Резултати от 1 до 13 от общо 13
обръщане наклон в баня
  1. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Има ли начин да се обърне наклона в банята без повторно лепене на плочки ?
    Имам два сифона, под душа и централен. Наклона е към централния.
    Искам около този под душа да го изолирам някак си - нещо като душ кабина, но само в основата
    5см не по-високо, но наклона как да го обърна към него ?
    Има ли подобни заливки, лепила или ?
    Благодаря !
  3. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Re:обръщане наклон в баня
    Цитат Първоначално публикувано от get
    Освен... чрез подходящо подкопаване на основите на сградата...
  4. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    :-D
    като изключим Божията намеса, технологията не е ли изкарала нещо ?
    Ямбол
    Правиш праговете, и после лепиш плочка върху плочка, като правиш и необходимия наклон.Няма друг начин.
  6. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    без плочки не мога ли да мина ?
  7. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Хич ли нямаш наклон към сифона под душа, до сега как я кара, с централния ли.Няма как да стане без плочки в мокрото.Може да се използват други материали - смоли например, но няма изобщо да е трайно.Пък ще стане и грозно.Вземи си плочки, надали ще са повече от 1-2 квадрата и си го направи като хората.Нивото в заградената част ще се вдигне най-много с 15-20 мм от към високата страна.
  9. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Ако лепиш плочки върху старите ще имаш проблем със сифона!!
    Би трябвало щом е сифон около него да има подходящ наклон. Ако няма - трябва да се разбива около сифона.
    //По принцип плочките се започват от сифона - навън!
  10. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    в една много грозна скица
    http://picbg.net/u/54407/39772/595156.jpg
    със стрелките е наклона на банята
    със синичко искам да заградя там и водата да се отича в сифона на душа
    Ямбол
    Това кръгче в синьо заграденото сифона под душа ли е.Не знам кой ти го е правил пода, ама не е направен както се полага.Колегата е съвсем прав за технологията на редене.Има начин и с втория слой плочки да се оформи добре сифона, без къртене, ама най-добре си е да се направи като хората.Частта от пода, която смяташ да заградиш, може да се изреже и изкърти и да се налепят плочките с необходимите наклони.
  12. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    Това кръгче в синьо заграденото сифона под душа ли е - да
    много разправия ми се вижда - къртене, лепене наново
    най-малкото под наем съм и исках да стане евтино и лесно
    Другият вариант е само основа на душа кабина, доколкото си спомням отдолу имаха маркуч за към сифон.
    Друг вариант да си заградя синичкото някак си :-)
  13. Senior Member Аватара на edi1
    Ямбол
    Е, тя основата няма да ти излезе по-евтина.Ако лепиш плочка върху плочка с монтажно лепило и добре хидроизолираш прагчето, дето ще се получи при сифона, може да минеш само със заграждение и няма да е много скъпо - 1 пакет плочки за 20 лева, една-две туби лепило за 20 лева /ТОТАЛ ФИКС/ и малко фугираща смес.Няма начин иначе, трябва малко да си поиграеш.Ако не ти се играе, оставаш на централния сифон.
  15. get
    get е офлайн
    Senior Member
    Mar 2003
    и все пак, някой ако знае някаква заливка или нещо подобно...
    Aug 2002
    къртиш плочките около новия сифон и слагаш наново
  1. Обръщане на тръбен път на 180 градуса
    От alfonso във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 06-02-15, 22:24
  2. Обръщане врата на хладилник
    От irenaiva във форум Хладилна техника
    Последно: 11-09-10, 00:35
  3. Наклон на външните тела ?
    От valerko във форум Въпроси свързани с монтажа
    Последно: 17-06-10, 15:57
  4. Теч в баня
    От leno във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 15-12-09, 10:30
  5. Задача междинна (Обръщане на бутилки събота вечер)
    От dummy във форум Логически задачи
    Отговори: 12
    Последно: 21-02-05, 21:26
