Страница 2 от 4 ПърваПърва 1234 ПоследноПоследно
Резултати от 16 до 30 от общо 51
Like Tree7Одобрявам
Избор на Конвектор Atlantic vs. Diplomat
    Dec 2011
    #16
    Отговор: Избор на Конвектор Atlantic vs. Diplomat
    То отговорът на този въпрос е коментиран в този и други форуми надълго и широко. И еднозначен отговор няма. Въпрос на личен избор и предпочитание. Алтернативите за индивидуално отопление не са чак толкова много. За момента аз съм направил моя избор, като съм запознат с всички плюсове и минуси на отопление с реотан и климатик.
    От всичките начини за отопление предпочитам "централно парно", но уви при мен липсва такава възможност.
    Все пак темата е "Избор на Конвектор Atlantic vs. Diplomat".
    #17
    30мин не е ли много дълго време за затопляне на помещението? Каква му е площта / обема?
    Или просто загубите са му големи?
    2000W Airelec Tactic се усеща в рамките на 10-тина минути в 15кв.м и големи, да не напиша огромни топлозагуби.
    А разлика в температурите винаги има. Датчика на уреда е някъде в него, а термометърът трябва да е на 1,2м от пода в средата на стаята или където седиш обикновено. Настройваш си стойностите на конвектора, така, че термометъра да показва желаната температура.
    За теб е важно да е комфортно, нали така?
    Централно парно е перфектния вариант при няколко условия:
    1.Изправна като цяло отоплителна инсталация, правилно обезвъздушена и т.н.
    И да не пипат знайни и незнайни специалисти по нея. За съжаление това при нас не се получава.
    2.Поне половината жилища да ползват радиатори в някои от помещенията.
    3.Сведени до минимум кражби от уж "изключени" радиатори.
    При нас например гайките на крановете са запечатани по подобен начин, както на водомерите от ВиК.
    4.Топлофикация да отчита топломерите, а не топлинните "обирджии".
    При нас при сключване на директен договов поемат и абонаментно обслужване и профилактиката на системата.
    5.Според мен най-ефективно е в по-малки блокове и кооперации. При тях е и по-лесно да се намалят топлинните загуби на сградата.
    Aug 2011
    #18
    При конвекторите осезателя на терморегулатора е изведен на решетката за входящ въздух,т.е. отдолу.
    Mar 2010
    #19
    Аз купих този Стенен конвектор 2000W | Елдом гледах и норвежките и френско/африканските. След като го купих прочетох, че пукали и ме втресе, обаче за сега е абсолютно безшумен. Показва с 2 градуса по-малко от термометъра на масата защото е под прозореца и защото отчита долу на панела а там е по-студено. Безшумен е и топли добре включва за секунди максимум минута и не очаквам сметка над 100лв. за него толкова ми гореше климатика.
    #20
    Ако климатика ти гори 100лв, умножи ги по 2.5 и толкова ще ти гори конвектора.
    tony34al одобрява това.
    Mar 2010
    #21
    За момента се чувствам по комфортно 2.5 пъти за сметката ще говоря в края на месеца.
    #22
    Цитат Първоначално публикувано от antyox Виж публикацията
    Как е сметката?
    Mar 2011
    #23
    100 лв да ти изгори климатика ,представям си какъв е бил и как е ползван.То и аз имам един приятел който с конвекционална мидеа 12 ка ,се мъчи да топли хол 24 кв + коридор 6 кв и спалня на другия край 12-13 кв.Резултата е че държи климатика на 30 гр ,той се размразява през 30-40 мин. и стоят и на студено.И после ми се оплаква че последната му сметка е 180 лв.
    Mar 2010
    #24
    Конвектора гори към 50 лв. на месец само той. Разбира се за всеки е индивидуално и строителство и климат сложен е на 20-22 вечер по-силно климатика ми е малайзийски панасоник инвентор на около 6 години пуснах го и него в съседната стая и сега чакам новата обща сметка-помагат си взаимно. На климатика това му е хубаво че обира влагата от прозорците.
    Между другото сега гледам че на климатика му е замръзнала тръбата която отвежда конденза от вътрешното тяло-пак се почва цирка добре че не разчитам само на него!
    Този пост е редактиран от antyox; 29-12-14 в 16:59.
    Mar 2010
    #25
    Общата сметка на климатика и конвектора е 80 лв. С две ръце го препоръчвам за спалня може да гори 10, 20 лева повече от климатика но е наистина топло и няма течение което създава усещане за около 2 градуса по-висока температура. Не е спиран откакто е взет. Жена ми го регулира и под 22-24 не пада.
    #26
    През най-студения месец в моята спалня адакса навъртя 100лв при положение, че се намаляше през деня и го продадох. Климатика прави по 40-45лв.
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    #27
    Лятото без отопление и охлаждане сметките за ток са ми около 100лв. Последната сметка за ток е малко под 200 лв. Като отоплението ми включва два Адакс-а по 1500W в детската и спалнята и климатик 12ка инвертор - Осака - 12 годишна. (Хол +кухня)
    #28
    откъде ги купувате тия Адакси дето харчат по 300 вата и отопляват 20 квадрата да си купя и аз
    mirandi одобрява това.
    #29
    Pat, браво на теб. Имаш по 0.255kw средна консумация на час за всеки един от отоплителните уреди: АДАКС1, АДАКС2 и ОСАКА.
    Това аз не мога да го постигна ако климатиците ми работят на отопление. Да са ти живи съседите да те топлят дълги години.
  18. Pat
    Pat е офлайн
    Oct 2003
    #30
    Цитат Първоначално публикувано от biro Виж публикацията
    Истината е малко по различна..... Не съм смятал колко харчат на час защото печките се пускат само когато има хора в стаите. Това за спалнята означава от около 23 часа до 8-9 сутринта. В детската зависи в коя смяна са децата, но като цяла там работи повече (но не 24ч. нонстоп). Стаите са по 13кв. а не по 20.... (де да бяха ) Но както съм писал и преди в други теми имат много добра външна и вътрешна изолация включително на пода и тавана. Климатика бачка нонстоп само му намалям градусите на 20 когато ме няма в къщи и 25 когато съм вътре. Така поддържа около 22-23гр в 26кв хол +10кв кухня (в кухнята е с около градус по-малко защото връзката е една врата. Но пък като се готви там става по-топло от хола.
    Та така... не че печките ми харчат малко, а просто изолацията ми е добра. Съседи които да топлят имам само отгоре...ама то колкото с тях толкова и без тях...
  1. Избор на бюджетен конвектор
    От Zygot във форум Електрическо отопление
    Отговори: 77
    Последно: 03-02-16, 18:00
  2. Избор на Конвектор
    От dbitzepsa във форум Електрическо отопление
    Отговори: 12
    Последно: 01-11-14, 23:03
  3. Airlec Elite 2000W VS. Atlantic F118 Design 2000W vs. Atlantic F117 Design 2000W
    От RolitasR във форум Електрическо отопление
    Последно: 12-10-14, 13:54
  4. Избор на конвектор
    От user2 във форум Отопление
    Последно: 11-10-13, 19:48
  5. Избор на подходящ конвектор
    От maddog9 във форум Електрическо отопление
    Отговори: 42
    Последно: 24-09-10, 22:13
