Избор между конвектори Airelec и Noirot
    Nov 2020
    Здравейте, пред дилема съм между конвектори Airelec Tactic Pro 2000W и Noirot Spot D 2000W
    https://*********/airelec/konvektor-...pro-2000w.html
    https://www.home-max.bg/konvektor-noirot-spot-d-2000w/
    Стаята която ще се отоплява е около 13 кв. м. спално помещение без изолация и пространството е ограничено. Това е една от причините да клоня към Noirot понеже пише че е дебел 80мм за разлика от 104мм Airelec. Всичко друго ми изглежда еднакво.
    Притеснява ме това че Noirot е много по труден за намиране и да не би да изчезне от българския пазар кой знае защо
    Някой има ли наблюдения от този модел на Noirot (издава ли шумове/пукане, дългосрочно как се държи), за Airelec изчетох супер много и съм му навит да го взема веднага но ако са еднакви на качество бих взел по тънкия.
    Този пост е редактиран от seeker152; 11-11-20 в 00:52.
  3. Member Аватара на ruuni9
    Apr 2015
    Отговор: Избор между конвектори Airelec и Noirot
    Мисля, че и двата са Френски(ако не ме лъже паметта) и нямат разлика, освен в размера. Айерлек съм имал 3000w в 30кв и бълваше огън. За Нойрот бях чел, че също са хубави, но мисля, че и двете марки са еднакви. Само ще вметна,че на Айерлек-а ми лекичко му пукаха ламарините, но не бе дразнещо.
    Nov 2020
    Никой ли няма преки наблюдения над Noriot?
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Май не ги карат много тези коли (като Майбасите)
    Това са две от марките на един и същ производител - Groupe Muller https://www.groupe-muller.fr/
    Applimo е бюжетната серия.
    Nоirot е "премиум" клас https://noirot.fr/fr .
    Имам няколко Airlec Tactic 2000W и трите 2013 набор пукат, а на единия вече му падна част от боята на решетката под нагревателя.
    Без никакви външни въздействия от какъвто и да е вид или прегряване!
    Само където ми се струва, че темата е скрита реклама или прочване.
    Nov 2020
    Не знам за каква реклама говорите, но проверих в home max имат няколко останали бройки от тези Noirot и ми казаха че няма да поръчват повече. Това ме кара да се двоумя между Airelec и тези, понеже Airelec е много по-известен и разпространен.
    А този, за който говорите от 2013та дали е ъпгрейднат в новите модели. Навсякъде чета плюсове по Airelec и може би само Tactic e различен от Tactic Pro? Имате ли идея?
    Между другото сега се разрових по сайтовете и на двете марки и там пише че са дебели по над 10 см и двата, дори Noirot, накрая ще отида с рулетката в магазина където ги продават и ще си го премеря на място и взимам по-новия (който май е Airelec понеже Noirot се изчерпват навсякъде)
    Този пост е редактиран от seeker152; 13-11-20 в 14:09.
    Ето ти линкове към вносителя и дистрибутор на Noirot:
    Не знам защо си се хванал с Хоум Макс...
    Конвектори
    https://www.cdl.bg/marki/noirot
  10. gnf
    gnf е офлайн
    Senior Member
    Mar 2009
    Ако 2 см. дебелина не са от жизненоважно значение горещо ти препоръчвам Atlantic F127 серията, която е произведена във Франция. Освен всички екстри за класа си има и информация за консумираната електроенергия показана в kW и паричната им равностойност. Към това добавям и абсолютно безшумната работа на конвектора.
    Nov 2020
    Между другото някой знае ли дали конвекторите попринцип работят на макс мощност когато поддържат температура. Ако работят 30 сек. после 30 сек. са изключени когато е за поддържане дали са на по ниска мощност или щом работи винаги е на макс мощност например 2000 W?
    Винаги на максимално зададената мощност.
    Някои модели от евтините имат ключове за повече от 1 степен и може да им се ограничава до 1/2 от максималната, например.
    И провери тези със седмичния елетронен термостат дали след спиране на захранването помнят зададените програми.
    Sep 2015
    На елдом четох инструкциите, там имат май моделче което може да работи и на не пълна мощност. Може да се изключва тази опция.
    Но пак попрочети да не те заблудя нещо.
    П.П.
    Аз не можах да попадна на някой модел (от тези по соф магазини) да помни часа, т.е.програмата може и да я помни, но при продължително спиране на тока трябва да се свери дата и час.
  1. Избор на конвектори за отопление на апартамент.
    От izzy58 във форум Електрическо отопление
    Последно: 06-11-19, 17:24
  2. Отговори: 1
    Последно: 02-10-19, 23:04
  3. Конвектор Adax vs Airelec
    От biohimika във форум Електрическо отопление
    Отговори: 10
    Последно: 04-01-16, 20:52
  4. Помощ в избор на конвектор/конвектори
    От vaniosl във форум Електрическо отопление
    Последно: 27-09-14, 11:21
  5. Отговори: 2
    Последно: 21-01-10, 17:38
