Отговор: Инфрачервено отопление
Orlincho, благодаря за анализа. Явно му разбираш и съм заинтригувана, както и ще се радвам на помоща ти. Преди да отговоря на въпросите ти искам да вметна, че консумацията от 10КW, се отнася само за единия панел, не за двата.
Градът е Шумен. Панелът наистина е 800W. Дата на измерването 17.10.2013. Уточнявам, че температурата в стаята се подържа 20* от 24.09.2013 ( от тогава панела работи непрекъснато). Изложение стена 3,95/2,60 изток, срещу нея вътрешна със същия размер, север 3,40/2,60 с вратопрозорец с размери ( 1,50/1,30 за прозореца и 0,70/2,30 за вратата), вътрешна стена 3,40/2,60, етаж 1 над гаражи. Уточнявам, че северната стена не е външна-има остъклена тераса алуминий с термомост. Строителството е тухла ( от 1995). Външна изолация 8 см,вътрешна 5см + залепен гипсокартон на западната стена. Северната и вътрешната срещу нея са изолирани със Селитрон. Под фибран 3 см. отгоре ламинат. Дограма 5 камерно ПВЦ. Таванът е боядисан с Термошилд. Единствената неизолирана стена, на която е монтиран панела е вътрешната срещу запада. Но от другата страна стаята е изолирана с гипсокартон с минерална вата и една стена
със Селитрон, температурата и също е 20*.
Мисля си, че изолацията е много добра. Затова и се надявах да няма проблем с отопленито с Infraheat,но уви!
диди
Доста се объкрах с това обяснение.
Да видим какво съм разбрал - ще разгледам само една стая за която си казала че си изхарчила 10КВч за денонощие при 20 вътре и за външна ще взема Разград (Шумен не намирам) за 17.10 (средна Т за денонощието 9.4*)
Външните стени са запад и север като северната е към остъклен балкон. Другите стени са вътрешни и при еднакви температури от двете страни не ги разглеждаме като топлопроводимости.
Западната стена - 10.4м2 има структура:
8см стиропор х(0,0385W/m2K)
35см тухла х(0.52W/m2K)
5см вата х(0,039W/m2K)
1см гипскартон х(0,21W/m2K)
малко магия и общо: 0.24W/m2K
и контактува с външен въздух. дТ 10.6
Загуби 10.4м2 х 0,24W/m2K х 10.6* = 26Вата постоянни загуби или 624Ватчаса за конкретното денонощие
Северната е 8,84м2 от които 3.56м2 е дограмата значи стената остава 5.28м2
Структура:
0,6см Селитрон (0.026 W/m.K)
можем да приемем структурата на балкона като слой от стената
1,2м въздух (15W/m2K)
алуминиева дограма - слагам го като за ПВЦ-то (2.9W/m2K)
общо: 0,66W/m2K
Загуби 5,28м2 х 0,66W/m2K х 10.6* = 37Вата постоянни загуби или 887Ватчаса за конкретното денонощие
Дограма: 3.56м2
ПВЦ 5кам и стъклопакет бяло-бяло - 2.9W/m2K
общо: 1,45W/m2K
Загуби 3,56м2 х 1,45W/m2K х 10.6* = 55Вата постоянни загуби или 1317Ватчаса за конкретното денонощие
Под: 3,4мх4м = 13,6м2
бетон 12см.
фибран 3см.
змазка 5см.
подожка за ламинат 0,2см
ламинат 0,8см
общо: 0,7W/m2K
Контактува с въздух с меджинна температура (да речем разликата е 1/2 на външната) дТ 10.6/2 = 5.3
Загуби 13,6м2 х 0,7W/m2K х 5,3* = 50Вата постоянни загуби или 1210Ватчаса за конкретното денонощие
Таван 3,4мх4м = 13,6м2
термошилд - 0,025см (0,000152W/m2K) ТУК ТОЗИ КОЕФИЦИЕНТ МИ СЕ СТРУВА ПРЕКАЛЕНО КОСМИЧЕСКИ!!!http://www.europe-c.dp.ua/tech.php
бетон 12см
Общо 0,51W/m2K
тук отгоре нямам идея какво има, ако нямаш съседи температурата е като в гаража. Ако имаш са късметлии защото ти ги топлиш.(препоръчвам изолация на таваните но това води до снишаване на същите) Примерно 5см вата и гипскартон.
Загуби 13,6м2 х 0,51W/m2K х 5,3* = 37Вата постоянни загуби или 882Ватчаса за конкретното денонощие
Общо теоретични загуби
624+887+1317+1210+882 < 5КВатчаса за конкретното денонощие.
Ако приемем че термошилда не е панацея и не излоира коефициента за тавана става 2,9W/m2K тогава
тавана ще губи 4272КВатчаса за конкретното денонощие
Ако приемем, че гаража е с външна температура и неговите загуби ще нарастнат на 2420КВатчаса
Така общите загуби ще достигнат 9520 което е вече доста по-близко до реално изразходваното. С термо мостовете които не са смятани сме направо точно със сметките.
От това аз вадя две заключения:
1. Термошилда дори да осигурява топла повърхност не осигурява смислена топлоизолация.
