Малко помощ в изчисления
    Нуждая се от малко помощ - нужна ми за инструкцията за избор на UHD тв..задачите са две.
    1. Изчисления.
    - по формулата по-долу, за всеки изброен в таблицата диагонал
    Възможностите на човешкото око са ограничени. Разрешаващата способност на зрението е 1', тоест разграничаването на един пиксел на екран с резолюция 1920х1080 и размер 55" е възможно от разстояние 2,3 метра. За UHD това разстояние намалява два пъти.
    При размер 42" за 1920х1080 това са 1.7 метра. А за UHD - разстоянието за преглед трябва да бъде около 1 метър за да се насладите на съдържание в такава резолюция.
    Пример
    Панел 40", ширина на работната част примерно 900 мм(за по-точно погледнете таблицата долу).
    Размерът на един пиксел за FullHD: a = 900mm/1920 = 0.46875
    α=1' = 0.01667°
    tg(α) = a/b, където b - е разстояние.
    b = а/tg(α) = 0,46875/tg(0.01667°) = 1611 мм - размерът на един пиксел делим на тангенс ъгъл 1' преизчислено в градуси и получаваме разстоянието.
    Това е разстоянието, на което средностатистическият човек може да различи единичeн пиксел на eкран, за комфортно възприемане разстоянието трябва да бъде малко повече.
    Каква е видимата ширина и височина на екрана /без рамката/ при 16:9 ХХ" телевизори?
    sqrt(9^2+16^2)=18.35756 за 16:9 => ХХ"/18.35756 x 9 x 2.54= ХХсм видима височина
    sqrt(9^2+16^2)=18.35756 за 16:9 => ХХ"/18.35756 x 16 x 2.54= ХХсм видима ширина
    Видима ширина и височина на екрана
    16:9 TV
    диагонален размер
    Ширина
    (в сантиметри
    Височина
    (в сантиметри
    26" 57.55 32.37
    32" 70.84 39.84
    37" 81.91 46.07
    40" 88.55 49.81
    42" 92.97 52.30
    46" 101.83 57.28
    47" 104.04 58.52
    50" 110.69 62.26
    52" 115.11 64.75
    55" 121.75 68.48
    60" 132.82 74.71
    65" 143.89 80.94
    70" 154.96 87.17
    80" 177.10 99.62
    90" 199.24 112.07
    2. Изчисление
    Чудя се дали е нужно, но все пак искам да го постна.
    Зрителното поле на човека е 120 градуса, но само 40 градуса в центъра са с висока резолюция. Точно в това се състои и THX стандартът на гледане. Та на въпроса:
    Приемаме, че трите точки - тази на позицията от която се гледа и двете страни на въображаемият телевизор насреща, образуват равнобедрен триъгълник. Знаем дистанцията от която ще гледаме - това е хипотенузата на въображаемият триъгълник. Знаем и ъгълъг, който сключват бедрата на триъгълника в точката на зрителя - 40 градуса. Въпросът е, да се изчисли размерът на ширината на екрана на Тв - тоест основата на равнобедреният триъгълник.
    Изчисленията трябва да се направят за дипазан на гледане 2,5 метра - 4,5 метра при етапи от по 20 сантиметра.
    И една молба. Ако някой от вас разполага с scientific calculator, който смята че не му е нужен, може да ми го подари/прати. Често се налага да изчислявам неща за форума, а не всичко става наум...
    https://www.google.bg/search?q=scien...w=1280&bih=895
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 11-10-14 в 19:48.
    Отговор: Малко помощ в изчисления
    Никой ли няма да отдели 15 минути и да изчисли 15-ина задачки?
    Не разполагам със съответната елка за да си изчисля тангенсите..
    Нужни са ми за тази тема
    https://forum.setcombg.com/%D1%82%D0...%86%D0%B0.html
    P.S. намерих нужният ми калкулатор в нета
    https://www.google.bg/search?q=%D0%B...cQ_AUoAA&dpr=1
    Темата е за триене.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-10-14 в 11:42.
  4. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Е ти на компютър пишеш, за елка плачеш..... това само показва до колко познаваш възможностите на компа.
    Седмицата има такъв калкулатор, че сигурно и професор по математика не може да използва всичките му възможности.
  5. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Не става дума само за калкулатора, него го има и в ХР. Самата идея не е добра, поради това, че не само разстоянието е важно. Има куп други фактори от чисто субективен характер, които биха направили тези сметки невалидни - например остротата на зрението на всеки човек е различна, пикселите непрекъснато променят яркост и цвет а чувствителността на окото към различните цветове е различна. Самия мозък не е машина и той има кратковременна памет за определено изображение - иначе киното не би съществувало като такова - щяхме да виждаме всеки кадър поотделно. Телевизията - също! Да не говорим колко хора имат астигматизъм.
    Въобще да се получат някакви смислени резултати се искат изследвания и натрупване на голямо количество статистически данни.
    Ко са заяждате бре? Когато имах нужда от помощ мълчахте като ......а сега....
    Изчисленията са нужни за средностатистически здрав човек. Къоравите като вази да слушат радио
    Pat - чакам да ми подариш комп със 7-ца...За пълноценното използване на калкулатора не се бой.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    С каква операционна си?
    XP____
  10. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Тогава
    START -> Program -> Accessories ->Calculator
    Горе от View си избираш Scientific
    Но това, което искаш да направиш много по-лесно ще стане в Екселска таблица.
    Намерих го.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 12-10-14 в 20:33.
    Dec 2010
    Това ли трябва да се сметне? Правилно ли съм разбрал?
  13. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Намерих го.
    Божей, боже....това да ми го разказваха нямаше да го повярвам
  15. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Цитат Първоначално публикувано от zxc0 Виж публикацията
    Това е което търси той, но то е много далече от истината. За да има що годе някакъв практически смисъл, този ъгъл от 40 градуса трябва да се разшири поне с ъгъла на периферното зрение или с ъгъла на зрението, когато човек си завърта очите в ляво или дясно без да си върти главата. Тия движения нашите очи извършват хиляди пъти на ден, без това да е съзнателно движение.
    Да - това търсех. Благодаря.
    Я дай формулата
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Лупус
    Зрителното поле при човек, е 120 градуса, но само централните 40 градуса са с висока резолюция, останалите две части по 40 градуса - в ляво и в дясно, са с ниска резолюция. Начина на обработката на получените данни от периферното зрение, е коренно различен(имаше две предавания на Нешънъл Джиографик за това).
    За областите от периферното зрение си има Амбилайт - повече не ти е нужно.
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 20-10-14 в 18:24.
    Dec 2010
    Аз го правих с Аутокад това.
    Иначе за по-лесно умножаваш 0,7279 по разстоянието на гледане и получаваш ширината на екрана.
    Или обратно умножаваш 1,37374 по ширината на екрана и получаваш разстоянието на гледане.
  1. Изчисления за озвучаване на салон
    От Ekk във форум Общ - софтуер
    Последно: 12-11-10, 17:12
  2. Малко помощ
    От cawboy във форум Windows
    Последно: 31-05-09, 23:08
  3. Малко помощ....
    От boregar във форум Аудио и Видеокарти
    Последно: 03-03-09, 17:10
  4. малко помощ....
    От robinlud във форум Общ - софтуер
    Последно: 05-05-03, 20:42
