Резултати от 1 до 15 от общо 18
Какво почва да прави Тошиба
  1. zzz
    zzz е офлайн
    Member Аватара на zzz
    Aug 2009
    БУРГАС
    Какво почва да прави Тошибата в режим охлаждане с едно натискане на STOP капака и иклапите се притварят светва зелен диод външен вентилатор върти много леко и така мисля че към 1 час след това се изключва нацяло- дали подсушава
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Re:Какво почва да прави Тошиба
    Да, при мен го прави два часа.
    Опс, сега видях, външен или вътрешен вентилатор?
  4. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    външен + аспирация забравих да я спомена
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Сега гледам, че си с японка. Александър да каже, той им знае алгоритъма на работа на японките. При мен върти вътрешния вентилатор. За външния не знам защото на ниски обороти не мога да разбера дори и да работи.
  6. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Тази операция е свързана с подсушаване на изпарителя и предотвратява размножаването на микроорганизми. След приключване на режим охлаждане, системата спира и изпарителя се нагрява до 40°С с хладилен агент идващ от кондензатора. Външния вентилатор работи в зависимост от температурата на кондензация. В същото време, трябва да работи и плазмения филтър който допринася за тази операция - операцията е с продължителност 40~90 минути.
  7. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Както винаги перфектен!
  9. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    Цитат Първоначално публикувано от Aleksandars
    и винаги на време
    Ямбол
    Ако ви кажа ТОШО ЕВРОПЕЙСКИ колко време подсушава след 10 и повече минути работа на охлаждане, бради ще ви пораснат. цифром и словом 4 часа процедура със всички салтанати - подгряване, озониране, вентилиране.
  11. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    Цитат Първоначално публикувано от edi1
    Еди аз не бързам за никаде той нека си върши неговата работа както само казали жълтите
    Oct 2011
    Здравете ,
    аз имамТошиба Дайсекай- RASB10 SKVP-E.
    След като достигне зададената температура вместо да спре започва да духа студен въздух.
    Нормално не се ли изключва при достигната температура
    _________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1318871950[/time]_________________________________________________
    Ех има ли някой
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Турбината не спира, а работи на минимални обороти.Трябва да си под нея за да я усетиш.Сложи я на режим АУТО.
  15. Moderator
    Nov 2006
    На HEAT ли е?
  16. zzz
    zzz е офлайн
    Aug 2009
    БУРГАС
    Еди а защо японски събратя дори когато лъха на него си пак се усеща топлина а не хлад
  17. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Абе то и европейчето не лъха хлад, ама човека нещо не може да се оправи с настройките ми се струва.
  18. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    И на Тошимото му правеше въртели този модел Еди,миналата зима и със поддържането на зададената температура,пък и доста се обледяваше на моменти-май не се изясни работата?
  1. Какво се прави когато.... Daiseikai 5 ..
    От Symptom във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Отговори: 13
    Последно: 30-08-12, 22:26
  2. Какво се прави при 3-ти дефект в една стока?
    От roumen68 във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 16
    Последно: 04-04-07, 21:09
  3. Мултибоот DVD. С какво и как се прави ?
    От milenk във форум Общ - софтуер
    Последно: 24-02-07, 00:01
  4. какво прави VTT voltage ?
    От g_ishkitiev във форум Общ - хардуер
    Последно: 10-09-04, 19:58
  5. Какво се прави ако имаш само USB а ти трябва COM?
    От DeathKnight във форум Общ - хардуер
    Последно: 17-08-03, 02:06
