Re:Инфрачервено отопление
Аз се чудех дали е нормално от 60 без отопление на 85 за октомври, и 145 за ноември /същите дати на отчитане - от Е.ОН/. При дневно задание 23 /от 7 до 17/, и 25 /от 17 до 7/. В нормален двустаен панел с лека вътрешна 2 см и 5 см външна изолация стереопор на стените /без тавана - и нетоплещи съседи отгоре и отдолу/. 2 възрастни с 2 деца. Бойлер - не се изключва, и лятото е основен консуматор, LG42-ката и лаптопите, и едно LG - CRT21".Чат пат готвене. Топленето е с Hitachi 25yh5-цата /COP 4.42/ и НЕО-то 12-ka /COP 2.93/. И двете се развъртат максимум до 1400W моментна консумация.
Благодаря на Izbornaklimatik че все пак е забелязал поста ми, за не го ще кача снимки на уреда си, за да се гордея с него. Не знам какъв е смисълът на форумите, ако хората не могат да обменят чрез тях свободно мнения и опит. Може би наистина служат единствено на създателите си, за да изпъкнат с познанията си и да им предоставят арена за теоретични дисекции на практически работещи решения. Извинявам се, че имам само един първи пост, но засега математиката не позволява друго.
На първата снимка е уреда ми, обикновен ИЧ нагревател в алуминиева рамка, 100% направи си сам. 600 вата, служи ми вярно вече втора зима.
На другата снимка е същия нагревател, но в друга рамка и сниман напудрено от фотограф-професионал, все пак си заслужава достойното представяне, нали трябва да го маркетирам тук.
https://lh4.googleusercontent.com/-c.../Panel%2B3.jpg
https://lh3.googleusercontent.com/-z...018%2Bcopy.jpg
Супер изглежда на снимките. Има за какво да се гордееш :god
ако приемем, че един климатик 12ка харчи 60лв на месец
колко харчи красивия от горната снимка :-)
Първоначално публикувано от stoyanst
моля обясни - предполагам че е интересно не само на мен.
такова стъкло от къде намери?
Първоначално публикувано от rali4ka44
Здравейте и от мен! Дойде есента и съвсем скоро ще настъпи и зимата и се опитвам да реша какъв електрически отоплителен уред да си закупя. Истински заинтригувана съм от лъчистото отопление, изчетох много информация по въпроса включително и тук, за което благодаря, но все още не мога да взема решение. Лъчистите радиатори не са евтини, а все пак въпросът е дали са достатъчно ефективни. Принципът им на действие е ясен, но тъй като нямам познати, които да кажат своите "за" и "против" се колебая. Моля ако имате личен опит да го споделите тук! :) Скоро ми се наложи да се преместя в нова квартира без топлофикация, с налична стара дограма, а помещението, което ще отоплявам е 25кв.м.
има уреди, които комбинират лъчист и конверкторен радиатор в едно.хем излъчва лъчи, хем нагрява въздуха,но са по-скъпи. аирелек AIRELEC GLASSANCE е пример.ако се счете за реклама изтрийте марката, но все пак трябва да се насочат хората.
най накрая да живне темата - има ги тези радиатори малко по назад обсъдени има и снимки и доволни потребители , както и наскоро мярнах един в "продава се" изглежда от не толкова доволни :)
Тази тема направо умря. Къде са доволните ползватели, да споделят как са се отоплявали през тези студени зимни нощи и, най-вече, колко им е струвало удоволствието? Или не са останали такива.
Здравейте някой ползвал ли е ИЧ отопление на АЛМАК -Руско производство и дали някой има впечатления от уреда.Нямам им много вяра на братята .Благодаря предварително
Защо да им нямаш вяра на братята.Аз съм сигурен че това е много по добро от много други такива уреди.Но не е лошо да се иде на место да се пробва.
Първоначално публикувано от dimkaraganchev
Ами да ти кажа аз съм доволен...
Това е моментният разход-400Втч,в момента в който пиша...вън е -3 градуса,вятър 12м/с усеща се като -11,7 градуса...
http://store.picbg.net/pubpic/FA/B0/...55f89bfab0.JPG
Сметката навярно няма да е много малка...но пък в сравнение с комшията който в неделя размразява една Мидеа в продължение на 2-3 часа,направо си е супер...
При мен и климатиците не харчат по 15-20 лева на месец,както повечето тук във форума...така,че всичко е нормално...най вече топло и комфортно...а сметката каквато и да е, си я плащам сам...
П.П.И докато пиша консумацията се е качила на 600Втч:
http://store.picbg.net/pubpic/D7/41/...b6e5d7d741.JPG
А след около 2 минути вече е на 200Втч:
http://store.picbg.net/pubpic/4D/67/...50c08a4d67.JPG
Извинявай, но на снимките не се вижда почти нищо. Би ли обяснил - как им е настройката - по градуси в помещението - като клима, или по мощност - като обикновена печка?
Въпреки, че следя темата отначало - не ми стана много ясен техния режим/механизъм на настройка/затова питам/. Благодаря за отзивите
V_Simeonov,за снимките си прав...правил съм и по-добри...
Въпроса за настройките ми се струва излишен,но като ме питаш ще отговоря...
Задаваш си желаните градуси в помещението т.е. по градуси...ако изпитваш съмнения дали ръчно не задавам тези 200,400,600 Квч...не не мога,те си се менят според нуждите на помещението...
Според вас кое е по добре за стая 20кв конвектор ADAX GLAMOX 2000w или лъчист радиатор.Ако е лъчистия с каква мощност да е и доло-горе коя марка бива.Доколкото разбрах Aplimo е лъчист конвектор а не само лъчист.,разлика има предполагам.От много информация накрая човек се обърква
...Добър въпрос на Попов,защото темата малко залиня,а май точно в тия студове нещата ще "лъснат"!!!Адаксите,без значение каква разновидност са са с 5 год.гаранция,но...това си е обикновен конвектор,е с удължени форми и това сигурно предполага по добро топлоотдаване.....Френските дето им казват лъчисти са с две годишна гаранция,значително по сложно управление и настройки,с разни режими и тн..И ако и двата вида "гълтат"приблизително еднакво количество ток,то нещата са почти изравнени!..А това дето го дават за комфорта с един -два градуса по ниско,аз лично не го вярвам,мирише ми на търговски трик!!И пред мен стои точно тази дилема,ама реших да отложа решението за следващата зима!И аз ще избирам между НОИРОТ и ГЛАМОХ,повече ме тегли към Гламокса,повече гаранция,по упростено управление,по ниска цена,ама за баня модела им от 100в ми се струва,че ще е слаб за банята а е и доста дълъг,докато Ноирот имат вертикален модел на 1500вата!...Ако не беше мокрото помещение,бих заложил на Гламокс/става въпрос за кухня/......От друга страна не искам едни и същи уреди от различни марки и различна визия в дома си!!За два радиатора,Цената на Ноирот е с 400лв близо отгоре спрямо Гламокс!!....Всичко това,което пиша е лично мнение,базирано на разсъждения а не на опит от ползуване!...Ще се радвам и на други мнения!
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328719096[/time]_________________________________________________
Грешка,100вата да се чете1000/за Гламокс/
