Нещо, тази тема потъна в забвение. :smiley: Зимата мина, би трябвало тези, които бяха толкова въодушевени от това отопление, да дадат някаква информация доколко ефективно е отоплението с тези уреди. Или може би това си беше поредния балон?
След като с огремен интерис прочетох цялата тема, достигнах до заключението, че същата следва да бъде преименувана на климатик или инф. отоплител.
Подобно на други участници във форума и аз искам хората отопляващи се с такива уреди да споделят реалко колко енегрия ползват същите. С изключение на три, други такива постове невидях.
Най-коректи биха били показателите от електромери, монтирани преди захранването на отоплителя, подобни на и пре идставени в темата за климатиците.
А бе, и аз искам, ама явно не е толкова удачно това отопление и хората, които го ползват, не искат да си признаят грешката. :))
Удачно или не,аз вече 5 години го ползвам.Къде според теб съм сгрешил?
Е, то това си беше майтап. Но ми се ще да има малко раздвижване на темата.
В Германия имам клиент който ползва такива инфраред панели, макар че там масово са на газ, но газа им е евтин 37 евро за 64 кв апартамент, тъй като газовите доставки са диверсифицирани(от различни производители и доставчици) и при позлване през деня и ноща на 19 градуса, а вечер от 17'00ч до 22'00 часа на 24 градуса.
Икономията на инфраред панелите е 40% до 60% в сравнение с обикновенните електроуреди(ел.печки, конвектори, духалки) и други ел.уреди.
Естествено с климатика и термопомпите не може да се сравнява по икономичност, но да ви кажа тази зима в Германия е била доста по-мека от зимата в България и не е имало нито такива екстремни студове нито толкова сняг нито е задържало снега и студовете като период от време колкото в България.
Имам колежка която топли къща от 240кв.м. с темопомпа вода-вода и се оплака че в голямите студове около 30-40 дни не е могла да стопли като хората 19-21 градуса е било максимума който е успяла да направи.
На мен идеята ми е да обуслови откъде при този вид отпление "Икономията на инфраред панелите е 40% до 60% в сравнение с обикновенните електроуреди(ел.печки, конвектори, духалки) и други ел.уреди.",а не кой с какво се минал и пр.
Запознат съм, че е доста сполучливо за отопление на промишлени помещения, но как това стои за бита. Затопля ли трайно помещението или като го изключиш след 10 минути "няма никой"?
от по-точното управление. но и конвектор с електронен по-точен термостат да вземеш няма да сбъркаш.Цитат:
Първоначално публикувано от igt
Добре де,по-назад в темата някой писа че няма терморегулатор на инфраредаЦитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
те тези които нямат сега мълчат :)
И 20 терморегулатора да си сложат енергията пак си е 1:1. Колкото харчи толкова топли.
Мислех че ще видим сметки ама май няма да стане. Главно сметката за февруари 2012г. ме интересува.
Има публикувани саитове но ме интересува външно отопление, например има един www.ufobg.com звънях им е хвалят си стоката, но имали на практика някой да ги е изплзвал?
Произведени са в Турция и за топлене, топлят, нооо........ще "гълтат" електричество, като за световно.Цитат:
Първоначално публикувано от ardo
Прочетох темата, но не ми стана ясно инфрачервените и лъчистите радиатори различни ли са и къде е разликата?
Например Airelec Premiere SAS какъв е? Става въпрос за този- http://конвектори.org/airelec-premiere-sas-1500w/
Значи ефекта е точно представи си че в стаята ти пече слънце, тоест радиатора топли както лъчите на слънцето през прозореца и силата на лъчите му зависят от мощността или образно по силно или слабо е слънцето. Излъчва само в зоната на топлещите лъчи без останалия спектър който слънцето излъчва. Аз имам 350W който е като картина на стената, зимата не го спирам, ако в стаята е 18* като го включа става 20*. Над главите ни е в спалнята и както го имам ме ни се е случвало като се отвием неволно през ноща някой да настине или схване. Като гледам цената на Вимакса моя ми излезе направо златен. Но съвета ми е първо виж това как работи някъде тогава реши дали да го купуваш, не знам какви са ти очакванията. Ако очакваш да ти духа топло и да те загрее няма да стане. Моето определени е слаб безшумен отоплителен уред.
