Страница 1 от 4 123 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 57
Like Tree31Одобрявам
Идеи за стартиращ бизнес
  1. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Много пъти съм си мислил какво бих направил ако имам възможността да започна свой собствен бизнес от нулата - т.е. не да разширя вече съществуващ. Примерно спечеля от тотото или лотарията и разполагам с около 200 до 300 хил. лева.
    Аз лично май бих ги вложил в имоти - апартаменти, магазини, офиси - че е по-лесно - само прибираш наема....
    Все си мисля обаче,че има и по-добри идеи.
    Вие какво бихте направили с такава сума пари?
  3. Senior Member Аватара на Wise
    Oct 2004
    Отговор: Идеи за стартиращ бизнес
    Ще си взема любовница
    steftzo одобрява това.
  4. Member Аватара на Karata
    Jan 2004
    Wise is wise!
    Jan 2001
    консерва!
    'земи 20-25 биткойна
    а сега сериозно:
    големият проблем на сегашното време е именно това - отсъствието на механизъм или обект за пренос на стойност през времето
    нито банковият влог ти гарантира нещо, нито парите в брой, нито обръщането в диаманти или предмети на изкуството
    за разлика от миналото, когато парите са били обезпечени с активи, демек със злато и сребро, сегашните са обезпечени с нищо, т.е. размяната им срещу активи е функция на обещанията на държавата да не печата още пари
    плюсът на златния стандарт е очевиден - поради изключително бавното нарастване на гаранционния актив, съществуващата парична единица пренася стойност през времето
    и да се върнем на въпроса ти:
    в отсъствие на сигурност хората става консервативни и предпазливи
    най-сигурното нещо се води недвижимата собственост, защото обемът й е краен и повече не създава, като изключим в Холандия
    слабата брънка в звеното е, че земята и къщата са твои, докато останалите са склонни да се съгласят с хартийката, на която го пише. и то най-вече защото държавата е обещала да ти помогне, ако някой ти скочи с бухалка
    второто най-сигурно, но по друга причина, е златото
    то не е съвсем крайно като обем, но достатъчно рядко, за да може да се приеме за сигурно разменно средство. не защото е лъскаво или се ползва по платките, а защото е малко като количество. и има прекрасното свойство да ти влезе в джоба и да можеш да избягаш с него, ако някой ти скочи с бухалка, което не може да се каже за нивата и къщата...
    начинът обаче, по който реализират своята доходност, е коренно различен
    - при недвижимостта трябва да я ползва някой, който създава друг реален продукт, с който да може да си я позволи, като в същото време имотът остава един и същ
    - при златото скоростта на създаване на реален продукт от другите трябва да е по-висока от скоростта на добиване на новото злато, за да може притежаваното от теб количество да увеличава стойността си. налага ти се да реализираш някакво количество от него, за да си купуваш разни неща, т.е. намалява
    прочее, рентиерството е чудесно нещо, но не е бизнес
    и за разлика от суперуспешните бизнесмени, рентиерите обикновено доживяват до дълбока старост
    nikolov333 и Ventsislav Negentsov харесват това.
  6. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Дааа.. така е Но въпроса ми е по-скоро ако сте забелязали някаква пазарна ниша от която може да се реализират някакви печалби като почне човек от нула.
    Златото и имотите са по-скоро като вложение (особено златото) отколкото като бизнес. Тук изключвам производството на бижута и други предмети от злато..... прекалено специфични познания и умения са необходими.
  7. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Земеделие. Ама в Петрич.
    Jan 2001
    от нулата е започнал Сатоши Накамото
  10. Senior Member Аватара на Tommorow
    Пловдив, България
    Шийтаке, майтаке...изкуство е, но се учи за по-малко от година...приятел много добре стартира, преди нова година му правих автоматизация - raspberry pi3, сензори, овлажнители, печки, сега си ги гледа през браузър.
  11. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Изкуството е да откриеш и развиеш бизнес, за който другите не са се сетили - иновативен процес или услуга!
    Легален (донякъде) бизнес в БГ - лекарства и горива.
    Даже първият е за предпочитане у нас, заради драстично нарастващите, за наше съжаление, болни хора. Пазарът расте с неимоверни темпове. Пък и ако продаваш "хранителни добавки" режимът е доста облегчен.
    Следващо - платен паркинг, подземен гараж и от този сорт. Именно платен, а не охраняем. Носи ти приходи, а ти не носиш отговорност за кражби и повреди. В жилищни зони наемът на месец варира от 100-150 до ХХХлв. за паркомясто на месец. От жилищен наем се печели по-малко в общия случай. Ако е по някой от "европейските" ни курорти направо ще се родиш. За съжаление "спортистите" вече са си поделили пазара, заедно с общините и Държавата.
    За чужбина - сумата е прекалено малка, но основно вложение в имот
  13. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    Ако си направя харакири вероятността да оцелея ще е по-голяма отколкото ако се захвана с нещо от горе споменатите - без подходящата "протекция" ...разбира се
    Пък и да захванеш бизнес с горива и лекарства "рамо до рамо" с Марешки..... по добре да ги изпия тия пари.
    Цитат Първоначално публикувано от Lupus Виж публикацията
    Точно за нещо такова и аз питам, ако някой е забелязал такава ниша, или вече съществуваща но с недостатъчни ресурси за да задоволи пазара.
    Честно, това нищо не ми говори, но ще се поразровя да видя за какво става въпрос.
    --- видях - японски гъбки.
    Този пост е редактиран от Pat; 12-02-18 в 22:04.
