Страница 13 от 85 ПърваПърва ... 311121314152363 ... ПоследноПоследно
Резултати от 181 до 195 от общо 1262
Like Tree200Одобрявам
Екология, възобновяеми източници на енергия и Глобалното затопляне
  1. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #181
    Отговор: Екология, възобновяеми източници на енергия и Глобалното затопляне
    Направо да спират всички автомобили без изключение.Всички замърсяват.
    Да остават само обществения транспорт.Особено в Софето
    И без това съм навит(вече) за електрически автомобил.Стига да може да "пробяга" поне едно 900км без зареждане де.Няма на всеки 150-200км да спирам по 2-3 часа да зареждам.
    Обаче Пловдив "бие" всичко останало на територията на тази жалка държава ...
    А през лятото замърсяването е по-малко, тъй като при нас горите са предимно широколистни и те най-много пречистват въздуха, а в населените места, особено големите, почти всичко е широколистни дървета и храсти.
    И през зимата, освен пушекът от печки на твърдо гориво(ПТГ) като широколистните дървета нямат листа поне малко да задържат и филтрират въздуха настава ...:
  3. Moderator
    Mar 2005
    #182
    На видеото добре се виждат две неща:
    1. Цикъла на повишение и намаляване на CO2 за период от 12 месеца
    2. В скалата долу вдясно са нивата в тоя цикъл - синьото е 380 единици, червено кафявото е 385 единици. Т.е., в рамките на една година (2006 е във видеото) има естествен цикъл CO2 на повишение и намаляване с амплитуда (!!! ВНИМАНИЕ !!!) от 1,3%.
    И понеже CO2 представлява 0,035% от състава на отмосферата, то (!!! ГОЛЯМО ВНИМАНИЕ !!!) годишния цикъл (за 2006) на повишение и намаляване на CO2 в атмосферата е с амплитуда 0,00045%
    Т.е. в рамките на годината (2006) има нарастване на CO2 в атмосферата от 0,035%, на 0,035045%, след което има обратното понижение до 0,035%.
    За тези които не знаят - съдържанието на азот в атмосферата е 78%, а на кислород 21% (т.е., в същата мерна единица, в която съдържанието на CO2 е 0,035%)
    Бас хващам, че през зимата в рамките на 24 часа повишението на CO2 в една човешка спалня (от 14-16кв.м) е и поне хиляда пъти по-голямо от посоченото във видеото.
    ПП
    Този пост е редактиран от MitkoS; 07-02-17 в 18:19.
    Lupus, Wise и Tommorow харесват това.
  4. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #183
    И каква ли част от този процент е в резултат на човешката дейност?
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #184
    Митко пускаш си колата в затворено помещение и тестваш, колко ще изкараш. Не би трябвало да има проблем. После, ако оживееш идваш и ни казваш, какво е усещането с 1000 пъти увеличение на co2.
    Лупи мнозинството от хората живее в северното полукълбо. Вероятно няма никаква връзка между това и по-високите нива на въглероден двуокис.
  6. Moderator
    Mar 2005
    #185
    Направих справка в Уикипедия, където пише:
    1. При издишване, концентрацията на CO2 е 4,5% (припомням, че при вдишване на открито е 0,035%-0,039%)
    2. Концентрация от 5% при вдишване е опасна за здравето
    3. Вдишване на 7 – 10% СО2, води до безсъзнание или изпаднане в кома (не знам каква е точно е разликата между безсъзнание и кома).
    Във видеото концентрацията на CO2 се повишава с 1,3%, но като дял в атмосферата CO2 се увеличава с 0,00045%.
    1000-кратно увеличение на тоя дял означава 0,45%, което е 10 пъти по-малко от дела на CO2 при издишан въздух.
    Разбира се, изгорелите газове от автомобила в затворено помещение ще ме убият (след известно време), но така като гледам, смъртта настъпва не при 1000 пъти увеличение, а при около 20 000 пъти, които 20 000 пъти са нужни за да се достигне 9% дял на CO2 в помещението.
    Този пост е редактиран от MitkoS; 07-02-17 в 20:52.
  7. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #186
    Цитат Първоначално публикувано от kokovox Виж публикацията
    Между северното и южното полукълба на земята по екватора преграда ли има?
    И колко пъти ще ти обяснявам, че в дима на колата отровата е не СО2, а СО???
