става въпрос за стая 11 квадрата с външна изолация и пвц,изложениетое е северно и климатик за лятото не ми трябва спрял съм се на конвектор само не знам как ще е сметката за тока, а също не знам той дали ще ми върши работа
Ще ти свърши работа, ще е комфортно.Единственият дискомфорт може да е от изсушаването на въздуха в стаята.Първоначално публикувано от hopcyns
За сметките-ще са до 65% по високи отколкото с климатик.Разликата ще е малка при високи външни температури и ще е голяма при ниски(под 3 градуса и надолу) външни температури.Това е личният ми опит.Разхода/разликата зависи и от поддържаната вътрешна температура по-висока(24 градуса и нагоре) =повече разлика, по ниска поддържана температура=по-малка разлика.
Все пак зависи от топлозагубите.