  15. Member Аватара на dzver
    Dec 2005
    За 300 000 може да се вземе приличен парцел, то зависи и къде, правиш един проект, намираш изпълнител, наливаш основите и почваш да продаваш на зелено. С парите довършваш. Ако не стигат, търсиш други спечелили от тотото или лотарията за съдружници.
    Второ - купуваш стари селски къщи, стягаш и продаваш. В цялата страна.
    Трето - ферма за копаене на криптовалути.
    Четвърто - онлайн търговия с хранителни и промишлени стоки, сайт с апп, собствен транспорт.
    Истината е, че каквото и да е трябва да се прави със страст, желание и упоритост до последно :-)
  16. Senior Member Аватара на Lupus
    Aug 2003
    Една от най-добрите инвестиции в момента е земеделска земя в плодороден район. Ще дам пример от личен опит:
    45 дка земя в Добруджа - 5 категория. Средна цена -около 300лв/дка. Рента за 2017г - почти 3000лв. Възвръщаемост (печалба) - над 20% без всякакви грижи!
  17. Тук е от
    Какви ли не фантасмагории са изписани нагоре. Повечето идеи са като преразказ по картинка. Бях чел, че някой бил чул ...
    Хубаво е човек, когато има много пари да изхарчване, да има и акъл. В противен случай може да се окаже по-печелившо да би бил търкал билетчета и да "реинвестираш" пак в билетчета.
    За бизнес си трябват умения. Да умееш да комуникираш с хора, да съумяваш да запазиш създадените връзки, на тяхна база да градиш нови; да си готов да дадеш, за да се надяваш, че ще има какво да ти се върне; по-скоро и безболезнено да разбереш, че бизнеса е екипна работа, сам човек е само за кенефа.
    Забърках се там, където не разбирам, ама с такъв мерак и ентусиазъм за прогрес се забърках, че не ми се излизаше от обратната спирала. Излязох когато спиралата нямаше вече на къде да върви, защото въпреки липсата на умения твърдо вярвах, че ще успея. Успях ... да стигна дъното. Мина се не мина някоя година и айде пак, ентусиазъм, емоция, надежда, пари за влагане и ... пак бум, 0. Сега пак съм се захванал с нещо, от което не разбирам. И се налага да разчитам на чужда помощ, а тя ту я има ту я няма.
    Та така, да изтърва и аз един акъл - вземи химикал и калкулатор и започни да мислиш какво умееш да сътвориш сам, после си изясни къде и как ще си продадеш произведеното. Изкушиш ли се да вложиш пари в нещо, само защото и другите го правят, хубаво е да се присъединиш в клуба им, за да може после заедно да си се утешавате.
    И колкото по-рано стигнеш сам до решението да анализираш грешките, а не да ги забравяш, толкова по-скоро ще излезеш от порочната въртележка.
    Иначе имам наблюдения как познати с шивашки цех, с отдаване пари на заем, с разносна търговия със стоки, с копаене на крипто валути, със работа със собствена строителна механизация и разни други дейности направиха доста пари. Това, че някой прави пари от нещо си има причина. Това, че някой не прави пари от нещо, пак си има причина.
    Така де, ако разбирате от пчели, не правете майнинг ферма, направете си ферма за добив на мед.
    Започнеш ли от нула, голяма е вероятността да завършиш на нула, ако първата нула е кръгла нула.
    espace, dzver, Tommorow и 2 други харесват това.
  18. Moderator
    Mar 2005
    Развиване на (местна) технология за автоматизирани складове.
    Сигурно 95% от складовете в България в момента се измерват "в квадратни метри".
    В автомазираните складове, измерването вече ще е в "кубични метри" и ще се постигне доста сериозно уплътняване на пространството в складовете.
    Бих започнал с проучване по 8-10 часа на ден - какво е направено по света, какви са местните складове, консултации с управители на складове и т.н.
    Паралелно с това, щях да (се опитам да) направя една малка прозрачна мостра на склад с размери от порядъка на 2 х 1,5 х 1,5 м, в която мостра в складовите клетки ще са с размери 20х20х40см и във всяка клетка ще има бутилка вино от различни марки.
    С тази мостра щях да участвам на панаирни изложения, като например основната демонстрация е със софтуера да задавам "изкарай от склада бутилка каберне от район еди кой си реколта еди коя си".
    Има два вида дейности в тая технология - чисто механична и чисто софтуерна. И за двете бих търсил съответните консултанти, подизпълнители, съдружници - както се случи. Що се отнася до мен конкретно, софтуерната част заедно с математическия модел ще си ги оставя за себе си.
    Така както е зададено условието - 200-300хил. може и да стигнат. (... за разработване на технологията).
    Прозрачната малка мостра я оценявам за не повече от 30хил, останалото е за реална мостра и изследвания на механичната част.
    Като допълнителна перспектива, са нововъзникващите фирми за онлайн продажби - ще стават все повече и повече, съответно има доста какво да се оптимизира "в склада".
    Едно рекламно клипче, което да визуализира това което съм написал
    Този пост е редактиран от MitkoS; 13-02-18 в 14:29.
  1. Климатика не охлажда . Идеи?
    От wildpeasant във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 08-03-11, 14:01
  2. Бизнес симулатор
    От Cko във форум Общ - софтуер
    Отговори: 12
    Последно: 09-05-05, 15:37
  3. Директно стартиращ се софтуер за Windows.
    От 3.14_J във форум Общ - софтуер
    Отговори: 13
    Последно: 29-12-04, 21:51
  4. Бизнес План
    От ckk_7 във форум Дъра-Бъра
    Последно: 25-12-04, 14:11
  5. Идеи за стабилизатор
    От Delta1 във форум Общ - хардуер
    Последно: 08-12-04, 08:42
