SetCombG.com с променен дизайн
  1. kod
    kod е офлайн
    Administrator Аватара на kod
    Jul 2000
    http://SetCombG.com е с нов, леко променен дизайн.
    Има още немалко неща за преправяне, ще съм ви благодарен ако намерите някакви бъгове и ги споделите тук.
  3. Moderator Аватара на fXOrange
    Jul 2008
    Lyon
    Re:SetCombG.com с променен дизайн
    много е добре!
    Благодарности също, за новините, за които полагаш усиля, чета ги редовно
    Чисто конструктивно, има някои CSS warnings, примерно
    Код:
    .Glow
      FILTER: Glow(Color=#000000, Strength=0.2);
      HEIGHT: 12px
    Ползваш filter, но това работи само в IE. Правилно е несъвместимите css декларации да се сложат в отделен css файл, който да се зарежда според браузъра на потребителя.
    /aqua/style1.css - забравил си да затвориш последната декларация с }
    Някакви рекламки от гугъл се опитват да четат съдържанието : Security Error: Content at http://googleads.g.doubleclick.net/ may not load data from http://setcombg.com/.
    Error: Permission denied for <http://googleads.g.doubleclick.net> to call method Location.toString on <http://setcombg.com>.
    Няколко от тези:
    Error: uncaught exception: [Exception... "'[JavaScript Error: "b.value is null" {file: "chrome://google-toolbar-lib/content/toolbar.js" line: 2514}]' when calling method: [nsIFactory::createInstance]" nsresult: "0x80570021 (NS_ERROR_XPC_JAVASCRIPT_ERROR_WITH_DETAILS)" location: "JS frame :: chrome://google-toolbar/content/gtb.js :: anonymous :: line 81" data: yes]
    които изчезнаха като блокирах фейсбук фрейма. А и скоростта на зареждане се увеличи с блокиран fbf.
  5. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Супер, мерси
    Тагът го затворих, замъгляването за ИЕ... еми ок, ще го сложа утре в отделен файл, но то пак няма да се валидира, има ли съществена разлика къде е?
    Фейсбука ще замисля дали да не го разкарам - и мен ме дразни.
    Ще се валидира, отделния css файл ще го инклудваш само при условие, че клиента е с ИЕ.
    Код:
    <!--[if IE]>
    	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie-only.css" />
    <![endif]-->
    И за мозилата има специфични css атрибути, които няма да минат валидация, но пък предлагат интересни възможности: https://developer.mozilla.org/en/CSS...lla_Extensions
    А също така ако има разлика в css за различните версии на ИЕ горния пример може да се използва и така:
    Код:
    <!--[if IE7]>
    	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie7-only.css" />
    <![endif]-->
    <!--[if IE6]>
    	<link rel="stylesheet" type="text/css" href="ie6-only.css" />
    <![endif]-->
  7. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Отделих IE филтъра, сега css-a се валидира и филтъра си работи само там, където има смисъл - под IE.
    Махнах и големия фрейм на Facebook, сложих един доста по-малък. Дали има някаква разлика според теб?
    Нещо друго да оправя?
    Благодаря за акъла.
    Сега е добре обаче пак ги има тия секюрити предупреждения (като спра адблока), че гугъл адсенс се опитва да зарежда setcombg.com . И на други сайтове с адсенс го има същото и най-вероятната причина е, че адсенса се опитва да зареди текста на страницата, за да подаде подходяща реклама. Това май няма как да се оправи освен ако мозила не вгради някакво изключение за оторизирани компании като гугъл.
    Гледам най-отдолу "страницата е генерирана за 2.02 секунди. ", много ми се вижда, да няма някакви "SELECT * " заявки? Или неоптимизиран JOIN. Ако извличаш данни от база със SELECT най-добре да изброяваш само необходимите полете "SELECT id, user, title FROM table" , също така например "SELECT users.id, posts.title users JOIN posts WHERE status=1" е грешна заявка , защото съпоставя всички posts към всеки един от users, трябва да е "SELECT users.id, posts.title FROM users JOIN posts ON users.id=posts.user_id WHERE status=1"
  10. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Ами... виж сега Аз съм самоук, а страницата съм си я писал на 100% сам, което неминуемо значи, че кодът е доста хаотичен и със сигурност не максимално оптимизиран.
