Резултати от 16 до 30 от общо 43
Избор на подходящ конвектор
    Jul 2007
    #16
    Re: избор на подходящ конвектор
    kor6uma,разликата между 2та радиатора е голяма.Конвекторът е много по-ефективен,по-съвременен и по-качествена изработка.Това е мое мнение.За твоята стая ще ти трябват 2000 вата.Адакс ще се справи без проблем.Има и други марки конвектори,но аз съм ползвал Адакс и говоря за него.Електронният му програматор може да се настройва така,че,когато те няма,радиаторът да работи по-икономично.Механичният няма такива възможности.
    Nov 2007
    #17
    очаквам още препоръки
    Sep 2008
    #18
    Някой може ли да ми каже нещо повече за продуктите на Atlantic или Noirot.Иначе съм се спрял на Адакс 2000 вата със електронен термостат.Добре ли е?
  5. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #19
    Цитат Първоначално публикувано от svilen angelov
    Само малко пояснение: И двата терморегулатора са електронни, само че единият (този който вие наричате електронен) е дигитален и има възможност за програмиране, докато другия (който наричате "механичен") е аналогов. Точноста на двата е една и съща, разликата е в начина на визуализация на зададената температура и във възможността да се програмира дигиталния.
    Sep 2008
    #20
    Интересува ме още нещо на какво разстояние от друг предмет трябва да се поставят.Идеята ми е да го поставя под един от прозорците а пред тях има мебели или не става.Има ли изискване да са на открито далеч от други предмети или електроуреди
    Jul 2007
    #21
    Приемам уточнението на Pat,не съм с техническо образование.Адакса се слага под прозорец на външна стена.Можело и на външна стена без прозорец(така пише в указанието,но нещо не ми звучи издържано).От пода да е на 15 сантиметра,това е свързано с температурата,която поддържа-така пише.От мебелите-30 санта мисля да са достатъчни.Нашата маса от Адакса беше на 20тина санта и нямаше проблем.Не може да сушиш дрехи върху конвектора-автоматично изключва.Телевизорът да не е наблизо до радиатора,че има смущения(при нас бяха малки,но дразнещи).
    Nov 2007
    #22
    така .. сега да попитам пак .. защото явно има някой "екстри" - значи всички модели конвектори имат - ТЕРМОРЕГУЛАТОР - т.е. да нагласиш каква да е температурата .. но, някой имат и ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОСТАТ.. и ако правилно съм разбрал то термостата изпълнява ролята да влкючва и изключва радиатора при съответната температура...т.е. излиза че ако няма ЕЛЕКТРОНЕН ТЕРМОСТАТ то трябва като ти стане топло да изключиш радиaтора и обратното .. а плюс тези неща някой имат и програматор чрез който може да се указва с час каква да е температурата...та единствения ми проблем е че тези дето имат всичко са ми много скъпи
    #23
    сложи си една акумулираща печка и тя има терморегулатор ,много по евтина е и ще ти гори 2 пъти по малко ток( като пари)
    Jul 2007
    #24
    здравейте,искам да попитам какво ви е мнението за лъчевите конвектори на аерлек тези с черното стъкло.има ги в технополис 1500 вата за 830 лева.
  12. Moderator
    Nov 2006
    #25
    Офф:
    Като ви гледам какви пари давате за конвектори... Та това е малко по-добър радиатор
    Лично мнение.
    /офф.
    Jul 2007
    #26
    имам и климатик фуджи,много съм доволен от него но за детска стая мислия,че климатик не става и затова попитах за този радиатор.Ако имате нещо по добро за детска помагаите.
  15. Moderator
    Nov 2006
    #27
    Е, там ти си знаеш. Ако не те притесняват сметките за ток си слагай радиатор. Но аз бих сложил един тих хубав инвертор.
    Nov 2007
    #28
    ами olia89 от това което аз съм прочел стигам до извода че инфрачервенто отопление.. не е за дома.. излиза по-евтино, но не е толква уютно ,а за детска стая .. и спалня мисля че преди всички е комфорта .. но нека все пак някои които има да каже
    Dec 2007
    #29
    Имам както по горе писах "CAMPA" -лъчисто отопление, и ми е точно в детската,уют,комфорт и икономичност много добри.Нямам забележки за сега...с "ADAX" не мога да ги сравня по простата причина че нямам такъв,но има съфорумци с такива и те доколкото знам са много доволни...
    Nov 2007
    #30
    интересуват ме конвекторите за баня .. на всички пише влагозащитен ... а не водо .. това означва ли че защитата е против влага само ..ами ако се намокри ..все пак е в банята ?
  1. Избор на бюджетен конвектор
    От Zygot във форум Електрическо отопление
    Отговори: 77
    Последно: 03-02-16, 17:00
  2. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 22:03
  3. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 18:48
  4. Избор на подходящ събуфър
    От foroforo във форум Тонколони
    Последно: 14-01-11, 22:29
  5. Избор на подходящ ресивър
    От gmbh във форум Аудиотехника
    Отговори: 22
    Последно: 25-11-10, 18:13
