Резултати от 1 до 15 от общо 45
Like Tree9Одобрявам
Конвектор за баня
    Sep 2021
    Конвектор за баня
    зимата в нашата баня се борим за оцеляване. Затова се навеждам на мисълта, да купя един конвектор. Обаче имам няколко въпроса:
    Банята ни е 3кв м / 6.5 куб м.
    1. Проблем ли е ако конвекторът е монтиран над вратата (нямаме на друго място ток, и не ми се иска да къртим плочки Ноември месец.)
    2. В момента имаме кварцова печка, която с мощност 600 w, вдига температурата в банята до около 17-18 градуса, при конвекторните печки дали ще бъде същото съотношение? т.е. колко мощен конвектор трябва да търся?
    Feb 2011
    Отговор: Конвектор за баня
    Конвектор над вратата няма да върши работа - топлината отива нагоре. Пробвай нещо такова - https://www.technopolis.bg/bg/Ventil...L-274/p/479711
    Sep 2021
    Цитат Първоначално публикувано от bisval Виж публикацията
    Благодаря!
    Не знам дали аз криво съм разбрал, но за баня+тоалетна не ги тачът много, че не са безопасни.
    Oct 2011
    Имам модел на Adax точно за баня - 400W, влагоустойчив. Работи без проблем, но се монтира максимум на 15 см от пода.
    Jul 2020
    Цитат Първоначално публикувано от departy Виж публикацията
    И нашата баня е колкото твоята.Зимно време, когато къпем малкия, пускаме една духалка на 2 - ра степен (2 киловата) и буквално за минути става сауна. По време на къпането, я намалям на 1 (1кв.), че става много топло, поне на мен, то, ако питам жената и на 2-ра степен, ще и е студено, затова и не я питам!.
    Няма смисъл от конвектор, едно, че е в пъти по скъп, друго, че заема доста място и трето, по-бавно става конвекцията на въздуха.
    В резюме: Вземи си една дву-степенна духалка (2 кв), за 15-25 лв., сложи я на пода, + един разклонител / удължител,-10-ина лева, който да вкл. в контакта над вратата и не се занимай с глупости, ще ти върши чудесна работа за почти без пари!
    Като се изкъпете, ги прибираш, до следващото къпане!
    Този пост е редактиран от Palev; 16-11-21 в 10:01.
  7. Junior Member
    Sep 2021
    Цитат Първоначално публикувано от Palev Виж публикацията
    Напълно съм съгласен с теб, в мометна кварцовата я ползваме по същия начин. Проблема обаче. е когато имаш голяма нужда и ще се забавиш известно време, тогава вече се усеща клинча!
  9. Novice
    Jun 2021
    Миналата година сложих на тъщата една печка(тип духалка) за баня на теси и мога да кажа, че върши многа добра работа. Може да я настройваш за определена температура, дневен и седмичен график. Закача се на стена и има и удобен лост за кърпа.
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    .. Проблема обаче. е когато имаш голяма нужда и ще се забавиш известно време, тогава вече се усеща клинча!
    Яж сини сливи сушени вечер и няма да се бавиш...
    То за ср*нето ставало въпрос....
    Jun 2007
    Виж актуалната за тази седмица брошура на Лидъл, на стр. 29 долу в дясно, мисля че има подходящо решение за теб. 80 лв е и можеш да поставиш на пода.
    Подобен проблем и у нас. Бях купил една кварцова печка, но като се изключи веднага става студено. Сега имам опроводен кабел за печка, а нищо не съм вързал. Май ще сложа една крушка със сензор.
    У нас оставяме отворена вратата широка и се стопля от климатиците.
    Друго решението което виждам е лира за баня. Стоманена лира за баня с междуосие 36 см. - Keranova
    Достатъчно маломощни са да ги оставяш целият ден включени.
  13. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    Сложи по-мощтна кварцова печка.
    Проблемът е и при мен - по неизвестни причини кварцовите печки не се произвеждат с терморегулатор. Независимо от марка, производител или модел.
    Иначе са безспорен фаворит по скорост и качество на затопляне.
    Ползвал съм в хотел обикновен стенен конвектор на ADAX и си е комфортно. Обаче, ако уредът е далече от мивка, водни струи и т.н., което предполага голяма по размер и/ или скъпо обзаведена баня.
  16. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Презатоплянето на кенефа може да предизвика ЗАПЕК.
    Jun 2002
    Абеее, при мен не предизвиква.
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    Ти си доктор. Квото и да ти се предизвика, ще си го поправиш.
  1. СИФОНИ ЗА БАНЯ
    От kokovox във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 22-09-21, 18:53
  2. Вентилатор за баня?
    От dat във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-15, 23:54
  3. Теч в баня
    От leno във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 15-12-09, 10:30
  4. Теч в баня ПОМОЩ
    От petrushko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-07-09, 14:33
  5. Оборудване на баня
    От Black Genesis във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-11-08, 12:11
