухал вече почти 20 години. Това в коридора където имаше външна бетонна стена. В стаите където има такива са със сандвич-панел 5см стиропор и няклко см гипс в/у него, а върху всичко това съм сложил 7мм термоплан (на основата на XPS), отгоре тапети. На пода 22мм естествен паркет, а на тавана 5-6мм стиропор под формата на декоративни платна (с шарка). - аз на това казвам изолация
  9. Senior Member Аватара на kalcheff1
    Aug 2011
    #67
    Никога не мога да смъкна влажността под 70% вкъщи през миналите зими и си оглеждаме мухал през целия сезон.
    И сега имам подозрение, че зимъс, постоянно, по малко ако влиза достатъчно студен въздух, който много често е с по-малка относителна влажност от топлия въздух в дома, би трябвало всичко да е ок. На това и смятам да заложа тази зима - всички ПВЦ прозорци в къщи да са оставени да "лопат" по няколко милиметра, ако не, ще продължавам да парфюмирам с белина Нищо друго не подейства до сега. Четох за някаква си капилярна влага, която стигала до втория- третия етаж на жилищата, ако има високи подпочвени води, може и това да има при мен.
    Хм, сега се усетих, че дали ще плащам повече ток заради влагоуловител или за затопляне на хладния въздух от вън, май няма да има голяма разлика.
    Nov 2010
    #68
    Pat абсолютно съм съгласен с теб.
    kalcheff1 250W e влагоуловителя.
    Ето резултата от вчера: влагоуловител.jpg
    От 9h- 19h.
  11. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    #69
    но не работи постянно
  1. Fujitsu ASYA12LCC - голям конденз при разскрежаване
    От yasoo във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 02-01-08, 20:47
  2. Проблем ли е изтичането на конденз в студено време
    От lubo74 във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 14
    Последно: 10-11-07, 00:41
  3. голям проблем
    От Jepeto във форум Windows
    Последно: 28-05-07, 23:36
  4. голям проблем с pc-то ми
    От wheeler във форум Общ - хардуер
    Последно: 20-03-06, 12:09
  5. проблем !!!!!!!! и то голям
    От flood_master във форум Мрежи
    Последно: 27-08-03, 09:47
