Здравейте!
Спрял съм се на CERWIN VEGA VE-15 + CERWIN VEGA VE-5C.Подходящ ли е ресивър ONKYO TX-SR607 ? Има ли някакъв друг алтернативен ресивър?
Благодаря предварително!
  Здравейте!
  Като алтернатива на 607 виж Denon 1911. Модела е нов и има 3D съпорт. Току виж се наложило като стандарт и ще трябва да го сменяваш след време.
Не знам как си избрал тези колони и за какво точно ще ги ползваш, но не бих ги нарекъл подходящи за домашно кино. Аз и "колони" трудно бих ги нарекъл, но да кажем, че ако си падаш по думба-лумба стават.
  Това са направо дискотечни тонколони и ще ти трябва отделно стъпало за да оползотвориш потенциала им.
  Добър избор на рисийвър, entry level генерация 2009, като изключим Faroudja DCDi видео чипа който е горе долу на поне седем-осем години, обаче за да се отиде към по-нова генерация видео чип като HQV Reon, трябва да отидеш поне на 1007 (THX Ultra)/1008 (THX Select уви). Но, то зависи и какво планираш да правиш по въпроса за видеото, ако ще гледаш 32-42", и xvid през компа, едва ли ще забележиш разлика.
3D? Малко въображение, пиете си цела вечер с некакви очила та не може да си видите дори и чашите. Какво ли не прави маркетинга по време на криза! Иначе принципа на 3D е познат от края на деветнадесети (словом) век - снимки с две камери с база около педя, преоткрит с Fresnel lens - за два, три лева около Невски сигурно още може да се намери картичка от соца - 5" диагонал.
Колоните са трепач, дизайна е от края на седемдесетте, когато всичко под 30 см бас, не се вземаше насериозно, нямаше още Bose, и концепцията на subwoofer не беше измислена (имаше само стерео).
VE-15 прекрасна чувствителност 95 dB, 8 ома, лесен товар за всеки рисийвър. С една уговорка обаче - едната колона има стъпка четвърт квадратен метър, две половина...а може и да са портвани отзад, когато е препоръчително да са поне на 30 см от стената...ще имаш ли място да ги поместиш?
  Благодаря за мненията!Наистина колоните са големи но това е за да компенсират нуждата от субуфер.Стаята е около 60 квадрата и има място.Незнам защо но много мнения са против Cerwin Vega.Предполагам че свирят добре във всички диапазони.
  Ти предполагаш, а ние знаем
Колоните са напраени с друга насоченост. За сметка на верността им на свирене е заложено на мощ, здрав бас.
Моя съвет е да не се хвърляш без да събереш повече мнения и евентуално опит чрез прослушване.
Субуфер за филми пак ще ти трябва. Хора с много по-сериозен бас в колоните си също ползват отделен субуфер. Неслучайно и Vega са предвидили такъв в серията си.
  Най-добре отиди и ги чуй с любима музика за да не останеш разочарован после. Голямо не означава непременно добро.
  След като имаш 60 квадрата на разположение, няма проблем с VE-15.Първоначално публикувано от gmbh
За мненията против Cerwin Vega, навярно е виновен модерния маркетинг, WAF (wife acceptance factor) - коя булка би сложила такива произведения на изкуството, в маломерното холче ново строителство
http://www.tannoy.com/products/136/P...20brochure.pdf
http://www.fergusonhill.co.uk/product_details.php?id=3
Отделен фактор е относителната трудност тук да се чуят на живо различни производители за да може потребителя да направи своя избор базиран на личния си вкус и слухови възприятия.
Имам едни Cerwin Vega купени още преди петнадесетина години, които ползвам за задни, нямат никаква сигнатура по кутията си (die cast near field monitor box). Баса им е само 13 см, и когато миналата година им се скъса остарелия пръстен от дунапрен около конуса и започнаха да ‘хриптят’, започнах да търся драйвъри за подмяна, но имаше затруднения предвид екзотичния диаметър, добре че момчетата от Dynacord ме разкъндардисаха за смяната предвид големината на магнита, и просто разкулачиха насмолените пръстени от някакви куче марка драйвъри със същия диаметър, та мониторите заживяха нов живот. Ползвам ги и за кино, и за многоканално аудио с висока резолюция и съм много доволен
+/-3dB във възпроизвеждания диапазон е нормално и добро постижение. Чувствителността от 95dB е доста над средната (85-89dB) и дава възможност за прилични звукови нива с ‘нормални’ усилватели, а не такива по киловат, че и отгоре; импеданса 8 ома, също дава възможност за ползване на ‘нормален’ усилвател, без да се задейства защитата (колони с нисък импеданс, изискват висок ампераж и са ‘труден’ товар).
За суба – например VE-28S (30Hz-180Hz) е предназначен за сaтелити като VE-8 (32Hz), VE-5M/C (60Hz), отколкото да ‘подсилва’ VE-15 (26Hz).
Ниските честоти повече се усещат, отколкото чуват, така че ако става съпрос за ‘подсилка’ на киното, майката му е ‘tactile transducers’, примерно Buttkick и прочие.
  Поръчах CERWIN VEGA VE-12 + CERWIN VEGA VE-5C.Остава да се спра на ресийвър.
  Честито! Дано си доволен от тях.
Предложения за ресийвър ти дадохме няколко - действай.
  колкото по-висок клас, толкова по-добре. хубаво е да има и вход 7.1 за да може да ползваш външни декодиращи устройства (освен HDMI), както и 7.1 pre out, за да може някой ден при нужда да се ползват външни усилватели. Като съотношение цена/възможности Onkyo може би предлагат оптимум, макар че 8 серия от 2010 имаше някой проблеми с Audissey MultiEQ XT32. ако можеш да поръчваш от чужбина бих препоръчал tsnversand.de - ползвал съм ги, сериозен бизнес.Първоначално публикувано от gmbh
Denon (11 серия от 2010) също са добри, но отиват по-нагоре в цената за сравними възможности, Yamaha също, Marantz водейки се по-аудиофилски, имаха проблеми в справянето с кино задачите.
Повечето от колоните в нисък и среден клас се правят в Китай от почти всички утвърдени производители, трябва да е нещо над 6-7 хил. като цена поне, за да не се прави в Китай.
  Момчета благодаря за предложенията!И понеже не съм наясно,ще слушам най-често музика в стерео режим кой модел да гледам?Съжалявам за глупавия въпрос!
  А изобщо филми ще гледаш ли? Защото ако говорим за музика няма по-добър вариант от стерео усилвател.
  виж това:http://www.pioneer.eu/eur/page/produ...e.html#VSX-920 цената му е под 950 лв.По нищо не отстъпва на Denon1911,който е някъде към 1100 лв.Ако искаш ще ти пратя едно ревю да прочетеш-само че е на немски