  9. Moderator
    Mar 2005
    #187
    Има преграда и тя се нарича "екваториална джунгла".
  10. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #188
  11. Moderator
    Mar 2005
    #189
    Тоя екперт нищо не споменава за автомобилите ... за разлика от журналистите.
    Ми сигурно щото е експерт (демек разбирач)
    Този пост е редактиран от MitkoS; 07-02-17 в 23:57.
  12. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #190
    Причините за замърсяването, когато го има винаги се описват на страницата на агенцията по околна среда. Автомобилния транспорт винаги влиза в списъка на замърсителите. Особено за ФПЧ.
    И тъй като няма глобално затопляне тази година имаме най-малко лед на земята, откакто се води статистика със сателити от 1981г. Тенденцията е всяка година да има по-малко лед на около северния полюс и Антарктика. Това няма начин да е свързано със повишаването средните температури на Земята. Средните температури над арктичния океан са само с едни 5 градуса Целзий по-високи тази зима, отколкото през зимата на 1981-82г. Предполагам ще кажете, че това е нормално и догодина няма да е така, но ако и догодина леда остане по-малко от тази на какво ще се дължи това?
    https://nsidc.org/arcticseaicenews/2...rd-low-extent/
    В тази статия има много информация. Само за климатолози.
    http://nauka.offnews.bg/news/Skeptik_3/Lazhite-i-izmamite-na-skeptitcite-za-zatoplianeto-na-klimata_69984.html
  13. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #191
    Аз понеже не съм специалист по автомобилен транспорт, ще ми обясниш ли в кой точно процес от работата на автомобилите се отделят ФПЧ?
  15. Super Moderator Аватара на FearMe
    Jan 2001
    #192
    абе що ми приказват глупости, само това не мога да разбера
    ааа, сетих, се - защото не ги гледам само аз
    призовавам ви да обърнете внимание на 2:39 - 2:45
    за 10 дни цялото северно полукълбо пламна!
    не съм чувал листопадът в половината планета да се случва за 10 дена, хеле пък в средата на ноември, нито кравите да газоотделят усилено между 10-ти и 20-ти същия месец
    ето какво се случили на 10-11-12 ноември, 2006 година
    намерете ми причината за 10 дни Земята да се обгази по подобен начин
  16. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    #193
    Момчета думата не е за замърсяването с C20 или с CO. Думата е за замърсяването с фини прахови частици, а съм пуснал това видео не за друго, а защото 95%-98% от замърсяването с ФПЧ с атмосферата е съпроводено със замърсяване от C20.
    Заводите и автомобилите работят/вървят и зиме и лете, но само зимата опадат листата на широколистните дървета и храсти и изсъхва по-голямата част от тревата и само зимата е необходимо отопление.През останалото време не е необходимо.
    А има и друго видео с обяснения:
    kokovox одобрява това.
  17. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #194
    Пак пишеш без да четеш и по-важното да знаеш! Докога??? Прочети на сайта на изпълнителната агенция по околната среда откъде идва замърсяването с ФПЧ. Там си пише, но трябва можеш и да четеш.
    "* Причина за превишенията на средноденонощната норма за ФПЧ10 е масово използване на твърдо гориво в битовия, обществения сектор и емисии от автомобилния транспорт, съчетано с неблагоприятни метеорологични условия."
    http://eea.government.bg/airq/
    Лупи докога едно и също? Ако наистина те интересува защо и как, що не питаш експертите?
  18. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    #195
    Извинявай, останах с впечатлението че щом толкова много пишеш по екологични теми, значи знаеш и разбираш същността на нещата. Явно съм се заблудил. А толкова много разчитах да ми обясниш процеса на изгаряне на течните горива...
  1. Глобалното затопляне май се отлага?
    От Lupus във форум Коментирай новина
    Отговори: 64
    Последно: 21-11-22, 14:24
  2. Отговори: 8
    Последно: 27-12-13, 20:35
  3. Panasonic CS/CU-YW9DKE - не работи на затопляне
    От aazen във форум Климатици Panasonic, National
    Последно: 08-09-09, 20:18
  4. Отговори: 43
    Последно: 24-04-07, 17:09
  5. Възобновяеми енергийни източници
    От TazmaniaK във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 35
    Последно: 11-10-06, 23:19
