Резултати от 16 до 30 от общо 45
Like Tree9Одобрявам
Конвектор за баня
    #16
    Отговор: Конвектор за баня
    Цитат Първоначално публикувано от estqwerty Виж публикацията
    Сложи по-мощтна кварцова печка.
    Кварцовата печка като я изгасиш след 2-3 мин все едно никога не е била пускана. И 4кВ да е все тая.
    Gena_bs одобрява това.
  3. Novice
    Jun 2021
    #17
    Кварцовите печки са малко архаични.Новото е инфра червени отоплители, които може да се сложат на тавана, но са по-скъпи и изискват допълнителни ремонтни дейности. Или по-евтиният вариант е духалка за стена, която може да се върже с умно реле и сензор за температура и влажност. Така се получава максимален комфорт на ниска цена.
    Oct 2011
    #18
    друг е въпроса колко е безопасно да се ползва духалка в баня...
  5. Senior Member Аватара на kokovox
    Jan 2015
    #19
    Какъвто и уред да изберете трябва да е водоустойчив. Не си играйте с ток и вода. Лъчистите отнемат повече време да загреят и е най-добре да са насочени точно към човека в помещението. Има и стенни модели.
    Jun 2018
    #20
    Здравейте, малко да изтупам темата от праха... :-)
    Трябва да купя лира за баня на ток. Банята е 4.5 квадрата, като се колебая между Atlantic Theola Digital 300W и модел на Tedan Loren 500W. На харектеристики са еднакви, въпреки разликата в мощността, цената е без особено значение в случая.
    Клоня към моделът на Атлантик, но ще е добре да чуя вашето мнение.
    Благодаря!
    Aug 2022
    #21
    Въпреки, че съм почитател на Атлантик/Аирлек/Нойрот - Тедан Лорен 500 е с 2 години повече гаранция, 200 вата повече мощност и е 50 лева по-евтин - аз бих взел него.
  9. Junior Member
    Jun 2018
    #22
    Не виждам в описанието на Тедан дали има флуид, което предполагам, че е пропуск в описанието, а не липса на такъв.
    Ако още някой може да даде мнение, ще е добре.
    Има и модел на Тедан Europa и някакъв модел Eva 600W - за тях мнения или този Loren e най-добрият избор?
    Aug 2022
    #23
    Според мен Airelec NAO 500 е по-добър от тези, които вие сте посочили.
  11. Senior Member Аватара на estqwerty
    Feb 2003
    #24
    уха стреснахте ме с цени.
  12. Junior Member
    Jun 2018
    #25
    Ще купувам лира за баня, не евтин климатик
    Ако изборът е Тедан, директно да го "викам". Въпросът е този модел, който писах първо или Европа или Ева?
    Европа в момента е на много добра цена във Вимакс, но дали е ок... Донякъде ми допадна механичният термостат, донякъде дигиталният ми се струва по-логичен избор.
    Другото, което ми прави впечатление е, че Атлантика е с двойно тегло на Тедан...
    Този пост е редактиран от SH777; 08-10-25 в 22:04.
    Jul 2016
    #26
    Тази лира как смяташ да я ползваш?
    Ще работи по-цял ден или ще е он/офф при нужда.
  15. Junior Member
    Jun 2018
    #27
    ON/OFF при нужда. Гледам сега и някакъв конвектор Адакс 600 вата, който е на добра цена, макар, че по-скоро търсим комфорт...
    Ако с лира ще е по-добре - ще бъде лира. Ако Адакса е по-добре - ще е Адакс. Утре искам да го поръчам.
    Jul 2016
    #28
    Щом е он/офф не си за лира, или ако ще е лира, трябва да е доста мощна.
    vanz и ccankov73 харесват това.
    Aug 2022
    #29
    Щом търсите комфорт, трябва уреда да работи постоянно за да няма резки промени в температурата на помещението. Поправете ме ако греша, но така е с всички видове отопление, може би с изключение на инфрачервеното отопление приложено в промишлени сгради.
    #30
    За начало си изясни за какво точно и в какъв режим на работа ще се ползва отоплението за баня!
    Така също каква ще е началната минимална температура в помещението без включени уреди за отопление.
    Имам предвид, ако не e термоизолирано, изложението е северно и температурите зимата в него се очакват да са под 10*C.
    Ако ще работи постоянно - задължително прецизен цифров термостат. В краен случай няколко степени на мощност.
    Иначе ще изплатиш отоплителния уред още с първата сметка за електричество!
    Конвектор - 500-600W при нормални условия са напълно достатъчни.
    Не мисля, че някой тук може да даде по-пълна информация за продуктите на някоя марка, от вносителя.
    Само за недостатъци, които са открити в процеса на инсталиране и експлоатация.
    На сайта на Тедан има контакти, каталог по тип устройства.
    Така също и на всеки продукт - бутон ИЗПРАТИ ЗАПИТВАНЕ.
  1. СИФОНИ ЗА БАНЯ
    От kokovox във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 17
    Последно: 22-09-21, 17:53
  2. Вентилатор за баня?
    От dat във форум Бяла техника
    Отговори: 11
    Последно: 31-01-15, 22:54
  3. Теч в баня
    От leno във форум Електро, ВиК инсталации
    Отговори: 10
    Последно: 15-12-09, 09:30
  4. Теч в баня ПОМОЩ
    От petrushko във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 16-07-09, 13:33
  5. Оборудване на баня
    От Black Genesis във форум Електро, ВиК инсталации
    Последно: 03-11-08, 11:11
