Какво се прави при 3-ти дефект в една стока?
    Aug 2006
    Някой знае ли със сигурност дали при 3 случая на дефект в една стока в гаранционен срок клиентът има право да му върнат парите? Не съм търсил как са нещата в закона за защита на потребителя, но при мен въпросът стои така.
    Един модел външен HDD 160 Gb на Philips ми дефектира 3 пъти! Два пъти го рекламирах в сервиза, бракуваха ги и от Техномаркет ми даваха чисто нов. Сега се случва за 3-ти път. Последните два пъти от Техномаркет отказваха да си доплатя и да си взема по-голям HDD или дпуг модел - такава била политиката на Philips - трябва да се замени със същият модел. Добре, но сега това вече се случва за 3-ти път! Имам ли вече право да си искам парите по закон, или да искам друга стока? Благодаря предварително за бързите отговори, току що ми звъннаха от сервиза че ме чакат в Техномаркет, та да знам какви права имам. Не искам 4-ти такъв диск и това е! Няма да ви казвам що файлове и информация ми отиде на кино с тези дефекти!
    Aug 2006
    Re: Какво се прави при 3-ти дефект в една стока?
    Отбой
    Току що звъннах в КЗП и от там любезно ми казаха, че няма такова нещо в закона колко пъти се случва дефект. Явно ще получа 4-ти диск с трайност на кофичка кисело мляко, да ми е честито!
    Feb 2003
    Абе ти какво ги правиш тия дискове, я си признай веднага
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от Black Adder
    Последният път преди да отида в сервиза отидох при Mr.TECHNO, отворихме кутията и видяхме че всъщност вътре диска е HITACHI! И ако този диск се извади от кутията и се закачи на PC - ще си работи. Калпаво е USB управлението, там се прецакват нещата.
    Aug 2006
    Слава богу - с доплащане ми дадоха по-нов модел 320 Gb, с нова 1 година гаранция!
    Засега се държи видимо по-стабилно от злополучният преден модел.
    Последният диск беше толкова зле, че не позволяваше да се раздели на partitions, докато предните 2 поне можеха! Шантава работа - как може PHILIPS да пусне такъв калпав продукт.
    Nov 2001
    Ами ЧЕСТИТО !!! И да нямаш повече проблеми!
    Ще е пример за всинца ни!
  9. Banned
    Sep 2004
    не може да претендираш за 3 и 4-ти дефект при положение, че всеки път ти заменят дефектиралият продукт с чисто-нов такъв.
    за всеки нов продукт се броят дефекти на нова сметка(това при положение, че ти го ремонтират, а не ти го сменят).
    просто и логично....
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от stekyman
    Благодаря
    Цитат Първоначално публикувано от Zaphod B
    Да, но когато самият продукт като модел е даващ дефекти? При замените досега гаранцията не се удължаваше, а си течеше от датата на покупката на първият диск. И щеше да изтече след 3 седмици. И ако отново ми бяха дали същият модел и след два месеца отново даде дефект? Щях да имам похарчени доста пари за безполезна вещ, плюс загубите на информация, плюс гориво за 4x100 км за да го рекламирам в сервиза, плюс гориво за 4x100 км за да получа замяната в магазина (защото между ракламацията и замяната минават 1-2 седмици), плюс загубеното време, плюс нервите...
    Mar 2005
    То това е ясно...но при мен имам отбелязани 3 еднакви ремонта и чакам 4-ти.Имам още гаранция до 09.07 г.
    При това полужение имам ли право да им върна стоката,а те от своя страна парите или да ми я заменят с нова стока от същият модел ????Има ли го написано "черно на бяло" някъде , ако отговора е "ДА"
    Aug 2006
    Цитат Първоначално публикувано от helios1
    Цитат Първоначално публикувано от roumen68
    ...Току що звъннах в КЗП и от там любезно ми казаха, че няма такова нещо в закона колко пъти се случва дефект...
    В закона е казано, че търговеца е длъжен да отремонтира дефектиралата стока в гаранционен срок или да върне парите на клиента.
    Смятам че след като ти изтече гаранцията и получиш отново повреда - можеш да подадеш жалба до местната комисия за защита на потребителя за да разгледат случая и може би ще се реши в твоя полза.
    Apr 2002
    Не на Philips products - made in China със занижен качесвен контрол, сега Seagate се мъчи да ходи по стъпките на Филипс купувайки линията MaxCrash дискове...
    Aug 2002
    Цитат Първоначално публикувано от dash
    Не говори наизуст моля те .
    Maxtor имат много надеждни дискове, но вносителите искат да искарат $ и вкарват проблемни дискове с цел да изкарат повече $
  16. Banned
    Sep 2004
    ..... сега Seagate се мъчи да ходи по стъпките на Филипс купувайки линията MaxCrash дискове...
    това ми напомня на :
    "Chrysler купува Daimler-Benz за да да почне да прави скапани коли като Мерседес " ...
    п.п.
    през живота си съм видял повече скапани сигейти, отколкото махтор-и ...
    въпрос на късмет май е цялата работа ...
    Apr 2002
    Текно, не че искам да споря с теб, но и на мен са ми минали през ръцете стотици макстроши/хитачи, Сийгейт по малко, но най рядко съм виждал Уестърни, за линията на Тошиба не ми се говори изобщо като вкл. и 1.8" и по малките живеят по 2г. макс
    А мнението ми за Филип'с не можеш да го промениш защото бяха първите който занижиха качествения контрол за сметка на количествата
    Като честитка на феновете на LG(между които и аз за съжаление), след смесването на звената за ЛСД монитори между LG/Philips преди година, сега отварят фабрика в Полша, който е ползвал продукти Made in Poland ще разбере...
    Aug 2002
    @Dash искам да те питам нещо но на Пм , да не спамим темата !
    има много калпави дискове ,но проблема е че в бг се вкарват само боклуците за да е по-тънко, без значение марката !
  1. Какво се прави когато.... Daiseikai 5 ..
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 30-08-12, 21:26
  2. Какво почва да прави Тошиба
    От zzz във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 17
    Последно: 17-10-11, 22:25
  3. Отговори: 6
    Последно: 01-03-10, 11:59
  4. Мултибоот DVD. С какво и как се прави ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 23-02-07, 23:01
  5. какво прави VTT voltage ?
    От g_ishkitiev във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-09-04, 18:58