2. Имате огромна нужда от излоация на (1) тавана и (2) пода - там е най големия разход. Това значи вата и гипскартон на тавана и изолиране на таваните на гаражите с каширана вата. Стените на гаражите все още ще бъдат термо мостове и ще охлаждат спрямо идеализираните сметки тук.
orlincho
Браво! :ole Относно термошилда, фирмата която продава панелите препоръчва боядисването с такава боя, с цел постигане на икономия на електроенергия ( само факт, без да коментирам). В крайна сметка, според теб кой е най-добрият вариант на отопление и с каква мощност трябва да са уредите. Още веднъж благодаря за професионалния отговор!;)
диди
Ако въпорса е най-евтиния за употреба - еднозначно климатици. Какви конкретно в подфорума за климатиците. За мен трябва да се преборите с топлозагубите посредством намаляването им. Изолация на тавана като начало. ако не може с картон и вата то фибран и шпакловка.
По въпроса каква мощност ви трябва за отопление - то при -15 ще имате дТ35 градуса. Загубите на конкретната стая са 2.88Вата на м2 за градус разлика - или 1373Вата нон стоп нужни при подобни ниски температури. Би трябвало 1.5КВата да са достатъчни да поемат зимните температури. Сега какво точно ще се използва за да достави тази енергия в стаята е друг въпрос.
1. Ел отопление 1.5КВата Печка/инфрачервена/ел. подово - тук не се пести
2. Радиатор с подходящ размер/подово - ТЕЦ/Камина/Котел - тук пестиш от разликата м/у цената на тока и дърва/газ/пелети
3. Климатик (тук е важно да може да отдава 1.5КВ при -15) това значи нормално при 7* да е 3-4-5КВ незнам там във форума за климатиците разбират и ще дадат добър съвет. Тук има и ползата, че лятото може да охлажда. Негатива е в намаления комфорт заради обдухването.
4. отопление на течно гориво - нафта - цената е над цената на тока май - скоро не съм чул някой да се топли на такова.
Малко сметки на пари. Разград средна Т за Януари миналата година -1.7. Това за тази стая прави 849Вата нон стоп - или 632КВч = 114лв (0.18лвКВч) само за тази стая на ток. с хубав климатик тази цена пада м/у 2 и 3 пъти в студените месеци и повече пъти в преходните сезони. Ти си го умножи по количеството стаи и си сметни планиран разход и планирано изплащане на климатиците (след като ти препоръчат конкретни машини)
orlincho, сърдечно ти благодаря! :) Истината е, че досега се отоплавахме на дърва, т.е локално парно, котелът ни е 18КW, разположен в гаража, но това си е голям ангажимент, затова решихме да минем на друг вид отопление. За газ и дума не може да става-при нас газта е много скъпа ( ЧТК). Съпругът ми е против климатиците, така че...
Между другота съм се разбрала с търговеца на панелите да ги заменя за 1000W-ви. ;)
Помисли за пелетна горелка.
5. изолация. ;)
6. акумулираща печка и игра с тарифите.
VLADO 66
Мислили сме. Това е идеален вариан, но при нас мисля, че няма как да стане. Кооперацията е на 4-ри етажа и коминските тела, според мен, не са пригодени за такава мощност. Стигам до този извод, от практиката до сега- ползвали сме котела само на дърва и еко брикети, чистим комина, койта само ние ползваме всяка година, но... той се пали задължително поне веднъж годшно. Това създава неудобства на останалите живущи. А няма как да изградим отделен комин за нас. :(
estqwerty
5. изолация. ;)
Извинявай, но тава не го разбрах.
Опитай нещо по нестандартно-убеди съпруга си,че просто от нищо нещо няма как да стане и сложете климатици,ама климатици,не разни бръмкала за по 1000-1500лв.......Иначе,както и да го въртиш и смяташ ,няма да стане!Лошото е само,че в Шумен зимата си е доста тежка......
slovaka
Имаш ли предложения за качествени климатици? :) Важно е да не духат студено, когато "почиват".
Диди, питай в съответната тема. Не че пречи и тук да ти отговорим, но ще ни станат много точките за ОЧЗ. :)
Сигурен съм че ще получиш адекватни предложения. Помисли и за "финикийите", с които си склонна да се разделиш.
С пелетите няма да имаш проблем с комина -влагосъдържанието е ниско и контролирано,също така изгарянето е пълно.Като прегледах сметките по-горе котела ти е силно преоразмерен и предполагам вътре пълен с конденз какъвто има и по комина.Ако вземеш горелка тя ще работи под минималната си мощност/демек он-оф/,пелетна камина би била по-подходяща.Спирам с офтопика:)
П.П.По отношение на изолацията-под хола ми е гаража и краката ми с каквото и да се отоплявах все бяха студени.Лепнах на тавана на гаража 5см фибран,резултата е потресаващ.
диди
Какъв е котела?
Касапа правилно ти казва,иди на темата за климите,тука има много отворени колеги,на някои това им е и бизнеса,ще питаш ,ще умуваш и съм напълно сигурен,че ще намериш решение!И то добро!!Марки-бол,модели още повече......Слагай два-три подови модела и забравяй за проблемите!И аз щях да сложа подови,но местото ми е по малко ,та затова взех два Дайсекай 5-ци.....Имаше моменти в които и аз бях залитнал по австрийски,швейцарски и какви ли не още панели,добре,че се усетих на време.....
Lazar
Какъв е котела?
ATMOS Kombi 18C
