Резултати от 1 до 15 от общо 42
Какъв е този винт и има ли почва у нас?
  1. Banned
    Sep 2003
    За зглобяването на това чудо ми трябват M3-16 болтове. Продават ли се такива в БГ или с какво мога мога да ги заменя?
    Aug 2002
    Re:Какъв е този винт и има ли почва у нас?
    http://www.zigifly.com/index.php?pag...id=27&vmcchk=1
    Google Пита ли, за питах и за 3 секунди имам над 10 резултата. Това е за Винт
    Продават се във всеки по-сериозен магазин за крепежни елементи.
    Също така и за болт
    http://www.tme.eu/bg/katalog/?art=M3X16/D965
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от Yasen6275
    Да не си се сдобил с "малинката"??? Вероятно си първия в БГ! Колкото до болтовете и винтовете - доста хора не правят разлика между тях. Но разлика има - болтовете ги завиват с гаечен ключ, а винтовете - с отвертка. Така че търси винт М3х16. М3 е размера на резбата, а 16 - дължината в мм.
    Абе Mr.TECHNO тия винтове от линка ти да не са ги дялали от марсианско злато, че са толкова скъпи??? Баси - 11.00лв за бройка!!!
    Aug 2002
    дадох само пример за картинката.
    има ги във всеки магазин за крепежи.
  6. Banned
    Sep 2003
    Бе питах аз ама като не разбирам отговора.
    Това което аз знам за разлика м/у винт и болт е че първото се задържа в материала смо на триенето, а второто има задължително гайка.
    Начи всичко с гайка с подходящи размери върши работа.
    Иначе да. сдобих се. От една страна е супер машинката. Плейва видео 1080п, ползва се като неттоп.
    Нещото което не ме кефи е че не може и двете с един и същи "софтуер" да стане. Тоест ми трябват 2 сд карти за да пробвам едно или друго. Другото лошо е че трябва да се забрави за какъв да е флаш. Просто за гейовете о адоб няма да портнат за този процесор.
    //уф ма съм заплес. Сега видях какво съм писал за заглавие.
  7. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    М3 ми се струва че е дебелината ?
  9. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    @ Yasen6275
    А тая кутийка къде я има и колко струва?
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от jonov
    Не е дебелината, а размера и вида на резбата. М означава, че е метрична резба, 3 е средния диаметър. Ако измериш едно винтче с шублер, ще ти покаже повече от 3мм. Дебелината (диаметъра) на цилиндрично тяло се бележи с Ф. Когато имаш означение Ф3, това означава, че имаш кръгово сечение с диаметър 3мм.
    Jun 2011
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus
    ВИНТ + ГАЙКА = БОЛТ
  12. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от botev4o
    ВИНТ + ГАЙКА = БОЛТ
    ЧУК+МАНГО=КАНГО
    Хайде стига сте писали глупости,а?
    Който не може да разпознава крепежните елементи, нека отвори каталога и ще види кое как се казва, как изглежда и на кой стандарт отговаря: http://fastenersbg.com/files/45719504.pdf
  13. etg
    etg е офлайн
    Administrator
    Dec 2000
    Ама то и линкът, който си посочил, както и всички материали по темата в нета, сочат точно това, дето е написал botev4o.
    Иначе се оказа, че и аз съм имал грешна представа за понятията, аз си мислех, че самонарезния винт е винт, другото е болт.
    Jun 2011
    ЧУК+МАНГО=КАНГО
    Хммм, не зная за теб, но аз още от 4-5-годишен знаех какво е болт. Баща ми е шлосер-инструменталчик 9-ти разряд, вкъщи има дебели справочници (български и руски) за металознание и машиностроене, а аз самият малко след 2000-ата съм работил две години във фирма за производство на метални конструкции и крепежни изделия, след това допреди година се занимавах 10 години на частно с проектиране на различни метални конструкции и сглобки, така че няма да е лошо, ако бъдем малко по-предпазливи с окачествяванията, преди да сме си сверили часовника.
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    ОК Готов съм да се извиня, ако извадиш копия от справочниците с определения за винт и болт и че "ВИНТ + ГАЙКА = БОЛТ". А щом си работил метални конструкции ето една проста задача. Имаш масивна метална плоча с пробити отвори и нарязани в нея резби. Кум нея трябва да закрепиш детайл само с отвори и крепежни елементи с резба и шестостенна глава. На разположение имаш гаечен ключ.Как се наричат крепежните елементи?
    @etg, Дай пример от каталога за нещо, което се завива с отвертка и се нарича болт и нещо, което се завива с гаечен ключ и е кръстено винт.
    Jun 2011
    Като имаш път към Пловдив някой път, си добре дошъл да дойдеш вкъщи и ще ти дам да ровичкаш из справочниците, за да намериш сам това, което търсиш. Нали не мислиш, че ще губя от своето време за това!?
    А това за отвертките и гаечните ключове, от които зависело, дали един винт е винт или не е винт, е добър хумор, но далече от истината.
  18. Senior Member Аватара на jonov
    Лом
    Ето за какво е полезен нета , научих нещо полезно - аз си го представях като М3 = 3мм и 16 дължина в мм .
    ЧУК+МАНГО=КАНГО
    И това е яко
  1. Какъв е този модел - RAS-2886DX
    От airborn във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 03-08-12, 16:39
  2. Какъв ще е този бизнес, който ....? (help)
    От freelancer_bg във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 11
    Последно: 25-10-06, 11:17
  3. Какъв е този уред на ELITE?
    От Cko във форум Електрическо отопление
    Последно: 31-08-06, 09:28
  4. КАКЪВ Е ТОЗИ ФАИЛ OGM
    От div4o999 във форум Windows
    Последно: 05-09-04, 21:09
  5. какъв е този фаил *.src
    От zoro във форум Windows
    Отговори: 17
    Последно: 24-07-03, 18:09
