Страница 2 от 6 ПърваПърва 1234 ... ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 89
Like Tree22Одобрявам
Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    Aug 2011
    #16
    Отговор: Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    Или помисли да заделиш пари за по-ефективен уред, вместо да ги даваш на енергото:rolleyes:
    Mar 2006
    #17
    Например ?
    Aug 2011
    #18
    Климатик. За по-добрите и скъпи модели може да ползваш Кредит енергийна ефективност.
    Този пост е редактиран от pilot; 30-11-13 в 00:58.
    Mar 2006
    #19
    За съжаление става въпрос за квартира, преди бях с 'духалка' Делонги, та си помислих, че конвектора ще е по-добре сравнение с нея ...
    Aug 2011
    #20
    Лошо... Няма разлика, понеже и двете имат КОП=1 т.е. колкото отдават, толкова и консумират. Духалката по-бързо вдига температурата. Помисли за уплатнение на врати и прозорци, за да се опиташ да намалиш топлозагубите.
    Belial одобрява това.
    Mar 2006
    #21
    Последно да питам, ако взема модела 2500W дали ще е по-добре ? Или същата работа, щом апартамента е зле изолиран ?
    Aug 2011
    #22
    Същата работа,няма смисъл да го разхождаш тоя акордеон из квартирите.Можеш да инвестираш в леко по-мощна духалка http://www.technopolis.bg/b2c/detail...NTA-SO-5015-F0
    Mar 2006
    #23
    Ха ха акордеон т'ва ми хареса, благодарско за инфото.
    Aug 2011
    #24
    Предлагам ти тая духалка защото я имам и вечер когато не ми се пали парното я пускам в 25м2 за няколко часа и добре топли,а на първа степен е тиха и едвам се чува.
    Mar 2006
    #25
    Да споделя, за декември сметка за тока 126 лв. Като го ползвах на следния принцип, докато ме нямаше през деня го държах на 17 градуса, после след 18,00 ч. на 25 градуса. И все пак през декември с тия празници го ползвах повече. Сега предстои да видя каква е сметката за януари...
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #26
    Моята сметка е под 90лв. за последните два месеца. Брой ги 3 климатика + всичко останало
    П.С. Живея в къща с мнооого външни стени.
    Mega одобрява това.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #27
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    Готвиш ли всеки ден и на какво?
    Колко пъти източваш бойлера на ден?
    Колко деца живеят в това домакинство?
    Колко часа на ден се обитава къщата?
    Колко градуса се поддържа вътре и при какъв график?
    Питам, защото ние сме четиричленно семейство и сметката ми за ток БЕЗ да се топля или охлаждам не пада под 100лв на месец. Всичко ми е на ток. Днеска платих последната сметка за периода 17.12 - 20.01 -> 222,28 лв. Като температурата в хол, детска, кухня и коридор (143 куб.м.) е 22-23 гр 24/7 (денонощно). С какво се отоплявам, точно ти знаеш много добре
    VanDan и Belial харесват това.
  16. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #28
    Цитат Първоначално публикувано от Pat Виж публикацията
    Готвя на ток. Седмичното меню да публикувам ли?
    Средно по 100-160л./дневно.
    Децата са големи - натирихме ги отдавна
    ((22дни х 12ч х 18оС)+(22дни х 12ч х 22оС))+(8дни х 24ч х 22оС)
    П.С. Къщата е без изолоция и с огромни загуби.
    П.П.С. За сравнение - наследниците се отглеждат в 250кв.м. мезонет, при 21оС, 24х7 - за 250лв./месец
    П.П.П.С. Идвам си за две седмици във Варна и ще можем да си премерим сметките при еднакви условия.
    Този пост е редактиран от Kasap; 12-02-14 в 02:43.
  17. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #29
    При такива условия няма как да ме убедиш че сметката ти е под 90лв, само бойлера би направил поне 40...... ами хладилник - поне 5-10 лв (зимата), ами готварска печка - не знам каква е твоята но моята фурната е... забравих точно колко но поне 4 киловата - едно готвене ти е поне 1 - 1,5лв, за месец поне 30.... ами пералня - около 1 киловат - 3 пъти седмично (при мен) по 1 час програма.... ами компютри, телевизори, микровълнова, ширм - моя е 300W и работи винаги когато работи печката (котлони или фурна), друга битова техника, осветление... вентилатори в баня и тоалет които работят почти постоянно... (около 60W на час).... не ми се изброява още, а не съм стигнал до отоплението/ охлаждането. То при теб тия климатици да не произвеждат ток?
    А, забравих да спомена..... - имам две дами в къщи и уреди като, сешоар (2кW), ютия (1,4kW), преса за коса, маша и др. подобни се ползват ежедневно!
    Разхода ни на вода за месец е 18-20 куб.м.
    Добавено:
    За тези които не знаят - отоплението ми е: детската стая - Adax Glamox серия 1500W, в хола имам климатик инверторен Осака 12-ка на 11 години. - топли хола и кухнята 36кв.м. общо. Коридора се топли от детската и кухнята. детската (2 външни стени) има вътрешна и външна изолация, коридора е изцяло вътрешен - няма никаква изолация, хола е с една външна стена (прозореца) - няма външна изолация само вътрешна - 7мм стиропор под тапетите. Кухнята също е само с една външна стена (прозореца) - няма никаква изолация като пода е теракот.
    Температурата в хола 22-23гр. я меря на 80 сантиметра от пода в най-отдалечения ъгъл от климатика. За да поддържа тази градуси, той е настроен на 25гр. Естествено близо до него температурата е по-висока, но аз гледам да съм максимално далеч от него.
    Този пост е редактиран от Pat; 12-02-14 в 11:32.
  18. Banned
    Jan 2006
    https://t.me/pump_upp
    #30
    Това са глупости , къща с 3 климатика семейство и всичко се прави на ток за под 90 лева , по скоро тук има кражба на ток със сигурност или тия климатици се ползват за украса през цялото време.
    Аз съм в сравнително малък апарртамент изолиран отвън и дограма около 70 кв.м и сметката е 200 до 220 сега за януари , разбира се имам две деца и 2 климатика плюс конвектор airelec 750W работи в тяхната спалня всичко с цел да се подържа 22-23 градуса навсякъде , всичко се прави на ток.
    Този пост е редактиран от dragomir7708; 12-02-14 в 07:55.
    VanDan одобрява това.
  1. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
  2. Въпрос за конвектор Елдом cw2500
    От am0k във форум Отопление
    Последно: 20-10-12, 05:37
  3. Снимка с повече Mp = файл с повече Mb? Или съвсем не?
    От roumen68 във форум Фото и видеокамери
    Последно: 26-02-10, 17:40
  4. Отговори: 2
    Последно: 21-01-10, 17:38
  5. O/C на CELERON на 600. Как се вдига волтажа?
    От twang във форум Овърклок
    Отговори: 18
    Последно: 15-07-04, 00:20