    Огледах, да имаше тук там * заявки, махнах ги, зададал съм мисля навсякъде необходимия брой рекърдсети, които да вади, но... проблемът е хардуерен - бавно зарежда и съвсем елементарна страница, там за момента нямам какво да направя, просто е... старичък и натоварен сървъра. 2 секунди е отлично време, да не ти казвам понякога колко става...
    Ми и аз съм самоук но по цял ден с тва се занимавам. Много е 2 сек за тази страница (това е времето за генериране на сървъра , а не времето за зареждане при клиента), може да пробваш да сложиш няколко таймера на различни места в кода и да видиш къде точно е bottleneck-а.
  12. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Наясно съм кое време се отчита... Аз не казвам, че сървърът има лоша интернет свързаност, а казвам, че е старичък и претоварен. Така че работи бавно.
    Ще направя експерименти щом казваш де. Но какво е обяснението, че тази страница поняога се зарежда не за 2, а за 6, 8, 18, виждал съм и 39 сеунди? По-лош става кода понякога ли...
    Аа, друго - последните теми от форума.... предполагам че ги вадя доста калпаво и натоварващо с createObject("Msxml.DOMDocument") - предполагам ако го махна... ще се позабърза, но...
    Дамм, направих пробата
    Това предполагам е основното забавящо чудо, пада на 0.6 като го разкарам. Но.. това не ми помага особено, ще почета за друг начин, но си спомням, че ми беше бая затормозяващо докато го сглобя. А темите... излизат на всяка страница...
    Ето го проблема, изнесен отделно:
    http://setcombg.com/zzz.asp
    EDIT:
    Дамм, много е ценно някой да ти казва, че нещо не е наред. Мерси. Сега... мисля, че е по-добре?
    Разкарах бавния Msxml.DOMDocument, по друг начин смуча последните мнения, мисля, че се е отразило благотворно. Поне в последните години не бях виждал зареждане под секунда на сайта, а сега изкарва такива резултати.
    Браво супер е, сега се отваря по-бързо от колкото се затвара
  15. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Сега ако някой даде и малко указания за SEO оптимизация... цена няма да има.
    Нахляпал съм едни h1, h3, h4, метатагове каквито си мисля, че трябва, но... не съм много в час.
    Например на заглавната - h2 ми е най-новата новина, всички други са h3, статиите - h4.
    h1 нямам. Защо... - ами... не знам. Така реших
    На детайлните страници за съответна новина пък - самата новина ми е h1, всички други са h3, статиите - h4. тук пък нямам h2...
    Нещо друго мога ли да направя за оптимизиране на SEO?
    Въобще - има ли някой тук, който да се занимава с това да ми даде една кратка консултация на ICQ или Skype?
  16. Senior Member Аватара на Vandal
    Dec 2002
    https://t.me/pump_upp
    И аз бях решил да ти пиша относно бавното отваряне но реших да изчакам.
    Виках си че е в процес на отстраняване на грешки и че това ще се промени.
    Сега наистина нещата са много по добре от преди.
    Относно SEO не виждам смисъл да правиш още оптимизации.
    Гугъла достатъчно добре е индексира сайта.
    За SEO не знам, но мисля че е добре да имаш H1 тагове за всички заглавия, също така в <head> да има <keywords> и <description> като ключовите думи да са съобразени със съдържанието , тоест да се срещат в текстовете. Има си разни онлайн SEO анализатори примерно http://www.seoworkers.com/tools/analyzer.html
  18. kod
    kod е офлайн
    Jul 2000
    Vandal, винаги може и по-добре А и в момента положението не е особено розово...
    biro, повече от едно h1 на страница не мисля, че трябва да се слага. А автоматичните SEO провервачки...
    Хмм, сега като попрочетох... май е... майката на форума за една седмица.
    Шибнах canonical тагове май не както трябва и за една седмица се срина трафика
    Да се надяваме, че бързо ще се възстанови.
  1. Нова функционалност в SetCombG
    От kod във форум Новини от SetCombG.com
    Последно: 09-12-11, 12:21
  2. Facebook коментари в SetCombG.com
    От kod във форум Дъра-Бъра
    Последно: 12-08-11, 21:41
  3. MixMan's Web - нов дизайн
    От MixMan във форум Уебдизайн и 3D
    Последно: 13-12-04, 22:34
  4. Нов дизайн
    От kod във форум За Форума
    Отговори: 61
    Последно: 22-04-04, 07:43
  5. Paintball : SetcomBG vs HardwareBG
    От System Error във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 41
    Последно: 23-10-03, 23:40
